22.02.2008 в 16:05:27
Всем доброго дня! Вопрос по полу такой, сняли линолиум и арголит, а нижний слой арголита остался
держаться на смоле:( ... можно-ли делать стяжку на такое основание???
Арлент
Арлент
22.02.2008 в 16:17:35
по хорошему всю эту дрянь надо снять.Муторно,долго,но надо!
22.02.2008 в 17:19:04
:( а сколько будет стоить такая работа за кв.метр????
Арлент
Арлент
22.02.2008 в 17:36:03
маххх095 написал : а сколько будет стоить такая работа за кв.метр????
работа не стандартная,цена будет зависеть от затраченного времени,ИМХО.мастер Вам все скажет.
y-pro
y-pro
10.03.2008 в 01:12:31
Прикрутите к полу ГВЛ.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 01:43:41
2маххх095
если только плавающую - можно. Но повысится уровень пола, а так сдирать придётся очень долго и муторно - весь битум и т.п. может удастся стяжку срубить? тогда снова её делать
otyan
otyan
10.03.2008 в 01:49:03
Если это на кухне в старой типовой квартире, то обычно "пирог" там такой:
  • плита перекрытия - песок(звукоизол.) - ЦПС стяжка - далее, как Вы описали.
    На мой взгляд - подмести, прогрунтовать, и можно делать стяжку, желат. армированную, выдерживая толщину по технологии.
