Г.А.
Г.А.
24.02.2008 в 13:06:26
Внимание керамзит НЕ ЗВУКОИЗОЛЯТОР. И что за дом у вас?
Romsan
Romsan
24.02.2008 в 16:09:31
2Пашка почитайте про УБО - может этого будет достаточно? Между УБО и выравнивающим слоем(ГВЛВ или что надумаете) можно впендюрить и шумоизоляцию
проблемнет
проблемнет
25.02.2008 в 00:24:28
Г.А. написал : Если сыпать керамзит,
А зачем он тут вообще нужен?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.02.2008 в 00:38:03
Пашка написал : А можно ли второй слой стяжки класть, не дождавшись пока первый полностью (28 дней) высохнет? Еще один минус этого варианта - общая высота стяжки будет выше.
Можно попробовать делать стяжку из раствора с пенополистирольными шариками, самим мешать или кнауф убо купить, потом пенопласт и стяжка с армированием. Либо в тех местах где это возможно класть целые листы, где проводка- вырезать под них пазы, закладывать более тонкими кусками, засыпать гранулами и прижимать раствором сверху. В конце концов трубы прикрыть каким- нибудь рулонным материалом и прижав сухим раствором делать стяжку на всей поверхности.
Error
Error
25.02.2008 в 01:13:49
Неужели так сейчас строят???? ( см.фотографию)
Пашка
Пашка
25.02.2008 в 12:27:17
Друзья, всем спасибо за советы, всю информацию впитал, буду думать. Вкратце ответы:
Про УБО читал, думал, но почему-то не решился. Не знаю точно почему. Наверное потому, что делаю не сам, делает бригада, а у них рука набита на одну технологию и они ее делают хорошо. Я решил, что это важнее. Хотя, Romsan, видел ваш ремонт, действительно, выглядит очень просто :).
Про керамзит действительно речи не идет, под стяжкой будет лежать именно звукоизоляция. Против ударного шума. У меня ребенок 3 года ОЧЕНЬ подвижный, любит прыгать с дивана, кидать тяжелые вещи на пол и т.п. А ведь еще и второй планируется :). А ограничивать ребенка, чтобы не портить жизнь соседям не хочется. (Я в жизни придерживаюсь прицнипа: "Поступай с другим так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой".).
Усиленно думаю над "черновой" стяжкой (может и правда из УБО?) , куда я замурую все трубы безо всякой изоляции (это 5 см минимум, учитывая места пересечения труб). Конечно все трубы сначала оберну в энергофлекс, например. А потом на эту черновую стягу кладу звукоизоляцию, а уже на нее - сетку и заливаю чистовой стяжкой. Если предположить что плиты перекрытия лежат ровно (ну мало ли :)), то общая толщина стяжки получится 5+1+5, т.е. минимум 11 сантиметров. Это много. Если предположить что плита перекрытия кривая (а так оно и есть!), то в некоторых местах квартиры стяжка может быть и 13 и 15 сантиметров. Это ОЧЕНь много. Объясню почему:
Расстояние между НЕОБРАБОТАННЫМИ плитами перекрытия (пол-потолок) всего 260 см. Соответственно, если сантиметров 10-15 сожрет пол, и еще 2-3 сантиметра потолок, то у меня получится новая, хорошая, просторная квартира, но с потолками 2.40. Конура какая-то. :nо:
To Error: да, как окакалось строят. В утешение могу сказать, что это не типовой проект, это, насколько я владею информацией, собственный проект компании "РКР-груп", которая строит небольшой жилой комплекс в Нахабино.
проблемнет
проблемнет
25.02.2008 в 17:35:19
К Пашке Так, если трубы будут торчать из под черновой стяжки (или пенопласта) - не страшно. Настелите сверху полиэтилен (чтоб адгезия была одинакова), кладочная сетка 4 с ячеёй 100*100 и залить ЦПС. По моим прикидкам толщина пирога будет 8 - 10 см.
klynk
klynk
26.02.2008 в 18:00:17
Пашка Да уж, не повезло Вам с застройщиком, ИМХО. Руки надо отрывать за такие "коммуникации". Кстати, а что мешает те же трубы с освещением аккуратно упрятать в штробы?
Пашка
Пашка
26.02.2008 в 22:44:07
Перекрытия нельзя штробить. Ни под каким видом :). А застройщик думаю не самый плохой. Все сделано скажем так - нормально. Но есть, конечно и косячки:)
