azus6
azus6
Балашиха
27.04.2008 в 08:59:44
1.Для цветопередачи есть ЛДЦ и ЛЕЦ. Правда достать их теперь (именно отечественные, а не аналоги от Филипс) всесьма сложно.
  1. В метро цветопередача не важна.
  2. У меня над столом (рабочее осещение) висит одна ЛД80 (без арматуры) . Причем без антистробоскопической схемы (т.к одна) .
Henrietta
Henrietta
29.04.2008 в 18:34:25
and361 написал : что такое цветопередача у совковых лампочек уже много раз испытано на собственных нервах.
А зачем ей цветопередача? Все равно ведь на время дезинфекции приходится уходить.
2azus6 У того поезда с синей ветки вагоны модели 81-741.1.
>>100
У меня над столом (рабочее освещение) висит одна ЛД80 (без арматуры) одна ЛД80 (без арматуры) (без арматуры)
То есть вообще без светильника? Тогда понятно, зачем 80Вт, когда хватает и 20.
azus6
azus6
Балашиха
29.04.2008 в 19:46:17
Поясняю Генриэтте по пунктам.
  1. Когда включается бактерицидная лампа (неважно, ДБ или ДРТ ) ---рекомендуется из комнаты выходить. И обеспечить вентиляцию от озона, окислов азота и перекиси водорода
  2. Про "русич" все верно.
  3. Да,без светильника. Просто очень удачно получилось----подвесил на алюминиевом карнизе, без всякой арматуры, дроссель оставил на полу.
Функцию отражателя с успехом исполняет блестящая поверхность карниза, белый потолок и оконное стекло (частично).
Ну а 20 ватт---это смешно. Мало ведь.
Henrietta
Henrietta
29.04.2008 в 20:19:18
azus6 написал : Когда включается бактерицидная лампа (неважно, ДБ или ДРТ ) ---рекомендуется из комнаты выходить.
Тогда причем тут цветопередача? А если речь шла об обычной Филипсовой ЛДС, причем тут 400р? TLD-18 не может столько стоить, разве что очень крутая для аквариума с Тц=20000К, и то на рынке (а в ближайшем супермаркете она будет стоить максимум 380).
azus6 написал : 20 ватт---это смешно. Мало ведь
А если посчитать? Пусть высота подвеса лампы 120см, ширина стола 1м. Тогда угол, внутри которого расходится используемый свет, 44град. Итого КПД "светильника" 44/360*100%=12%, то есть на освещение расходуется 12%*80=9.6Вт мощности лампы. Столько же будет, если применять 20Вт лампу с хорошим отражателем (потеряется примерно половина света).
azus6
azus6
Балашиха
29.04.2008 в 20:29:33
Цветопередача тут при том, что в книге Малкина "Применение газоразрядных источников света." написано.
У ДРЛ 80% ВИДИМОГО света дает сама горелка. И только 10%--люминофор (за счет Уф) Существуют также лампы ДРУФ --выглядят как ДРЛ, только без люминофора (прозрачная колба)
Имеют больший КПД чем ДРЛ, используются для растений.
У ДРТ также 80% энергии расходуется в видимой и эритемной части спектра (пропадает впустую)
А вот с ДБ--дело обстоит иначе. Тут как раз 80% идет с пользой (УФ-С ), и только 20%--потери.
azus6
azus6
Балашиха
29.04.2008 в 20:35:29
А по поводу ЛД80 могу добавить, что по хорошему надо,конечно укрепить на потолке нормальный светильник с 2мя ЛД 80 (антистробоскоп) .--благо теперь их у меня достаточно.
Но это надо сверлить 2 отверстия в потолке,затем ставить саморасклинивающиеся анкерные болты . ----а мне все лень это делать.
azus6
azus6
Балашиха
29.04.2008 в 20:46:12
К тому же,надо учитывать, что сейчас лампа висит так, что весь свет падает СПЕРЕДИ --прямо на стол. Причем те 20 %, не теряются, как утверждала Генриэтта ,а отражаются от оконного стекла (думаю ни для кого не секрет, что чистое стекло отражает 20 и более %). Оставшиеся 10 % уходят НА УЛИЦУ (через окно)
А светильник будет направлять свет СВЕРХУ, причем тут действительно 20% потеряется в отражателе (т.к он у них не зеркальный, а белый)
Интересно, а у Генриэтты дома как с освещением в спальне???
Henrietta
Henrietta
29.04.2008 в 21:58:21
azus6 написал : Цветопередача тут при том, что в книге Малкина "Применение газоразрядных источников света." написано.
Какая может быть цветопередача в УФ спектре? А если и может, почему она должна отличаться у наших ламп и Филипса? У Филипса стекло лучше? Кстати, Филипс тоже делает ДРЛ на 400Вт.
Вроде у ДРУФ вроде только половина колбы прозрачная. Ртутных ламп с полностью прозрачной внешней колбой я никогда и нигде не видел. Их точно делает NARVA (Nitrogen-ARgon-VAcuum, вроде Германия), но у нас они не продаются. Если Вы видели, пожалуйста напишите где и название лампы.
azus6 написал : надо сверлить 2 отверстия в потолке,затем ставить саморасклинивающиеся анкерные болты
А гвозди для бетона? Ничего сверлить не нужно. А светильник под собственным весом покорежится года через два, если точек крепления будет меньше 6-8.
azus6 написал : те 20 %, не теряются
Не 20, а 88.
azus6 написал : нормальный светильник с 2мя ЛД 80
Мне больше нравится ЛБ+ЛД. Только ЛБ быстро желтеют, лучше /33 или /25. Но /54 не идет ни в какое сравнение с ЛД. Вот уже вторая редакция люминофора, а свет по прежнему отвратный, с зеленью.
azus6 написал : Интересно, а у Генриэтты дома как с освещением в спальне???
У меня нет столько комнат, чтобы иметь отдельную спальню.
azus6
azus6
Балашиха
01.05.2008 в 18:17:11
Ну и дела. Вчера мне достался очень интересный осветительный прибор.
Прожектор. Размеры--впечатляют. Масса килограмм 40,не меньше. Отражатель цел, механизм перемещения лампы-тоже.
Стекла-нету,но вставить не проблема.
На табличке выбито.
"прожектор КПДО-60-150."
110 в= 16000 вт
Интересно,какая лампа для него нужна? Может кто знает?
iale
iale
01.05.2008 в 23:06:32
2azus6 Вот бы такой в спальню, а ? :)
azus6
azus6
Балашиха
02.05.2008 в 08:50:37
Да не,не для спальни, просто интересно---где могла использоваться такая мощность? И что за лампа?
Пока ничего,кроме метро ,в голову не приходит
