Люстр на 17 рожков НЕ БЫВАЕТ.
Во всяком случае,для домашнего пользования (а не для метро)
13.04.2008 в 19:13:07
13.04.2008 в 22:06:10
azus6 написал : Люстр на 17 рожков НЕ БЫВАЕТ
14.04.2008 в 09:43:18
azus6 написал : В первом случае речь идет о тепловом насосе.
Гыы :) Уж настолько-то о чем там шла речь я запомнил. Речь шла именно о выработке электричества именно с помощью термопары и именно на земле (еще раз повторюсь - за счет разницы между комнатной и уличной температурой). Какой для термопары предлагался материал - точно уже не скажу - слишком давно это было.... :) Это все к тому, что кроме обычных околотехнических жуликов, вокруг нас полным-полно всяческих слегка помешанных на почве техники, которые из своего помешательства извлекают средства к существованию :)
14.04.2008 в 10:38:23
Заменил дома все на Эн. сбер. Philips За 3 года еще не одна не сгорела.
По поводу 17 рожков далеко не предел. Галогеновые люстры G-4. видел до 27.
14.04.2008 в 10:53:11
Это грубейшее нарушение давно известного всем правила
" Одна лампа БОЛЬшей мощности дает света на 25% больше, чем несколько ламп МЕНьшей мощности ( а суммарно такой же_
1 100 ваттка дает света в 1,5 раза больше чем 4 25-ваттки
14.04.2008 в 11:38:06
У ДРВ светоотдача меньше чем у КЛЛ (не говоря уже о ДРЛ, ЛДС и МГЛ) - никакой экономии. Да и в цикл может уйти. Лучше уж КГЛ. МГЛ для дома есть, выпускаются в основном в виде софиток и с покрытием от УФ (обычно на лампе пишут что-то вроде UV-Stop). Отечественная ДРИ - лампа для улицы, не бывает меньше 125Вт (и то проблема найти), с плохой цветопередачей, дома ей не место.
azus6 написал : А МГЛ 70 хорошо бы смотрелась в такой люстре. Но только надо 5 штук. Дроссель, я так понимаю ей нужен стандартный---от ДРЛ. Можно соединить впаралель 2 от ЛДС 40. (у меня их много) Еще нужно ИЗУ. Его самому собрать можно (чтобы подешевле)?
5 штук по 70Вт - ослепнете. У них светоотдача побольше чем у ДРЛ. Да и стоят софитки очень дорого (от 400р за китай и 600 за Осрам с кварцем до >1000 за нормальные с керамикой). Дроссель нужен от ДНаТ (или да, 2 от ЛДС-40, но у этих ламп и так очень маленький срок службы, а отклонения параметров дросселя от номинальных они не любят). ИЗУ собрать можно, но обойдется дороже покупного (~200р) и можно испортить лампу.
14.04.2008 в 11:48:18
Кстати, по поводу софиток.Их в стандартный хрустальный плафон запихнуть сложно (хотя и можно)
Выпускаются ли МГЛ (ДРИ) по форме аналогичные ДРВ?. Причем нужны не 125 ваттки, а 70.
14.04.2008 в 11:54:31
5 штук МГЛ --это очень дорого.
Действительно, я не видел дешевле 300 р, причем только софитные.
14.04.2008 в 23:11:44
azus6 написал : Выпускаются ли МГЛ (ДРИ) по форме аналогичные ДРВ?.
У Сильвании вроде были. По 800р. А софитка на 70 влезает в прожектор для КГ-500 (ИО-500 и т.п.). И врезные круглые прожекторы для них делают, хоть и сложно найти. Кстати почему МГЛ, а не ДНаТ? Они намного экономичней и дешевле, и свет приятный (в отличие от ДРВ/ДРЛ).
14.04.2008 в 23:18:25
Henrietta написал : Кстати почему МГЛ, а не ДНаТ? Они намного экономичней и дешевле,
Это да.
Henrietta написал : и свет приятный (в отличие от ДРВ/ДРЛ).
В этом случае, да. Если сравнивать с МГЛ - нет...
15.04.2008 в 08:04:44
То ,что ДНат дешевле--это верно.
Но вот их схема подключения, по сложности такая же как у ДРИ. Да и дроссель для ДНат дороже.
Но самое главное в другом-----видели ли вы в квартире у кого нибудь ДНат??
