Bhead
Bhead
08.12.2005 в 12:40:51
Вот объяву вывесил о продаже неплохого построителя, смотрим...http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2304
2Do Home Yourself,
Себе такой-же заказал для работы, вот только стоит он уже не 7900, а все 9000р. А штангой Вы не пользуетесь для работы под потолком?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.12.2005 в 13:50:25
2Bhead,
штангу хотел купить, но другого производителя, подешевле
но, при том, что построителем пользуюсь почти каждый день, реально я бы её не использовал
у меня работы внутренние если работы под потолком - дюбель в потолок и вешаю за ремешок, один минус - успокаивается дольше, сам построитель раскачивается если уровень 1-2м то ставлю на стремянку/козлы/подоконник и тд далее в комплекте есть настенный кронштейн, поэтому не проблема на подходящий гвоздик на стене повесить
у меня есть хороший фотоштатив, но я его даже не достал из коробки (у построителя есть резьба и под фотоштативы и под проф штативы от нивелиров)
если на объекте нет ничего стремянок/козлы и нельзя сверлить стены/потолок тогда может штанга и понадобится но её устанавливать - это тоже время
Иван
Иван
11.01.2006 в 14:28:30
Решил приобрести лазерный уровень SKIL 0500 или 0515. Подскажите какой лучше, и какова дли на луча у этих приборов, (может у кого есть). Заранее благодарен
Remont_Forever
Remont_Forever
12.01.2006 в 04:38:12
2Иван
Уже обсуждали. См. в этой же теме выше мои посты
от 08-11-2005, 22:57 (#13)
и от 13-11-2005, 03:33 (#16)
Paulisimo
Paulisimo
12.01.2006 в 10:44:46
vvi написал : Так расхваливают лазерники продавцы, им продать надо вот и расхваливают,я вот стяжек сделанных по лазерникам нормальных не видел,плоскость есть а горизонта нет.
Профессиональный инструмент нужно покупать, а не на рынках смотреть. Стяжку? Нет проблем - PLS360, точность 3мм на 30 метров. По поводу увеличения ширины лазерной линии в зависимости от расстояния могу сказать следующее: есть два варианта, засвечивать лазерную линию при помощи фонарика, тогда рассеянный свет пропадет и останется только четкая центральная линия. Либо работать по одному из краев плоскости. подробнее тут: http://www.plslaser.ru
asp_new
asp_new
13.01.2006 в 16:15:36
Paulisimo написал : Профессиональный инструмент нужно покупать, а не на рынках смотреть. Стяжку? Нет проблем - PLS360, точность 3мм на 30 метров.
Хоть один из многих нормальные мысли высказыват. А то хотя за 3 копейки купить прибор, а характеристики получить на рубль.
PLS360 просто замечательный прибор, а ещё лучше PLS360Е, который с приемником. 2 года уже пользую, просто незаменимая вещь для стройки и ландшафтных работ.
А в укладке плитки самое важное, чтобы руки из правильного места росли и глаза не косили :) А если растут не от туда, то чего не используй, хоть лазер, хоть водяной уровень, результат будет одинаков, т.е. - Г. Хорошие плиточники большая редкость.
не посторонний зритель
Обнинск
01.03.2006 в 02:00:44
Душа не выдержала - читал, читал, потом написал...
Сравнительный (частный и ни на что не претендующий) анализ рынка простейших построителей:
1) Простейшие лазерные нивелиры представлены у упомянутых вообще в этом форуме (не только в этой теме) компаний, если брать базовую ценовую категорию, то получается так: http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=364 Самый дешевый ротационник (американец) с приемником и дисташкой за 8900 рублей!!! http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=30 Этот чистокровный француз (по крайней мере качество ооочень хорошее - не китайский пластик), с дисташкой за 8900 рублей, но без приемника (приемник что-то около 1500 рублей стоит) - для внешних работ готов за 10 400 (с приемником)... Дороже предыдущего варианта... Но для внутренних работ его можно и без дисташки за 8000 руб купить! http://www.laserbuild.ru/category/8/175 За не скромные 9500 предложат 100% китай, зато с приемником (но без дисташки - придется бегать к прибору и управлять им, зато внешние работы под силу...) http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-3-001&f1=2 Всего за 7990, тот же нивелир, что и строкой выше, но заявлен как "ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ"... но без дисташки и приемника (т.е. забудем про внешние работы). Зато дешевле на 1000 рублей...Кстати, вот сайт китайцев по этому прибору (нашел, не поленился): www.geoind.com/product/ls501/index.htm
Соответственно первый вариант может работать и внутри помещений и снаружи для луча есть приемник. Да еще радиус 180 МЕТРОВ!!!! Французик проигрывает и по цене и по дальности, ну а про китайцев-псевдо россиян все понятно.
Кстати, не понял фишку - видимо тот же самый француз производится в другом цвете для кого-то и стоит еще дороже (что совсем проигрывает по цене): http://www.laserbuild.ru/category/8/144 Так что Роботулзу первое место и Агатеку - второе... Как ни крути...
Теперь возьмем построители (возьмем по самым доступным, но качественным китайским): http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=112 Самый доступный (4100 рублей) и больше всего плоскостей (крест – вертикальная и горизонтальная линии пересекаются + еще одна вертикальная на правую стену) – в чехле http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=122 Этот подороже, но у него хитрое основание – с магнитом (на трубы и балки железные), хотя и заявлен немец – сделан на их заводе в Китае (так сами на фирме говорят) – заносим в китайцев по 4340 рублей (помимо сумки еще идет мишень магнитная) http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-007&f1=2 Цена вырастает почти на 2000 рублей по сравнению с первым вариантом и составляет 5990 рублей = у этого нет второй вертикальной линии (что печально), но есть ЛИМБ на 360 градусов, что очень удобно! Но почти 2000 рублей в первом и 1600 во втором варианте – хорошая экономия (можно немецкий настоящий лазерный уровень прикупить). И опять это не РОССИЯ, а китай! Вот ссылка: www.geoind.com/product/ls603/index.htm Только цвет другой и без лимба – но тот же самый прибор… У них, кстати вся линейка китайская полностью (они сами ничего не делают похоже)… Если только лимбы прикручивают… http://www.laserbuild.ru/category/8/242 Тоже китаец, но по слишком высокой цене за 6950 без лимба, с двумя плоскостями, не вариант…. Правда на сайте есть наш НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ продукт от Лимки за 7164 рубля (на 3000 рубля дороже первого китайца), но с уровнем внешним (это для установки отклонения корпуса??? При самовыравнивании зачем он нужен?
Такой лазерный построитель, дающий крест – простейший прибор и навороты ему не нужны! Должен быть недорогим и вписываться в точность +- 3 мм на 10 м (все вписываются)… Я бы взял первый или третий (у первого цена и доп. Вертикаль, а у третьего лимб – сложный выбор, если в средствах ограничен…)
А если деньги позволяют, то можно и чистокровного немца взять : http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=18 – и навороты, и точность, и видимость лазерного луча – все супер, НО ЦЕНА = 19 100 рублей!!!! Зато до 80 метров пашет, а если помещение больше 15 метров???
Многоточечники (возмем 5-ти точесные): http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=366 Самый дешевый и точный = 9500 рублей http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=244 Более дорогой, но уже с магнитом в основании (ну и стандартная установка на штатив возможна) = 10 000 рублей с более функциональным основанием http://www.laserbuild.ru/category/8/166 при цене в 12 500 рублей самый дорогой, но тоже с магнитом (как и второй).
И что выбрать? Если магнит не нужен – то первый вариант самый доступный по цене и самый точный… Второй и третий вариант – одно и тоже, за разные деньги…
Лазерные уровни (по моему мнению, что бы замерить поверхность, а потом еще ее перенести лазером куда-то нужен уровень никак не меньше 50 см!!! – остальное, игрушки – проще указкой заменить, примотав к уровню…): http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=61 Настоящий немец, хотя и стоит 2250 рублей, но Stabila по качеству перебивает Капро по некоторым моделям (по крайней мере уровень TOP Class)… http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-1-006&f1=4 Или вот такой 20 САНТИМЕТРОВЫЙ (ни одну неровную стену не померишь и проекция ямы или горба на противоположную стену обеспечена) при цене 1990 рублей стоит всего на 260 рублей дешевле первого, но это Китай, короткий и несерьезный (только для домашних целей – поиграться). Ну а больше ни у кого нет вариантов…
Угломеры со встроенной электроникой, лазером: http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=70 Рабочая лошадка за 5900 рублей http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-1-005&f1=4 А чистокровный немец (породистый) почти в два раза дороже = 10 075 рублей http://www.laserbuild.ru/category/5/183 А здесь тоже самое, но еще дороже ЗА=13 735 рублей!!!!!!!!!!!!!! Вот это цена…
Тут выбор сделать сложно – у второго есть строенные пузырьковые уровни, а у первого нет – но цена в два раза… Зависит от карамана. Были бы лишние 5000 рублей – взял бы второй вариант!
Кстати, там еще есть игрушка такая – коротыш-электронный уровень за 2560 рублей – удобно в караман кинуть, когда надо часто примерно прикидывать уклоны – его прямо на любой уровень длинный сверху ставишь и получаешь оцифровку показаний уровня! Дешево и сердито… Но он больше к уровням электронным относится… А тут такая картина:
Либо брать этого коротыша за 2560 и накладывать сверху обычного уровня. http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-1-013&f1=4 Немец за 5990 рублей – дешевле следующего. http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=67 Либо брать породистого немца (60 см = 7500 рублей, а 120 см = 8200 рублей)…
Самый «карманный» вараинт – первый, да и обычный уровень всегда под рукой (да и часто бьется, гнется после наступания-на-него… Но в амене дешев). Но если брать полностью 60 см, то выбрать не сложно – второй вараинт бюджетный, но имя не очень известное, третий – от одного из мировых лидеров по уровням – все зависит от денег в кармане!!! Но разница великовата = поти 1500 рублей… Третий проиграл.
А теперь по штанге распорной пол-потолок для простейших лазеров: http://www.laserpribor.ru/tovardescr.php?Id=175 Цена 1378 рублей и длина 3,6 метра. http://www.laserbuild.ru/category/30/189 Цена 1340 рублей, но высота 3 МЕТРА – мало! http://www.condtrol.ru/specialoffer.php?f1=13 За 1800 тоже самое, но на 400 рублей дороже… Хотя высота 3,6 метра.
Без комментариев. Почитайте, посмотрите, покрутите в руках – это не рекламный трюк, а реалии выбора бюджетной лазерки (очень популярных позиций)… И по лазерным рулеткам (дальномерам): www.laserbuild.ru Написано, что официальный дистрибьютор Леки и рулеток DISTO www.condtrol.ru Ничего не написано про дилерство, но не спальмы же их берут – цены теже… www.laserpribor.ru Выбор (ассортимент) самый большой, включая и Leica DISTO при тех же ценах (как правило отличие в +- 10 рублей от сайта к сайту)… И я задам последний вопрос: Куда можно приехать и действительно выбрать инструмент ИЗ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА, на ЛЮБОЙ РАЗМЕР КОШЕЛЬКА, на ЛЮБОЙ ВКУС… То что я написал - может проверить каждый, а лить из пустого в порожнее… Выбрали цены и примерный ассортимент – езжайте, смотрите, крутите в руках!!!! Только так вы поймете – оно вам надо или нет, и что точно надо!!!
Удачи!
prorok
prorok
Ярославль
04.03.2006 в 17:12:25
Ну все, сбылась мечта идиота. Сегодня купил себе Скил-0515 самовыравнивающийся. У нас в Ярославле за 2720 руб. Будут вопросы спрашивайте. Да, а как их проверяют, и проверяют-ли вообще?
09.03.2006 в 15:23:48
Prorok поделитесь впечатлениями. Тоже присматриваю эту модель!
Обнинск
09.03.2006 в 17:50:32
prorok написал : Ну все, сбылась мечта идиота. Сегодня купил себе Скил-0515 самовыравнивающийся. У нас в Ярославле за 2720 руб. Будут вопросы спрашивайте. Да, а как их проверяют, и проверяют-ли вообще?
Обязательно проверять!!!! Перед работой!!! (особенно, если его кому-то давал или роняли). Надо найти расстояний до стены около 10 метров, сделать отметки по центру лазерной линии по горизонтали и вертикали (причем сделать несколько отметок с шагом сантиметров в 50, лучше 1 метр), потом выключить и простым уровнем (но не убитым) по рискам нанесенным посмотреть.
У меня на стене висит отвес на тонкой стальной струне - расстояние от стены до стены 25 метров (коридор) - вот на ней и проверяю, а горизонт по уровню и рискам...
prorok
prorok
Ярославль
09.03.2006 в 19:50:04
Блин, классная весчь!!! В выходные вешал светильники в гараже, длинные такие с лампами дневного света 4шт, прибор взял с собой и бойца одного. Сначала решил обойтись глазомером бойца, но после неоднократного - "Чуть выше, чуть ниже", плюнул, достал прибор, спроецировал линию на стену и все, только дырки успевал сверлить. Причем линии луча хватает на всю длинну гаражной стены, при том что прибор стоит на расстоянии одного метра от стены. Потом прокрутил прибор на штативе на другую стену и проковырял там дырки. Удобно, советую, для дома, да за такие деньги ....... :) За штуку евриков точно брать не сталбы.
Летом буду строить дом в деревне, тоже должен пригодиться. Даже уверен в этом!
