25.02.2008 в 00:25:31
Есть излишки клея Юнис 2000. Можно ли его использовать для выравнивания стяжки (после строителей) в ванной комнате, толщина слоя около 3 см с последующей укладкой плитки на другой пл.клей (Литокол, например). Если нет, то что посоветуйте? И стоит ли при такой толщине укладывать армирующую сетку? Спасибо.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.02.2008 в 01:08:29
Именно про этот клей сказать ничего не могу,но обычно клей на носится за один раз толщиной не более 1см.А Вы знаете,что при такой толщине слоя на ванну площадью 6м2 уйдет около 12-13 упаковок клея по 25 кГ.Рациональнее сделать полноценную стяжку.
