mash1405
mash1405
25.02.2008 в 00:29:45
Здравствуйте форумчане! Собираюсь ремонтировать ванную и кухню. Правда не сейчас, а скорее осенью – я пока готовлюсь, плюс надо еще перепланировку оформить (там объединение раздельного с/у и кусочка коридора, и кухни с комнатой). Дом старый, с деревянными перекрытиями: деревянные балки (в хорошем состоянии) на них лаги, потом доски. В двух комнатах, где ремонт уже сделали заменяли лаги, на них фанеру, подложку, паркетную доску). Но на кухне и в ванной планируется плитка, теплый пол… Значит нужна будет стяжка. Вот здесь и появляются вопросы как это лучше и правильнее сделать:
  1. На балки лаги, на них фанеру, на фанеру стяжка. Но меня этот вариант почему-то смущает. Зря? Это нормальный вариант?
  2. Можно сделать суперпол. Но в этом случае смущает, что засыпку придется делать на потолок нижестоящей квартиры, а судя по ремонту в комнатах это может быть и 30 см или больше. Нагружать потолок соседей не хочется. А можно этот суперпол делать без засыпки, а только на лагах?
  3. А может можно вместо фанеры использовать какие-нибудь металлические листы (может гофрированные)? То есть на лаги эти листы, а на них стяжку? Если можно, то как они называются, чтобы в инете поискать?
В общем помогите пожалуйста определиться с выбором или подсказать еще какой-то вариант.
PS. Про гидроизоляцию я не забыла. Я знаю что она нужна во всех случаях.
VinniePooh
VinniePooh
25.02.2008 в 02:29:49
Видел у америкосов. Прямо поверх несущих балок прикручивается шурупами металлический профнастил и на него наливается стяжка. Лаги можно и нужно выкинуть...
WISA
WISA
Смоленск
27.02.2008 в 19:52:14
Можно швеллера или двутавры в стену воткнуть и сверху пирог класть (фанера, гвл, плитка). Можно между двутаврами залить бетон, если конечно стены позволяют. И главное, что бы ванна под пол не уехала. У себя я на 2.5 метра кинул швеллера 18 а поверх них фанера, гвл, гидроизоляционная мастика. На ширину 1.5 м. положил 4 швеллера. Удачи.
Angsaar
Angsaar
Владимир
27.02.2008 в 20:39:36
WISA написал : поверх них фанера, гвл
Финиш у Вас плитка ?
WISA
WISA
Смоленск
28.02.2008 в 19:34:38
Нет у меня не плитка, будет лиственница. Хотя плитка думаю на флекс-клей ляжет и будет лежать. Не та площадь, что бы заморачиваться всего 3.75 метра. Главные инженеры строительных фирм говорят все ок. Мне приходится им верить.
рыбачок
рыбачок
28.02.2008 в 20:20:15
Пардон, неизвестно сечение балок, шаг и длина пролета .Прежде чем начинать делать, нужно сначала нагрузку на несущие балки посчитать ...
WISA
WISA
Смоленск
28.02.2008 в 20:32:29
Разумеется очень надо считать и спрашивать и думать. Момент то ответственый.
mash1405
mash1405
02.03.2008 в 04:45:42
рыбачок написал : Пардон, неизвестно сечение балок, шаг и длина пролета .Прежде чем начинать делать, нужно сначала нагрузку на несущие балки посчитать ...
К сожалению это можно будет выяснить когда пол будет демонтирован, а тогда все надо будет быстро решать. Вот и хотелось заранее знать какие могут быть варианты. Лучше с минимальной нагрузкой. Просто мне говорили что лучший вариант в моем случае - фанера... Но меня она почему-то смущает.. Ведь хочу пол с подогревом, плитку... ЗЫ. Сейчас в ванной и туалете как мне кажется плитка положена на половые доски. По крайней мере пол в этих помещениях выше сантиметров на 5-ть, чем во всей остальной квартире.
рыбачок
рыбачок
02.03.2008 в 14:12:51
mash1405 написал : Дом старый, с деревянными перекрытиями: деревянные балки (в хорошем состоянии)
mash1405 написал : К сожалению это можно будет выяснить когда пол будет демонтирован
К сожалению, дать точный совет в Вашем случае - не берусь. Дело в том, что деревянные балки чаще всего гниют в местах примыкания к стенам, и в каком состоянии они сейчас - неизвестно. Я бы поступил как WISA советует - швеллера или двутавры. такой ремонт на всю оставшуюся жизнь делается. Попробуйте посчитать массу перекрытия и всего, что на нем будет установлено + планировочку с указанием несущих стен, материала, из которого они сделаны и места установки ванной. Тогда и можно будет выбрать №двутавра и необходимый шаг балок. Дело в том, что для плитки, величина прогиба несущей балки должна быть значительно меньше, чем для деревянного пола (если не ошибаюсь L/800? точно не помню, а справочника под руками нет, извините)
Балтиец.
Балтиец.
02.03.2008 в 23:43:10
рыбачок написал : Пардон, неизвестно сечение балок, шаг и длина пролета ....
Дом то старый. И какое бы сечение у балок не было, а 400 кг\м2. оно, по любому, должно выдержать. (согласно СНиП)
рыбачок написал : Дело в том, что деревянные балки чаще всего гниют в местах примыкания к стенам,
Балки чаще всего гниют рядом с трубами подводки воды и отопления из за протечек.
рыбачок
рыбачок
03.03.2008 в 13:09:16
2Балтиец.
Балтиец. написал : И какое бы сечение у балок не было, а 400 кг\м2. оно, по любому, должно выдержать.
Уважаемый Балтиец, В указанном случае речь идет не о несущей способности балок , в этом никто не сомневается,а о величине ПРОГИБА.
mash1405 написал : Но на кухне и в ванной планируется плитка, теплый пол… Значит нужна будет стяжка.
Допустим пролет - 3м , в соответствии со СНиП 2.01.07-85 таб. 19 предельный прогиб допускается L\ 150 = 2 см. На площади 3х2м масса только стяжки толщиной в 5 см составит 600 кг + временная нагрузка - ванная (пустая-полная) - 200кг. При таких деформациях стяжка треснет
