SibBear
SibBear
Зеленоград
26.02.2008 в 16:10:08
Уважаемые мастера. посоветуйте вариант стяжки из самонивелирующейся смеси поверх имеющейся цпс и особенности технологии при плохом качестве основной стяжки цпс:
  1. цпс плохого качества (пылит и трещины, толщина 3 см)
  2. наливной пол планируется Бетонит ваатери+ или файн, предполагаю толщиной 10-15 мм для обеспечения прочности (опять же по причине плохой цпс)
  3. интересует технология изготовления такого пола - обработка существующей стяжки грунтовко или прокладка на ней пленки ПЭ, нужно ли по периметру примыкания к стене делать демпфер)
  4. вариант выброса существующей цпс отпадает в связи с болщой трудоемкостью процесса и проложенной в цпс электропроводке.
Doca
Doca
26.02.2008 в 16:32:12
SibBear написал : наливной пол планируется Бетонит ваатери+ или файн, предполагаю толщиной 10-15 мм для обеспечения прочности (опять же по причине плохой цпс)
это не самонивелирующиеся смеси,а ровнители. Разницу улавливаете? Так что в начале определитесь с материалом,смотреть сдесь http://www.maxit.ru/view.php?page=index&content_group_id=30&anonymous=nobody
SibBear написал : интересует технология изготовления такого пола - обработка существующей стяжки грунтовко или прокладка на ней пленки ПЭ, нужно ли по периметру примыкания к стене делать демпфер)
готовые решения есть на сайте производителя работ,там всё подробно разъясняется что и в какой последовательности. Для работ необходимы необходимы специальные башмаки и специальный игольчатый валик,ну а самое главное - это опыт подобных работ,иначе получите выкинутые деньги и кривой пол
Stez
Stez
26.02.2008 в 16:58:25
Опыт придет очень быстро. Делали сами с женой в трехкомнатной квартире, уровень пола вывели в "0". Начинали с самой маленькой комнаты. Главное - точное выполнение рекомендаций производителя. Валик купили на рынке, помогает разгонять ветонит 3000 по площади очень даже эффективно. Качество первоначальной стяжки было аналогичным. Поэтому начинали с 5000 - го (его укладывали "по ниткам"). А затем 3000 - уже валиком. Никаких проблем, все получилось быстро и качественно.
DmitryM
DmitryM
26.02.2008 в 16:58:28
DoCa написал : это не самонивелирующиеся смеси,а ровнители
Ваатери плюс = Наносимая вручную самовыравнивающаяся смесь на цементной основе для выравнивания бетонных полов.
Ровнители это 3000 и 3300.
DoCa написал : сайте производителя работ,там всё подробно разъясняется что и в какой последовательности.
Это точно.
SibBear
SibBear
Зеленоград
26.02.2008 в 17:08:01
DoCa написал : это не самонивелирующиеся смеси,а ровнители. Разницу улавливаете? Так что в начале определитесь с материалом,смотреть сдесь
Уже смотрел и читал 100 раз - нивелир! Интересует не столько сама технология - изучил и сайт производителя и форум облазил вдоль и поперек, а особенности технологии укладки нивелира на некачественную цпс.
Например достаточна ли толщина в 10 мм или нужно 20мм. Соответственно при таком подходе и такого качества цпс лучше делать монолитно с цпс (посредством тщательной грунтовки цпс) или плавающую.
Stez
Stez
26.02.2008 в 17:23:16
Какая плавующяя...Только монолит ! Слоя ветонита в 10 ММ. вполне достаточно для "дома и семьи".
SibBear
SibBear
Зеленоград
26.02.2008 в 17:35:51
Stez написал : Слоя ветонита в 10 ММ. вполне достаточно для "дома и семьи".
  1. Не лопнет по трещинам цпс (просто не могу оценить прочность - никогда не сталкивался с ними).
  2. А по периметру комнаты делать демпфер?
  3. Кто-то на форуме советовал грунтовать бетоконтактом, по-моему необходима грунтовка глубокого проникновения?
Jus
Jus
26.02.2008 в 22:14:23
  1. Не лопнет (немного затечет в них). Лопнет только в том случае, если имеются подвижки плиты основания. Последнее также не страшно, поскольку даже производитель в таких случаях рекомендует делать по ветониту компенсационные швы.
  2. Не знаю, я не делал, хотя производитель рекомендует.
  3. Бетонконтакт используется для грунтования бетона (гладкой поверхности). Ваша старая стяжка таковой не является. Поэтому - обычная грунтовка - до насыщения старой стяжки.
Gennady
Gennady
27.02.2008 в 00:09:27
Stez написал : ветонит 3000
является ровнителем для пола, который наносится гладилкой вручную, то есть "шпатлёвка для пола" образно выражаясь. Прежде чем чем-то работать, необходимо читать инструкции, что на них написано. Это не самонивелир, хотя многие продавцы свято думают иначе и вводят в полнейшее заблуждение покупателей. Так что ситуация комичная - можно было точно также валиком по полу разгонять плиточный клей, Ротбанд или прочее подобное, серьёзно веря в то, что оно самонивелируется. Конечно, огромная доля полимерных добавок прощает такое надругательство над материалом ввиду достаточно большой "дуракоустойчивости", поэтому обычно с 3000 даже что-то выходит получше, чем, упомянутые Ротбанды и плиточные клеи самых известных производителей
Doca
Doca
27.02.2008 в 00:12:31
Если возникают вопросы,то желательно смотреть видеоролики http://www.maxit.ru/view.php?page=document&document_id=773&anonymous=nobody
DmitryM написал : Ваатери плюс = Наносимая вручную самовыравнивающаяся смесь на цементной основе для выравнивания бетонных полов.
ошибка произошла из-за разницы в названиях материалов для России и европейских стран
Doca
Doca
27.02.2008 в 00:40:08
К сожалению на российском сайте ветонита нет готовых решений,поэтому смотрим тут http://eerus.maxit-cms.com/3613 выбираем подходящее решение,читаем подготовительные работы,покупаем материал и инструмент и вперед
