Дмитрий72
Дмитрий72
26.02.2008 в 17:15:46
Добрый день. Собираюсь устанавливать на балконе приточку, воздуховод из комнаты на балкон вывел, теперь зашиваю все это дело 2-м уровнем гипсокартонного потолка, но надо бы еще сразу провода заложить. С самой приточкой пока не определился, какие провода закладывать? С питанием все понятно, а вот от блока управления в комнате до самой приточки какой провод/провода закладывать чтобы наверняка хватило? Д.б. управление скоростью вентилятора и температурой.
Ким
Ким
26.02.2008 в 18:47:49
Сначала определитесь с оборудованием и что где хотите поставить потом только можно сказать сколько проводов надо. Если Вас успокоит то от 3-х до 15 жил
Pricol
Pricol
Херсон
27.02.2008 в 00:12:17
Необходимо минимум 7 проводов: 1) От регулятора частоты вращения до самого вентилятора - 2 шт. сечение - 0,7 хватит с головой. 2) От регулятора температуры до термопары (если термопара есть в проекте) - 2 шт. термопара уже идёт с кабелем примерно 1 м. сечение там около - 0,5. 3) От регулятора температуры к калориферу - 3 шт. (один заземление) сечение от мощьности калорифера будет зависить.
27.02.2008 в 00:38:32
Дмитрий72 написал : какой провод/провода закладывать чтобы наверняка хватило?
пластиковую трубу с оставленной внутри протяжкой :)
ломастер
ломастер
27.02.2008 в 08:38:37
ну или 3 провода ПВС 1,5*5 - на вырост ))
Дмитрий72
Дмитрий72
27.02.2008 в 13:58:39
BV написал : пластиковую трубу с оставленной внутри протяжкой
Нетуть у меня такого толстого и длинного бура (40 см), чтобы просверлить 1 аккуратное отверстие, в которое можно засунуть трубу, в которую все войдет, а покупать ради одного отверстия жаба душит, дороговато:) Есть 1 длинный бур, в отверстие которого пройдет 1-2 кабеля. Сделать им большее отверстие можно, но тогда гараздо больше чем надо и неаккуратное. А как, кстати, правильно загерметизировать оставленную про запас трубу? Не герметичный же кабельный ввод ставить :) ?
27.02.2008 в 16:05:58
А рядом с воздуховодом места не было на трубу для проводов? Или "подумаю потом"?
Дом кирпич или бетон? Зачем под трубу нужно АККУРАТНОЕ отверстие, если всё потом зашивается?
Дмитрий72 написал : А как, кстати, правильно загерметизировать оставленную про запас трубу?
Вокруг - либо пеной либо штукатуркой. Внутри, чтоб не дуло - да хоть тряпку воткнуть с двух сторон :) Потом, после протяжки проводов - либо сделать ввод через мягкую пористую резину, либо... да хоть оконной замазкой, или гипс...
Дмитрий72
Дмитрий72
27.02.2008 в 17:02:08
Рядом с воздуховодом почему-то не очень хочется, не знаю почему - не люблю мешать все в одну кучу. Провода были отдельной темой. Ладненько убедили, сделаю трубку :) Дом монолитно кирпичный, т.о. бурим пенобетон и слой кирпича. Кирпич снаружи можно коронкой, толстый слой пенобетона попробую просто трубой железной как-нибудь расковырять.
romary108
romary108
Апатиты
26.05.2017 в 21:28:06
ломастер, Я думаю вы правы, этот провод подойдет,если что я здесь покупал остался доволен http://master-cable.com.ua/katalog/provod-pvs
