azus6
azus6
Балашиха
02.03.2008 в 19:37:15
Ну , у нас в депо так.
юра Т
юра Т
03.03.2008 в 05:02:26
lev125 написал : сопротивление изоляции провода идущего в дальнюю комнату равно 0,3мом.
точно?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2008 в 09:24:52
Дальняя комната - не ванная случайно?:)
grouer
grouer
03.03.2008 в 16:29:37
Допустим если мест повреждений не одно или где то слабый контакт то эта методика больше навредит нежели поможет.
romannn
romannn
03.03.2008 в 17:38:25
2lev125 1.Дожечь можно ,главное ограничить ток,единственное что изоляция бывает оплавляется и место утечки исчезает,но не надолго. 2.Мне кажется ты (Вы) пошел не по тому пути,если изоляция повреждена относительно земли (стены) то место повреждения можно найти за 10 минут,хуже если изоляция нарушена между фазой и нулем но изолирована относительно стенки изолентой например,вот тогда точно нужно дожигать (что и делают при ремонте силовых кабелей). Если утечка на стену то подключаеш фазу на этот провод (предварительно проследи трассу прокладки кабеля при помощи кабелеискателя или памяти хозяина) и при помощи цифрового тестера (положение изм перем напряжения) один конец которого на нуле а второй конец вставлен во влажный тампон (тампон голыми руками не трогать!!!,придумайте диэлектрическую штангу для этого) этим тампоном через каждых 5 см делаем измерения вдоль трассы провода,по максимальному показанию определяем место утечки (естественно что нулевой щуп тестера нужно удлинить на метров 5 чтобы удобно передвигаться по комнате). Нашел таким образом утечку на проводе от которой на наружной стороне дома "билась" труба водостека с крыши. Можно и постоянный ток подключить и при при помощи гальванометра (микроамперметр с нулем по средине шкалы) искать место повреждения (при переходе через повреждение стрелка отклоняется в противоположную сторону. Остальные кабеля и приборы желательно отключить дабы не было ложного следа. При перепечатках прошу ссылаться на мой метод (шутка).
