avmal
avmal
01.03.2008 в 12:15:35
lev125 написал : соединил фазу на прямую (без автомата), произошёл БАБАХ и переходное сопротивление короткого замыкания стало равно 0.
BV написал : Вы опять путаете ноль с бесконечностью?
lev125 написал : Нет, провода именно прилипли.
Обсуждение действия вакуумной бомбы? :cool:
azus6
azus6
Балашиха
01.03.2008 в 12:18:39
При чем здесь бомба??
Взрыва тут небудет, а вот возгорание--да.
А вакуумная бомба----это просверленная лампочка, куда залили бензин. Вот тогда --результат страшен!! Обрушиться потолок.
azus6
azus6
Балашиха
01.03.2008 в 12:41:43
"БАБАХ" --это в переносном смысле сказано было. Ну хлопок был и все.
А бабах по настоящему---это мы электролитические конденсаторы в депо взрываем . Только ОБЯЗАТЕЛЬНО через дроссель от ДРЛ 250 (тогда не происходит короткого замыкания и автомат не выбивает)
avmal
avmal
01.03.2008 в 13:39:29
azus6 написал : "БАБАХ" --это в переносном смысле сказано было. Ну хлопок был и все.
А-а-а, понятно, именно с таким звуком и происходит сваривание проводов.
azus6 написал : это мы электролитические конденсаторы в депо взрываем
Чем же вам там еще заниматься ...
elcin
elcin
Нижнекамск
01.03.2008 в 15:03:17
Господа а если Мегоомметром крутануть ? На пару киловольт.?? Или не то?
юра Т
юра Т
01.03.2008 в 15:57:08
azus6 написал : А вакуумная бомба----это просверленная лампочка, куда залили бензин. Вот тогда --результат страшен!! Обрушиться потолок.
Сами пробовали? или очередной миф?
Arr
Arr
01.03.2008 в 19:34:00
Ну вы, блин, отжигаете... Описания импульсной рефлектометрии, волнового и импульсно-дугового методов диагностики:
http://www.reis205.narod.ru/article.htm В быту для линий менее нескольких сотен метров это всё нецелесообразно.
lev125
lev125
02.03.2008 в 12:39:21
Arr написал : В быту для линий менее нескольких сотен метров это всё нецелесообразно.
Ответ технического консультанта форума ЭЛЕКТРИКА, понятен. :) Но картина почему-то остаётся прежней:
человек два года делал ремонт, шикарная отделка закончена, проводка заменена полностью, но сопротивление изоляции провода идущего в дальнюю комнату равно 0,3мом.
Стоит электрик с перфоратором и говорит этому человеку: Если провод где-то потёрся, нужно менять целиком! :) Может у кого-то есть хоть какие-то соображения по данной теме, которую я пытаюсь развить начиная с первого поста. :confused:
Henrietta
Henrietta
02.03.2008 в 15:32:02
lev125 написал : Стоит электрик с перфоратором и говорит этому человеку: Если провод где-то потёрся, нужно менять целиком!
Правильно говорит! Если делали два года ремонт,то нечего экономить на проводах. И вообще можно было заранее предусмотреть возможность замены - заливать провод в трубах и все изгибы только в коробках.
azus6
azus6
Балашиха
02.03.2008 в 17:35:21
Ответ тут однозначен ---ВСКРЫВАТЬ !!
любой электрик всегда скажет----вскрытие---это самая первая операция при ремонте.
avmal
avmal
02.03.2008 в 19:12:50
azus6 написал : любой электрик всегда скажет----вскрытие---это самая первая операция при ремонте
Это вы уже за всех "электриков" стали отвечать? :a
