Ким
Ким
03.03.2008 в 09:55:01
Simbian написал : для коммутации квартирной нагрузки??...
Оно может называться и контактор ( в основном в забугорных брендах, а у нас почему-то то что устанавливается в щитах) и пускатель ( опять это название издавно встречал только у нас в России и СССР. Короче, для коммутации нагрузки предназначено определенное оборудование, основным отличием является присутствие камеры гашения дуги при отключении или более большого зазора между подвижными и неподвижными контактами, опять же для разрыва дуги при коммутации. А назначение релюх - наверняка прочитали в ссылке - обеспечение работы автоматики, защиты , сигнализации. Конструкция реле не предназначена для переключений нагрузок. Нагрузка для реле - такие же релюхи и маломощные эл. блоки и все
iale
iale
03.03.2008 в 10:53:13
greg111 написал : 2iale серия 65
Логично, другой серии с такими хар-ми у Finder нет. Теперь смотрим даташит ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/klinkmann/fin65.pdf
  • заявленные 30А только у реле с 1 н/р контактом ( 65.31-0300, 65.61-0300 )
  • ударный ток контактов, увы, не указан, есть только макс. пиковый - 50А
  • указанный ток в 30А при коммутации только АКТИВНОЙ нагрузки ( АС1 ), при коммутации индуктивной ( АС15) - ток падает в 5 раз, напр. двигатель можно коммутировать мощностью не более 1.5 кВт
  • время срабатывния 25 мс !!!, а возврата вообще не лимитируется !!!!!!!!!!!!
greg111
greg111
Саратов
03.03.2008 в 14:41:42
iale написал : время срабатывния 25 мс !!!, а возврата вообще не лимитируется !!!!!!!!!!!!
у Вас старые данные. смотрите на официальном сайте финдера
iale написал : 30А при коммутации только АКТИВНОЙ нагрузки ( АС1 ),
на АВВ то же самое- указывается активная максимальная
Ким
Ким
03.03.2008 в 17:19:48
greg111 написал : у Вас старые данные....
ссылку давал с каталога 2006 г., у iale - то же самое
greg111 написал : на АВВ то же самое-....
Опять ошибка, в каталоге 2007г. прописано АС1 и АС3
greg111
greg111
Саратов
03.03.2008 в 18:45:26
Ким написал : у iale - то же самое
у него как раз старая. я говорю с каталога 2006-2007 гг
Ким написал : прописано АС1 и АС3
естессно-он же трёхфазный. а АС 4 почему не указано? у финдера данных по больше написано.
Ким
Ким
03.03.2008 в 21:19:17
greg111 написал : у него как раз старая....
У него как раз то и 2006 год. Да и какая разница выбирать хозяину темы. А мы с Вами останемся при своем мнении - Вы бы делали бы подешевле и на FINDERе, я бы - разумно дороже на контакторе или пускателе и в крайнем случае как промежуточный элемент (если конечно он был бы необходим) поставил бы тот же FINDER
greg111
greg111
Саратов
03.03.2008 в 22:46:20
Ким написал : контакторе или пускателе и в крайнем случае как промежуточный элемент (если конечно он был бы необходим) поставил бы тот же FINDER
время отключения увеличится- а в этом деле ему главный приоритет
Smily
Smily
03.03.2008 в 23:11:33
Finder написал : EU102 с индикацией текущего напряжения на ЖК дисплее. Т.е. считай с вольтметром встроенным. Время реакции задается, хотя мне минимальное нужно, здесь оно 0,1s. Но мне не совсем понятно, как происходит включение реле в нормальный режим. Судя по инструкции, никакой временной задержки не дается.
Время включения программируется.
Finder
Finder
03.03.2008 в 23:35:30
Smily > Время включения программируется.
Откуда знаете? В инструкции об этом не слова. Мало того, в режиме контроля обоих параметров (т.е. повышения и понижения напряжения) выбор порога включения реле в нормальную работу отсутствует.
Выбор порога включения реле в нормальную работу (HYS)- минимум 5% от допустимого значения (этот шаг появляется
только для режимов работы UP и LO
Smily
Smily
04.03.2008 в 09:05:42
Finder написал : Откуда знаете? В инструкции об этом не слова.
Такое слышал от представителя производителя. Хотя...это не факт.
В EU 101 - точно есть задержка включения.
greg111
greg111
Саратов
04.03.2008 в 09:26:51
Smily написал : В EU 101 - точно есть задержка включения.
5 или 10 мин- опупеешь ждать, и время реакции 0,2 сек
