Gennady
Gennady
04.03.2008 в 17:30:46
г**блоки из пено-газобетона - это самый ацтойный материал.
Penoblok.r
Penoblok.r
04.03.2008 в 19:43:28
Gennady написал :
А что Вамв нихне нравится?Если не секрет?
Gennady
Gennady
04.03.2008 в 20:13:04
2Penoblok.r материал как таковой
Doca
Doca
04.03.2008 в 20:25:52
его рыхлость и неспособность даже доехать до участка строительства в нормальном виде,не говоря уж о том,что-бы крепить в стенку что-либо большее,чем картинки. Уверения в замечательных чудо-дюпелях не принимаются,плавали-знаем
dmvt1
dmvt1
04.03.2008 в 20:53:12
Пеноблоки годятся только для непритязательных строений не выше одного-двух этажей. Минусов и вправду больше чем плюсов. Внешний вид у строения из пеноблоков как у свинарника, т.е. все равно придется делать наружнюю отделку, теплоизоляционные свойства сильно преувеличены - т.е. все равно придется делать дополнительную теплоизоляцию, прочность низкая - при малейших подвижках фундамента стены трескаются на-ура. Единственный плюс - скорость кладки компенсируется неизбежными щелями между блоками. Для нормальной работы с ними тоже требуются грамотные мастера, не все там элементарно. Так что для бюджетной стройки лучше каркас с ЦСП, а для серьезной старый добрый кирпич с хорошим утеплением. Из пеноблоков неплохие AEROC, которые делают в Питере, но они и самые дорогие.
shaban
shaban
Воронеж
04.03.2008 в 21:25:05
Зря вы так. В округе у нас все строят из пенобетона, получается сильно дешевле и теплее, чем из кирпича. Проблем особо нет никаких, если фундамент нормальный. Строят одно- и двухэтажные дома.
Gennady
Gennady
04.03.2008 в 22:44:42
так пеноблоки для свинарников и придумали на западе из них только свинарники и коровники строили это в России и на Украине и прочем exUssR от великой нищеты решили себе дома строить
2shaban
а кирпич сильно теплее, чем листовая сталь от гаражей
shaban
shaban
Воронеж
04.03.2008 в 22:46:59
Вы можете это как-то обосновать? Использование пенобетона для свинарников и прочих недостойных сооружений? Я вот, например, могу сказать, что шифер изобрели чтобы крыть выгребные ямы, а свои дома европейцы кроют черепицей, и только от нищеты русские его используют. Только это будет неправдой.
Gennady
Gennady
04.03.2008 в 23:38:40
2shaban
А зачем я должен что-то обосновывать?
Если ХЕБЕЛЬ сам признаётся, что за рубежом гамноблоки используются только для постройки свинарников? Этой информации от производителя газоблоков даже а не выдумки, как обычно соседа Васи... что тут можно сказать? Правду иногда всё-таки говорят:
Блоки из ячеистого бетона широко применяются за рубежом в сельскохозяйственном строительстве. В помещениях для скота массивность ячеистого бетона обеспечивает постоянство температуры и влажности, что необходимо как для животных, так и для работающих в помещениях людей. Конструкции из ячеистого бетона легко грунтуются и окрашиваются изнутри, так что чистота поверхности может легко поддерживаться простым промыванием водой. Кроме теплых помещений из ячеистого бетона легко строятся неотапливаемые складские помещения, например, для хранения сельскохозяйственной продукции или хранения различного инвентаря и машин. http://www.hebel-msk.ru/03-1.html#is
Ещё вопросы будут?
shaban
shaban
Воронеж
05.03.2008 в 07:43:05
К вам - нет.
Если ваши аргументы заключены в том, что из газобетона строят свинарники, а те, кто живут в домах из него, сами становятся подобны свиньям, то ваше мнение я проигнорирую.
Оттуда же: В мировой практике ячеистый бетон также широко используется при реконструкции старых зданий, особенно, когда требуется дополнительное "утепление" ограждающих конструкций и увеличение этажности зданий с сохранением существующих фундаментов. В индивидуальных домах типа "коттедж" ячеистый бетон используется от подвала до крыши, в т.ч. в ванных и туалетных помещениях.
Так что про использование только для свинарников вы не правы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2008 в 08:51:54
shaban написал : В мировой практике ячеистый бетон также широко используется при реконструкции старых зданий
ячеистый бетон : это целый класс бетонов, газо-пено-бетон это только разновидность. Например : шлакоблоки это тоже ячеистый бетон.
