Danmos
Danmos
30.01.2006 в 08:56:20
Есть замковая паркетная доска. Предусматривается ли при укладке обрабока швов каким-либо составом на случай попадания влаги?
Спасибо.
_dmitry
_dmitry
30.01.2006 в 16:47:04
Рекомендуется клей
Danmos
Danmos
30.01.2006 в 17:24:19
Рекомендуется или необходим? Понятно, что бригада отмахнется от любой лишней процедуры. Нужен ли этот клей?
Спасибо.
alex_2k
alex_2k
31.01.2006 в 18:21:43
Есть специальный герметик для ламината, немецкий, спросите в магазинах. Мы когда укладывали паркетную доску - им промазали на всякий случай. А еще есть специальная жидкость на основе воска для обработки стыков после укладки паркетной доски. Ей можно и весь пол обработать.
Danmos
Danmos
31.01.2006 в 20:17:50
alex_2k написал : Есть специальный герметик для ламината, немецкий, спросите в магазинах. Мы когда укладывали паркетную доску - им промазали на всякий случай. А еще есть специальная жидкость на основе воска для обработки стыков после укладки паркетной доски. Ей можно и весь пол обработать.
А чем лучше? Герметик фиксирует (склеивает) замок?
Oleg V
Oleg V
31.01.2006 в 22:51:48
2Danmos
Если доска с замковым соединением, то, если это не оговорено отдельно, мастера ни чего Вам не должны. Есть цена за укладку с замком, есть цена за укладку с клеем. Я предпочитаю работать с клеевым соединением, даже если это замок. Подойдет любой влагостойкий клей для укладки паркетной доски. Лучше, после укладки обработать еще и соответствующим герметиком, но он ничего не фиксирует, а только заполняет швы.
Danmos
Danmos
01.02.2006 в 08:52:00
Oleg V написал : 2Danmos Лучше, после укладки обработать еще и соответствующим герметиком, но он ничего не фиксирует, а только заполняет швы.
  • Это процесс, типа, как затирка плитки? Может порекомендуете какой герметик? И где его приобретать. Спасибо.
Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 09:52:14
2Danmos Ну, так как я ламинат собираю, то, соответственно, герметиком никогда не пользовался. На что похож этот процесс не знаю. Думаю, что есть варианты и как затирка швов и как помойка пола. Аналог шампуней с воском для машин. Купить можно там где торгуют ламинатами и досками или в магазинах типа леруа, оби и т.д. Хотя Вы и не спросили, но уточню. Без клея доска/ламинат все равно гуляют между собой. Через какоето время ламинат становится похож на плохо собраный, со щелями.
Danmos
Danmos
01.02.2006 в 10:08:41
Oleg V написал : 2Danmos Хотя Вы и не спросили, но уточню. Без клея доска/ламинат все равно гуляют между собой. Через какоето время ламинат становится похож на плохо собраный, со щелями.
Означает ли это, что замковую паркетную доску лучше укладивать на клей?
Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 10:21:29
2Danmos Именно это и означает. Во всяком случае я делаю на клей любую доску или ламинат. Я своих заказчиков вижу и через год и через десять лет приезжаю, и мне не приятно, если моя работа приходит в негодность по моей вине. Однако сборка замкового соединения "насухую" -- технология предусмотренная производителем. На мой взгляд проще договорится с мастерами на укладку с клеем.
Danmos
Danmos
01.02.2006 в 10:47:26
Благодарю за советы.
