PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.02.2008 в 23:01:36
Арлент написал :
А я никого не отговариваю.Просто обрисовал проблемы,которые возникнут,а они обязательно возникнут.А решать заказчику и мастерам,которым эту работу выполнять.Мы не роботы,и плитки нет абсолютно идеальной,и выложить 70 м2 без единой погрешности нереально,вопрос в том только где эти погрешности,насколько их видно,и как к ним относится.Ведь и до столба можно докопаться.
рыбачок
рыбачок
29.02.2008 в 23:19:31
У "Бурана" вся "морда" плиткой выложена... Может это та самая плитка и есть? Повезло Вам!
Арлент
Арлент
29.02.2008 в 23:24:18
Ну пошло-поехало...
otyan
otyan
01.03.2008 в 01:44:53
Разложите,как говорил Призрак, квадрата два (1,5Х1,5м.). Если все нормально,попробуйте без швов.Если без швов не получается, кладите с 1 - 1,5мм. швом. Затирку лучше использовать с возможно мелкой фракцией. Я обычно использую "ЛУГАТО" , у нее и цвет как правило получается практически как заявленный. И еще совет: Поверхность должна быть практически ровной, клей наносится на плитку,по краям снимается примерно на 1см., края должны быть чистыми, иначе плитка не ляжет вплотную. Гребенку почаще чистить или мыть, что бы наносилось одинаковое количество клея. А вообще бесшовная плитка и со швом смотрится хорошо, тем более, что обычно у нее есть небольшая фаска, а тогда гладкую плиту Вы все равно не получите.
        Желаю удачи!
Луфи
Луфи
06.03.2008 в 02:05:58
Спасибо огромное всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!!!
Я все распечатаю дам своим мастерам читать!!!! И наверно оставлю я шов, для собственного успокоения. Мне просто все равно есть шов или нет, просто вид плитки понравился, а была только бесшовная.
Грэй
Грэй
06.03.2008 в 07:31:13
Луфи написал :
без шва плитка хорошо ляжет только на идеально ровную поверхность, которая должна быть ровной от стены до стены, а не как обычно, в пределах двухметровой рейки.
Луфи написал : Мне просто все равно есть шов или нет, просто вид плитки понравился, а была только бесшовная.
Постарайтесь сделать тонкий шов, -у вас всё получится! зы.От отсутствия шва керамическая плитка не трескает, только деревянная может :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2008 в 08:50:13
да не ляжет она без шва, мельчайшая пылинка от клея в шве даст зазор. Для беззазорной укладки надо обратную фаску алмазным кругом снимать.
Луфи
Луфи
06.03.2008 в 12:52:00
Сложно с ней как с этой плиткой, зналы бы не купила бы. Но я про такую в жизни не слышала и не знала какие с ней проблемы. Плитка крупная еще 44 на 44 вроде, метраж кладки плитки около 30 метров в сумме, и класть будем на искосок. Начиталась тут про бесшовную, ее резать оказывается целое дело. А у меня на кухне подиум из нее будет в форме волны. Вообщем чувствую я будет весело. О результатах отпишусь. Еще раз огромное спасибо!!!!
vavan
vavan
читатель форума
29.08.2008 в 18:42:32
Луфи написал : О результатах отпишусь
Отпишитесь о результатах, если не трудно :-)))
Выбрали с женой плитку, по слдучаю, тоже бесшовную. То что менеджер в магазине говорит что она без швов классно смотрится - это меня не сильно беспокоит. Беспокоит меня больше то, что 1)класть её придтся мне и 2)в ванную, где две стены из гипсовых блоков, а две других с гипсовой штукатуркой (похоже на то, светлая потому что).
По первому пункту все сомнения можно снять только практикой, можно не обсуждать.
А вот по второму - кто как думает, стОит ли вообще в принципе думать о бесшовной укладке? Ведь отсутствие видимого шва - фиг бы с ним, но щель-то тонкая остаётся, и замазкой она не закроется хорошо, в отличие от минимального 1-1,5 мм шва?
mihamaster
mihamaster
29.08.2008 в 23:03:37
vavan написал : А вот по второму - кто как думает, стОит ли вообще в принципе думать о бесшовной укладке? Ведь отсутствие видимого шва - фиг бы с ним, но щель-то тонкая остаётся, и замазкой она не закроется хорошо, в отличие от минимального 1-1,5 мм шва?
Могу сказать личное мнение.Я однозначно сделал бы со швами.Зазор1-1,5 мм -и сразу сняты все заботы и головные боли.:)
Bhead
Bhead
30.08.2008 в 13:15:15
=vadim= написал : да не ляжет она без шва, мельчайшая пылинка от клея в шве даст зазор.
а Вы что швом называете? те 0.5мм. которые по любому получаться? После укладки поверхность тоже затирать нужно, но затирки уходит минимум, пол смотрится единой поверхностью. Бесшовную класть надо аккуратнее и проверять качество чаще, иначе все косяки как на ладони. Именно поэтому плиточник д.б. не любой, а опытный. Без станка "мокрой" резки алмазным кругом, можно даже не начинать работу... "Бесшовная" плитка (по определению производителя, а не продавца...), отличается от обычной малыми допусками на отклонения в размерах и геометрию, плитка более толстая и края плитки фрезерованые, и не "завалены", как у обычной, формованной. Говоря проще, размеры плитки не гуляют, она не кривая и не косая, толстая и тяжёлая. После укладки и затирки выглядит офигительно. Такую если и класть со швом, то не более 1мм. иначе не стоит и затеваться. ЗЫ Частенько продавцы выдают за бесшовную, просто качественную, но обычную плитку достойного производителя. Кто от незнания, а кто и от желания впарить, по разным причинам. Бесшовная фасок и завалов не имеет, именно в силу особенности её укладки. Контроль укладки чаще и длинным уровнем, контроль за геометрией шва - лазерным построителем плоскостей для плиточных работ (тем более, если укладка диагональ).
