PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.03.2008 в 19:07:22
2Магадук Вы наверно не обратили внимания,что маяки из ЦПС остались под 6 мм слоем песка,они были технологическими,нивелировка песка проводилась по коротким штукатурным передвижным маякам,которые по окончании засыпки были извлечены именно по той причине,которую Вы и описали.Кстати говоря ,размеры этих маяков таковы,что при их извлечении почти не остается впадин,во всяком случае листы ГВЛ из-за локальной проплешины 6- 7 мм не просядут,которые при желании можно было и подсыпать.А маяки из ЦПС делались только для того,чтобы в процессе засыпки и нивелировки уже не пользоваться измерительным инструментом и проверять уже ничего не надо,так как гарантированно получается отнивелированная поверхность.Технология KNAUF нарушена не была,перед работой очень внимательно ее изучил.
Магадук
Магадук
03.03.2008 в 21:26:20
Технология Кнауф направлена на то, чтобы обеспечить необходимые параметры (2 мм на 2м) на больших площадях и на долгое время (думаю, десятилетия). Лично я думаю, что в малогабаритной квартире достаточно самых простых мер, ну, или тех, которые были описаны. Мои наблюдения: под положенным и снова снятым листом остаётся вмятый участок глубиной около 1 мм, керамзит на таком листе с нижней стороны впивается в лист на глубину около 1 мм. Получается, что мы имеем около 2 мм на лист запас, который сработает в случае небольшой погрешности. Какая опасность несущиму нагрузку листу будет, если под ним будут пустоты, занимающие даже до 25% площади? При нагрузке скорее повредится верхний слой листа, который не такой уж и твёрдый. К тому же сам лист является опорой для покрытия, которое само держит нагрузку или распределяет её. Так что ответ простой: кладите 2 направляющих и равняйте как сможете.
Gennady
Gennady
04.03.2008 в 17:34:54
зачем покупать ацтой, а потом пытаться его "довести напильником" ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2008 в 09:00:37
tehmash94 написал : Чтобы не перегружать плиты перекратия, хочу сделать на пол сухую засыпку под листы ГВЛ Кнауф.
толщина 40 мм растворной стяжки для ж/б перекрытий как слону дробина.
Магадук
Магадук
05.03.2008 в 09:45:48
У пола Кнауф главное достоинство - не надо ждать пока высохнет. Сегодня постелил, завтра стели покрытие и ставь мебель.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2008 в 11:35:40
2Магадук
ок, о недостатках скромно умолчим ?
