Strict
Strict
01.03.2008 в 14:20:32
Ребята, здравствуйте. Залита стяжка, уложена плитка в коридоре. В комнатах будет ламинат. Текущий перепад между комнатой и коридором -- 3 см. Ламинат 8 мм. Как максимально бюджетно и разумно поднять уровень комнаты до коридора? Считал фанеру в 2 слоя, получается на общую площадь 26 квадратов 700 долларов. При том, что ламинат обошелся в 950. Такой вариант не подходит. Какие будут идеи? Спасибо.
Арлент
Арлент
01.03.2008 в 14:25:12
Можно ГВЛ настелить в два слоя,тоже не бесплатно,но все-ж дешевле.
Strict
Strict
01.03.2008 в 14:33:07
Арлент написал : Можно ГВЛ настелить в два слоя,тоже не бесплатно,но все-ж дешевле.
А если я потом на него диван поставлю, он не превратится в труху? Он же крошится.
Арлент
Арлент
01.03.2008 в 14:56:33
диван надо ставить не на ГВЛ,а на ламинат или что у Вас там намечается...
Strict
Strict
01.03.2008 в 14:59:49
Арлент написал : диван надо ставить не на ГВЛ,а на ламинат или что у Вас там намечается...
Ну это понятно :) Но ламинат же будет лежать на ГВЛ. Кстати, а сколько он стоит, ГВЛ? В Киеве его проблематично найти.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
01.03.2008 в 15:26:17
Стяжка по сетке ....
Strict
Strict
01.03.2008 в 15:27:23
IPSIV написал : Стяжка по сетке
Очень не хочется снова лить стяжку. Да и текущая толщина стяжки 7 см, многовато будет.
Арлент
Арлент
01.03.2008 в 15:34:06
2Strict Итак: фанера - дорого. ГВЛ - проблематично купить. стяжку- нельзя. Живите как есть!
Strict
Strict
01.03.2008 в 15:36:00
Арлент написал : 2Strict Итак: фанера - дорого. ГВЛ - проблематично купить. стяжку- нельзя. Живите как есть!
Ладно вам над горем смеяться :) Скорее всего, будет 10 мм фанера и порожек, т.к. другие способы не совсем укладываются в голове в плане стоимости. Попутный вопрос. Какие особенности укладки ламината по диагонали комнаты? Хочу класть именно так, наискосок, под 45 градусов к стенам.
Арлент
Арлент
01.03.2008 в 15:43:41
Strict написал : Какие особенности укладки ламината по диагонали комнаты?
да никаких,только расход немного возрастает.
Strict
Strict
01.03.2008 в 15:45:44
Арлент написал : да никаких,только расход немного возрастает.
Про расход понятное дело. Пока что не сильно укладывается в голове, каким образом начинать. Т.е., стыковать короткую сторону к стене или же длинную?
