otyan
otyan
01.03.2008 в 16:21:09
  1. Уголок. Короткой стороны нет вообще. Снаружи паз.
    1. Длина короткой стороны (шип) равна длинной стороне пред. панели. И т.д. -Т.Е. кор. сторона (шип) к стенам. Но только до прохождения продольной диагонали!!! После-наоборот.
    Работать удобнее вдвоем,т.к. соединять полосу лучше сразу-подбить от стены S-образной писпособой ,по-моему, не получается.
    По поводу уровня: ПОложите под фанеру ГКЛ. ПОД фанерой с ним ничего не будет,он дешевый,и высота-9,5 +10+ламинат с подложкой(10)-примерно Ваши 3 см.
Strict
Strict
01.03.2008 в 18:41:37
Ребята, а что, если поднять уровень пола лагами? Мне необходимо его подня на 3 см. Берем бруски 20 мм, на них фанеру 10 мм и получаем то, что нужно. Необходимо ли чем-то заполнять воздушное пространство между стяжкой и фанерой? Оно получается 20 мм.
Strict
Strict
01.03.2008 в 18:45:06
otyan написал : По поводу уровня: ПОложите под фанеру ГКЛ. ПОД фанерой с ним ничего не будет,он дешевый,и высота-9,5 +10+ламинат с подложкой(10)-примерно Ваши 3 см.
Не совсем так. Ламинат + 2 слоя подложки = перепад 3 см. Т.е., в комнате стяжка, в коридоре плитка. И текущий перепад составляет 4.5 см.
Арлент
Арлент
01.03.2008 в 18:48:55
Strict написал : Берем бруски 20 мм, на них фанеру 10 мм и получаем то, что нужно
Все! У меня советы кончились!
Strict
Strict
01.03.2008 в 18:51:55
Арлент написал : Все! У меня советы кончились!
Ну я серьезно. Подойдет ли такой вариант?
Арлент
Арлент
01.03.2008 в 19:30:00
Strict написал : Ну я серьезно. Подойдет ли такой вариант?
А никто и не шутит.Просто все дельные советы Вами отвергаются,а обсуждать Ваши фантазии не хочется.Только помните:скупой платит как минимум дважды.
Грэй
Грэй
01.03.2008 в 19:30:32
Подойдёт. Между брусками класть ничего не нужно. Если будете фанеру прибивать гвоздями, берите бруски пошире, чтоб не раскололись. Но тогда они будут называться досками, а не брусками. спасибо.
otyan
otyan
01.03.2008 в 19:31:05
Если на лаги,то фанеру под ламинат обязательно в ДВА слоя, желательно не менее 12мм. Иначе поломаете замки. В случае с ГКЛ фанера лежит всей плоскость.
На мой взгляд у Вас есть варианты:
-Лаги 10мм (напр. из той же фанеры)+2х12 (фан.) +лам.=44мм.(Дорого?) -ГКЛ 2х12 + фан.10+лам =44 -И, на мой взгляд наиболее по уму - стяжка, напр. легкий бетон.
Strict
Strict
01.03.2008 в 19:44:52
Грэй написал : Если будете фанеру прибивать гвоздями, берите бруски пошире, чтоб не раскололись.
Планирую саморезами.
otyan написал : -Лаги 10мм (напр. из той же фанеры)+2х12 (фан.) +лам.=44мм.(Дорого?)
Квадрат фанеры 12мм у нас в Киеве стоит 8 долларов. Вы предлагаете потратить почти 500 долларов на фанеру при том, что чистовой пол обошелся в 950? :) Неприемлимо.
otyan написал : -ГКЛ 2х12 + фан.10+лам =44
Идея неплохая, только как крепить гипсокартон к полу? Можно ли его просто настелить в два слоя, поверх него фанеру и уже через фанеру и гипрок сверлить и крепить дюбеля? Или же надо крепить пошарово? Кстати, сколько весит квадрат гипрока? Хотя, тоже получается 400 долларов, недешево.
otyan написал : -И, на мой взгляд наиболее по уму - стяжка, напр. легкий бетон.
Надоела грязь :)
Может, лаги и 15мм фанера в один слой, на нее ламинат?
otyan
otyan
01.03.2008 в 20:34:45
Если в 1 слой, то при ходьбе между лагами один лист фанеры проминается относительно соседнего,и как следствие - ломается замок, появляется скрип, отслаивается ламинированный слой и т.д.
СОВЕТ: Лучше потратить больше 1(!) раз, чем потом разбирать и выбрасывать ламинат (900 долларов??), и все равно докупать материалы.... Или жить в том, что получится.
Либо потерпеть еще дня два грязи ( ремонт-дело такое)
И почему Вы считаете, что 500 дол. на подготовку поверхности - много.
Просто ламинат - дешевый материал.
А на нормально подготовленную поверхность можно потом (лет через 10-20) и паркет, и паркетную
доску, и т.д
А впрочем - дело хозяйское.....
maxis-7979
maxis-7979
Пенза
22.12.2010 в 22:59:36
Strict написал : Очень не хочется снова лить стяжку. Да и текущая толщина стяжки 7 см, многовато будет.
КАК вариант керамзит4-5см и стяжку в 2 захода в уровень с коридором.
