задача: дубовый массив надо положить так, чтобы он продержался 3 года, а потом его нужно будет демонтировать и увезти. зачем? потому что сперва начался ремонт, а потом спецраспоряжением мерии поставили квартал (даже не дом! весь квартал!) на снос.
изначально собирались клеить на двухкомпонентный полиуретановый клей, но с ним массив не демонтируешь. не пойдёт.
про массив: часть покрыта маслом, часть — лаком (в разных помещениях). доски 150 мм в ширину, от 600 до 1800 в ширину, 20 мм толщиной. всё это укладывается на деревянные вентилируемые черновые полы на лагах, поверх которых посадили фанеру на саморезы, и вот уже на фанеру надо крепить массивную доску.
вопрос: на какой клей (или может вовсе не клей) сажать, чтобы через 3 года можно было демонтировать? все говорят разное: одни посоветовали посадить на водный клей, в другой конторе сказали, что если доска уже покрыта лаком или маслом то водный клей будет выходить не через доску -- а через швы. И длинные плашки поведет посоветовали посадить на клей wakol к-450 на основе растворителя -- о котором говорят примерно то же самое -- что сохнет он, конечно, быстрее, чем водный, но выходить будет всё так же, через швы другие советуют посадить просто на саморезы в пазы -- говорят, так стелят в штатах и канаде -- но, подозреваю, что просушка досок у нас не та, что в канаде и доски поведёт
в общем -- если можете чего рассказать, заранее спасибо за помощь
(предваряя комментарии) :)
1) нет, припрятать доски и застелить всё линолеумом или ламинатом невозможно по разным причинам; поверьте, мы сами первые об этом подумали
2) дом вообще-то памятник архитектуры и находится в отличном состоянии. Но находится в таком месте, что его каждые пять лет пытаются поставить под снос. Правда в этот раз всё сильно серьёзнее, чем обычно, увы.
3) тем не менее, есть шанс, что дом-таки не снесут и хочется, чтоб массив лежал.
