Bios
Bios
21.03.2008 в 20:20:48
Gennady написал : Шайтан, однако!
Не, не шайтан – просто материал такой :)
В свете моего надеюсь уже забытого наезда, Вам должны быть небезынтересны следующие строки: ///ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Высокоэластичный, готовый к использованию, очень легкий в нанесении гидроизоляционный материал для следующих применений: … … Гидроизоляция на балконах и террасах: Для слоя торможения водяного пара под стяжкой на балконах и террасах и для гидроизоляции, непосредственно к которой приклеивается керамическая облицовка. Промышленные полы: Для слоя торможения водяного пара под стяжкой в промышленных цехах и для гидроизоляции, непосредственно к которой приклеивается керамическая облицовка, или на которую наносится эпоксидное или полиуретановое покрытие. Деформационные и подвижные швы: Для заливки в подвижные и деформационные швов в промышленных применениях. … СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Горизонтальные поверхности: … *** поставляется в готовом к применению виде и может наноситься непосредственно из заводской упаковки. Нанесение осуществляется по всей поверхности равномерно при помощи валика с коротким ворсом или ракли в два слоя (без грунтовки), а также кистью или щеткой в углах, примыканиях и других труднодоступных местах.(*) Деформационные и подвижные швы: … Швы следует заливать непосредственно из упаковки полностью заполняя, без образования воздушных включений…///
(*) Уже опробовано (700 м. кв) нанесение распылителем – вопросов нет.
Bios
Bios
21.03.2008 в 20:31:03
Грэй
Существует две модификации – тиксотропная для вертикальных поверхностей и низковязкая (действительно жидкая) для горизонтальных. Даже упаковка у них различная, первый в пластиковых ведрах, второй в герметичные пакеты типа как вино в коробках.
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 21:33:10
2Bios а ленты прорезиные для углов есть?
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 21:36:05
аа.. ещё.. ещё... документы на всё это добро есть? ТехСвидетельство там, сертификаты все? Просто если чо буду иметь ввиду... когда надо очень качественно.. но документы нам нужны однозначно
Truck
Truck
Углич
29.05.2009 в 10:48:42
Не поднимая новую тему спрошу тут - есть альтернатива фирменным уплотняющим лентам? Просто решил выбрать продукцию кнауф (грунтовка, гидроизоляция, клей, затирка), а дилеры ленту не возят. Что можно вместо нее использовать на стык пола и стены?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.05.2009 в 11:38:43
Truck написал : дилеры ленту не возят. Что можно вместо нее использовать на стык пола и стены?
Используйте смело ленту от другого производителя. В моем колхозе очень хорошо представлена "Sika" http://www.sika.ru/index.php
10_70
10_70
21.11.2009 в 23:10:45
Коли тема про ТП, спрошу тут. В ванной планируется стяжка 25-30мм. На стяжку мастичная гидроизоляция(Lugato Дух... или Кнауф) с заходом на стены. На гидроизоляцию напольную плитку.
В проходных местах в слой клея! будет вмонтирован "теплый мат". Гидра не поплывет? Так можно?
Не будет ли пол гулять на подвижной гидре? ну ванна там... проч.
antrakt
antrakt
Бийск
25.11.2009 в 23:38:41
...положили теплый пол (электрический) в туалете, как пологается залили стяжкой, и через неделю дошло - надо еще делать гидроизоляцию!!! ... Вот собственно говоря и в панике - вскрывать пол???
Пол вскрывать не надо!
Просто саму стяжку (по всей поверхности пола) обработайте гидроизолятором проникающего действия, например, Акватроном-6 (http://aquatron.ru/prt/produkts.php?id=6) Этот состав приникнет в бетон стяжки и создаст (внутри бетона стяжки!) надежный гидронепроницаемый слой (кстати, и пропускающий воздух)
См. http://aquatron.ru/prt/articles.php?id=2&page=6 - все с подробностями по гидроизоляции пола
А, главное, не используйте рекомендуемые тут пленочные/рулонные материалы. Стоит их проколоть - скажем, что-то тяжелое/острое на пол уронили - и вся вода с пола через эту дырочку (вспомните народную мудрость: вода дырочку всегда найдет) будет уходить (впитываться) в стяжку
