Ламер со стажем
Ламер со стажем
20.03.2008 в 12:34:30
Положил в комнате ламинат. У контуперного кресла, как и положено, заменил колеса на "мягкие", но после примерно полугода эксплуатации, при боковом освещении стал замечать, что покрытие под креслом сереет, царапается... Выход был найден в Ашане - купил не очень толстый, круглый (D=120см) коврик из полипропилена. Дешевле Икеевской подстилки в три раза.
PS Лично мне, кресло с колесами намного удобнее, как дома, так и на работе.
dily
dily
02.04.2008 в 21:29:09
прорезиненые колёса+нормальный ламинат = минимум проблем
turmarin
turmarin
02.04.2008 в 21:34:30
sabaka написал : tumarin,
а как насчет пола? Не царапается колесиками? Или у вас прорезиненные колеса?
у нас колесики обычные, пластиковые. На ламинате 32го класса за все это время не появилось царапин ни от кресла, ни от чего-либо другого....
Georg III
Georg III
02.05.2008 в 12:43:07
Проблема пока не решилась...
Был в Икеа-Химки. Под меня кресла не нашлось - все неудобные. Хотя, может для кого-то будут в масть. Качество кресел весьма средненькое, диапазон регулировки спинки по высоте у всех слишком мал (у некоторых кресел сделана отвратительно), угол наклона спинки (сидушки) регулируется ступенчато - невозможно подобрать оптимальный наклон. Складные подлокотники у КЛЭППЕ только по инету выглядят привлекательно. В реале механизм сделан очень топорно, а сами ручки трудно сложить, в разложенном положении "дребезжат". Единственный понравившийся стул - это РУТГЕР, но чтобы на нем комфорно сидеть нужно перенести спинку ближе к переднему краю сидушки с помощью проставки, а колхозить что-либо не хочется. В итоге, как это ни жаль, но икеевские кресла - в топку! :(
Все еще жду ваших отзывов и рекомедаций!
Думаю посмотреть что-нибудь вроде этого - Falto. Привлекает сетчатая спинка и регулируемый валик. Эти две вещи вкупе позволяют подложить под валик кусок пенки, чтобы он сильнее выпирал и отрегулировать его по высоте точно под изгиб позвоночника.
Мила
Мила
Сыктывкар
02.05.2008 в 20:13:47
Georg III написал : Все еще жду ваших отзывов и рекомедаций!
не дождетесь:)
от меня по крайней мере:) ибо давно страдаю тем же вопросом. периодически "пересиживаю" во всех креслах какого-либо магазина и ни одно не устраивает - НЕУДОБНО! Единственное удобнейшее - у меня на работе, специально подняла оборотку - куплено в 2003 г. производства Украины, называлось Секретарь, гост не помню на память. Найти аналогичное по названию не удалось. Классическое кресло, качественная кожа, за 5 лет интенсивной эксплуатации ну ничего-то ему не сделалось. И удобное!
ps Фальто по-прежнему не указывают цены. Опасаются, что упадем с их стула, не иначе:) И вполне можно.
alla40
alla40
Красногорск
03.05.2008 в 16:43:00
Georg III написал :
  1. Регулируемые по высоте (и, возможно, наклону) подлокотники.
  2. Регулируемый поясничный подпор.
  3. Регулируемое по углу сиденье.
  4. Сиденье либо жесткое (фанера, тоненькая прослойка и тряпка), либо гелевое, принимающее форму 5-й точки.
Видимо, Вам нужно вот это: http://www.12kresel.ru/index.php?categoryID=261 Там и кожа и ткань. У нас в офисе такие закупают (и ткань, и кожу) очень удобно.
missur
missur
03.05.2008 в 22:09:36
http://www.romul-mebel.ru/ здесь посмотрите можно выбрать (цены приемлимы)
etoneya
etoneya
06.05.2008 в 00:12:31
Вот лучшие, да собственно единственные именно анатомические кресла, которые я нашла. Их, кстати, рекомендуют врачи: http://www.falto.ru/catalogue.html
Chsv
Chsv
Ставрополь
04.09.2008 в 21:44:39
Какое кресло для работы посоветуете. Требование - удобство,надежность,внешний вид.
Admin
Admin
Админ
10.09.2008 в 21:05:31
Как выбрать офисное кресло?
Мебель для дома Многие из требований к креслам совпадают с требованиями к корпусной мебели. В первую очередь - это надежность в использовании, универсальность дизайна, удобство, внешняя солидность и привлекательность. Однако если для выбора корпусной мебели достаточно на нее посмотреть и изучить характеристики, то на мягкую мебель надо обязательно сесть и попробовать все регулировки и функции. Это - главный совет при выборе кресел и стульев. Правильный выбор рабочего кресла - главный фактор сохранения высокой работоспособности и здоровья на долгие годы.
По аналогии с корпусной мебелью сформулируем минимальный набор требований для рабочего кресла:
[*] наличие пластиковых подлокотников и пятилучевой опоры с легко вращающимися колесиками; [*] возможность одной рукой и не вставая с кресла изменять высоту сиденья и наклон спинки. Все регулировки должны быть легкими и приятными - только так вы приучите себя подстраивать кресло под свою фигуру, а не наоборот; [*] наличие на механизме регулировки высоты амортизатора, смягчающего резкое изменение нагрузки на позвоночник при опускании на сиденье; [*] эргономическая форма спинки (валик под поясничным прогибом). Это может достигаться и формой каркаса, и утолщением обивки; [*] толстый слой поролона повышенной упругости с периферическими утолщениями сиденья (для облегчения фиксации вертикального положения) и мягкая округлая передняя кромка сиденья (позволяющая избежать систематического пережатия кровеносных сосудов на ногах); [*] безопасный материал обивки на "рабочих" поверхностях сиденья и спинки (плотная ткань, натуральная кожа, специальные "дышащие" виды мебельной ткани), позволяющий избежать перегрева и охлаждения при любой погоде и влажности. Для нижней и задней поверхностей допустима отделка пластиком или кожзаменителем.
Более совершенные и более дорогие кресла могут иметь более сложные механизмы регулировок:
[*] плавное изменение высоты спинки и глубины сиденья; [*] подлокотники, регулирующиеся по высоте и углу поворота; [*] синхромеханизм , синхронно изменяющий угол наклона сиденья и спинки в эргономической пропорции (каждый градус наклона сиденья равен 3 градусам наклона спинки); [*] механизм "кресло-качалка" - покачивание кресла с точно подобранным под ваш вес коэффициентом упругости; [*] могут использоваться более качественные материалы: встроенный металлокаркас для пятилучевых опор, полиуретан, алюминий, дерево или обивка кожей для подлокотников, кожа улучшенной выделки для передних и верхних поверхностей сиденья и спинки, натуральная кожа для нижней и задней поверхностей.
Несколько практических рекомендаций (из опыта покупателей)
[*] Колесики, легко катающиеся и по гладкому полу, и по ворсистой поверхности - обязательное требование для рабочих кресел сотрудников и руководителей. [*] Необходимость подлокотников у кресел сотрудников определяется тем, насколько много им приходится работать с клавиатурой компьютера (необходима поддержка локтей) и как часто им приходится покидать рабочее место (необходимо опираться при вставании и опускании на кресло). Покупать кресла без подлокотников имеет смысл только при крайней нехватке места в офисе. [*] Руководителям, часто проводящим встречи и совещания в своем кабинете, необходимо наличие в механизме кресла режима "кресло-качалка", а тем, кто много работает в постоянной позе с компьютером и бумагами - эргономического синхромеханизма , идеально подстраивающего кресло под любую фигуру и любой тип работы. [*] Децентрализация качания: ось качания в механизме "кресло-качалка" должна быть вынесена вперед из-под центра кресла (чем дальше - тем лучше), тогда при покачивании в кресле ноги (колени) не будут подниматься вверх, и процесс качания будет выглядеть достойно и солидно. [*] Кресла и стулья для посетителей должны быть с низкой спинкой, минимально возможной ширины, желательно на ножках или на упругой раме. Кресла на вращающейся опоре применимы только для посетителей, уже привыкших к офисным креслам (иначе посетитель будет непрерывно крутиться перед вами и мешать беседе). [*] Кресла для сотрудников должны поддерживать только плечи и спину (сон на рабочем месте - великий соблазн для персонала среднего и нижнего звена), а вот у руководителя спинка кресла может служить опорой и для головы.
Sergey_S
Sergey_S
08.11.2008 в 01:51:32
Хочу комфортное кресло для отдыха, книжку там почитать, да и спина беспокоит. Желательно полулежать в кресле.
Нашел мебель Falto, которая позиционируются как ортопедическая. Вроде ничего сложного, как вот здесь: http://www.falto.ru/catalogue/relax36.php
Только она дорогая, такое кресло около 30-40 тыр. Там сложность с их специальным механизмом, который при откидывании на спинку поднимает и сиденье.
Никто не видел чертежей, копий таких кресел? Хочется максимально эргономичное кресло, чтобы спину поддерживало.
