Осциллятор должен выдавать обязательно переменку и обязательно ВЧ, такое не дерётся.
06.12.2005 в 22:08:37
06.12.2005 в 22:18:22
чукча 2000 ДЕРЕТСЯ КАК ДУРНОЕ ЛУЧШЕ НЕ ПРОБУЙ
07.12.2005 в 04:25:14
2sam_soft,2Музыкант,2Petr1 и всем кто интересуется ...
Если БЫ я точно знал как его сделать поменьше, да еще и к Barmale-евскому решению притулить, я давно БЫ все это сделал (хоть диоды после выхода инвертора цепляй).
2sam_soft По управлению ставиш цепочку которая с определенной частотой затыкает управление IRF-ов или UC-шки, на выходе получаеш аналог переменки - пульсирующий режим. Его частотой и скважностью можешь управлять, естественно в пределах частоты твоего инвертора, тулиш осцилятор и все готово но БЫ... немножко мешает :-)
Для общего представления, кому это интересно, несколько с хемок осциляторов:
07.12.2005 в 10:51:44
2kava,
То как сделать пильсирующий это давно понятно, но пульсирующий это же не переменный. Я думал что люменю всетаки надо переменка, ну может физика процессов там такова. Хотя точно не знаю. Надо изучать.
А вот с осцилятором для инвертора похоже задница получается. Выгорят диоды и все остальное. ИМХО попадет это гавно от осцилятора назад в инвертор.
Единственное что можно попытаться наверно попробовать это поставить осциляторный транс после выходного дросселя последовательно в цепь. Сам дроссель индуктивности надо поболее, как можно. Возможно надо будет делать тогда и компенсацию пилы. + емкостной шунт.
Частоты осцилятора тоже надо нехилые, меньше ****..ть будет от осцилятора и развязка будет лучше.
Но это все так, мысли. Как реально это сделать и возможно ли. пробовать надо.
За инфу по осциляторам спасибо.
07.12.2005 в 14:10:50
Sergey_G. написал : o_e Я бы для начала рекомендовал поставить по одному IRF740 в плече - 60А на выходе будет. Это типа макет, но можно и варить. А окончательный вариант использовать 2-3 шт. IRF740 или по одному IRFP360.
То есть можно просто использовать другие транзисторы даже особо не заморачиваясь на "обвязке"? Ведь у IRF740 вроде как меньше предельное напряжение на затворе?
07.12.2005 в 16:07:27
Petr1 Энергия высоковольтного импульса подбирается такой, чтобы искра была, но не сильная. Ей убить не может - так же , как если сунуть руку в пьезозажигалку. Намного более серьезная проблема - помехи и потеря напряжения на емкости сварочного кабеля. И еще неудобство - так как осц. должен быть подключен к электрододерателю, а полярность тока нам надо менять, то осц. призодится делать отдельным блоком, подключаемым к нужной клемме сварочника. У меня была идея пихнуть осциллятор прямо в ручку электрододежателя. Тогда потерь на емкости бы не было и энергию импульса можно было делать совсем небольшой.
Но мне оно без надобности, так как дуга на постоянном токе без пульсаций горит на любых материалах. В том числе и на аллюминии тоже. Хотя варить его не пробовал - электродов нет.
sam_soft Чтоб импульсы не пошли в сварочник, ему на выход надо небольшой конденсатор. Осцилятору высокая частота не нужна, да и режим у него импульсный. Я делал себе осц. с параметрами 10А/30кВ (для других целей). Работает, но еще не доделал. Высокое напряжение генерируется мелким строчным трансформатором, подключенным к генератору на симисторе.
o_e IRF740 на этапе экспериментов пользовать не только можно, но и нужно. Они дешевые и надежнее IGBT. Правда потом при переходе к IGBT могут возникнуть проблемы, так как IGBT медленнее. Про напряжение на затворе не понял - оно туда с драйвера подается в прелелах 15В. Если ты о напряжении сток-исток, то 400В у IRF740 хватит, в мостовой схеме на транзисторах не будет более 350В.
07.12.2005 в 16:29:22
2Sergey_G.,
А это что значит 10а 30кв в твоем осциляторе ?
Р=I*U = 300 квт ? И откуда запитывалось это все ?
А частота повыше нужна для того, что ток высокой частоты не так пи...ть будет и развязка лучше будет за счет дросселя и емкостного шунта.
07.12.2005 в 16:42:31
А это что значит 10а 30кв в твоем осциляторе ? Это значит, что он выдает импульсы 30 кВ, после чего долговременно выдерживает ток нагрузки 10А.
В импульсах частота и так высокая - порядка 10 МГц, чтобы у трансформатора было 1кВ на виток.
07.12.2005 в 16:46:37
2kava,
А сколько может стоить все это это барахло для аргоновой ?
балон + редуктор + горелка.
100, 200, 500 баксов ?
Яно что цены везде разные, но тем не менее какого порядка хоть, интересно знать бы.
Ну и все это оборудование разное есть наверно, горелки с охлаждением, без, керамические. что посоветывать можешь на эту тему. Меня интересует средний вариант, не самое навороченное, но и не самое дешевое, которое обычно дерьмо.
07.12.2005 в 16:49:34
2Sergey_G.,
10мгц и , даже если , 100 кгц инвертора - это уже нормально.
А не в лом схемку скинуть твоего осцилятора ?
07.12.2005 в 19:15:36
Вот схема. Питается от розетки. Она не оптимизировалась. Трансформатор T1 - строчник от ТВ или самодельный на ферритовом стержне или катушка зажигания и т. д. T2 у меня на кольце К45 первичка 2 витка вторичка 30 витков (в существенной степени взяты произвольно).
В электрододержатель вставить можно, если T2 сделать из стопки небольших ферритовых колец. Вторичную обмотку - 1 виток - просто просунуть сварочный провод через серединку. Первичную обмотку порядка 0.5-1 витка более тонким проводом (делается разъединяя кольца).
Чтобы от небольшой искры зажигалась дуга, требуется большое напряжение ХХ - 100 вольт минимум.
Есть еще другой вариант осциллятора - лупить высоким напряжением прямо в выходной дроссель сварочника.
PS Вторичка T2 соединяется с нагрузкой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
