gyrator написал : Обмотки включены встречно, и на ток заряда не влияют
Удлиннитель - два одиночных провода по четыре квадрата. Один из них на болванку.
oleg70 написал : При всех этих сложностях аппарат с такой приблудой будет лучшее варить на плохих сетях
А мне таки кажется что если сеть полное дерьмо, то никакой ККМ не поможет. В этом случае нада делать так: .
Ан-162 написал : Не гораздо ли проще взять электрод не 3 мм, а 2,5 или 2 мм
Или тащить нармальный генератор. Знакомый, что стоит котеджики так и делает. Хонда, точную марку не помню. Сварку, 3мм электрод тянет без проблем. У меня вот есть мотоблок c оч хорошим моторчиком от Griggs & Stratton. сем с половиной коней. Для сварки далжно пойти. :) 2golub А я так и не понял, что это у тебя за осцилки где и чего мерилось
