08.10.2007 в 23:56:58
Ан-162 написал : А резкий переход 220/380 не такая уж и редкость: когда где-нидь ноль отгорает, он почему-то норовит упасть на ближайшую фазу (ну, это из серии про бутерброд с маслом). Ты ж вроде совсем недавно в электрощиток заглядывал, и - прозревал а тут вдрух такой поворот. Не ожидал.
ну и что будет? тор разнесёт,контроллер шим остановит, сила скорей всего жива будет, , возросщий ток через электролиты упалит предохранитель,электролиты не взорвутся, предохранитель не даст. Вот и вся любовь.Но такое бывает редко, раз в жизни можно тор поменять. гораздо чаще индейцы фазу ищут. И находят. Кстати , далеко не очевидно, что ваши тиристора_динисторы (оч сильные и быстрые), спасут тор, крекнет он скорей всего, полюбасу крякнет, пока сработает логика, пока силовой прибор отдуплится.... а по напряжению силовые полупроводники шустро умирают.:)
09.10.2007 в 03:46:57
oleg70 написал : ну и что будет? тор разнесёт,контроллер шим остановит, сила скорей всего жива будет, , возросщий ток через электролиты упалит предохранитель,электролиты не взорвутся, предохранитель не даст. Вот и вся любовь.Но такое бывает редко, раз в жизни можно тор поменять. гораздо чаще индейцы фазу ищут. И находят. Кстати , далеко не очевидно, что ваши тиристора_динисторы (оч сильные и быстрые), спасут тор, крекнет он скорей всего, полюбасу крякнет, пока сработает логика, пока силовой прибор отдуплится.... а по напряжению силовые полупроводники шустро умирают.
Быстродействие на тиристоре имеется в виду от начала обнаружения аварии до конца полупериода, а с автоматом или вставкой на возрастающей полупериода.
кабельщик написал : Сообщение от chernooleg Полпериода сети - это быстродействие?
А эти падающие пол или хер периода спасают монтаж и емкости или у Вас есть альтернатива. Я сделал устройство, отдал народу на обсуждение, а если у Вас есть нова- хава выкладывайте, гамном кидаться все умеют. С уважением.
09.10.2007 в 08:29:45
sergei-1 написал : посмотри на реле.
РЭС54Б(ХП5.500.01_-0_ напряжение срабатывания 27В -/+5в
ток срабатывания 3.0(3.6) ма. отпускание 0.3-0.4 ма,
РЭС59Б (ХП4.500.020. ХП4.500.022). 10В, ток-2.5/0.4 ма.
(ХП4.500.025.) 27В,ток - 1.7/0.15ма
РЭС80 (ДЛТ4.555.014.ДЛТ4.555.014-05) 27В. ток - 7.5/1.8 ма.
РЭС54Б,РЭС59Б - потянет одна 1.5КЕ250СА.
РЭС80 - потянут две впаралель 1.5КЕ250СА.
(Знак _ означает любую цифру)
А какой ток тянут контакты этих реле? Нет справочника под рукой. Что-то мне подсказывает, что они герконовые и не потянут рвать сеть или цепь зарядки конденсаторов, как писалось выше. Если только контакты в схему упрвления?
09.10.2007 в 09:47:56
Ан-162 написал : Про насморк
Напомню еще раз . Даже на моей хорошей сети ( R=0,6 Ом , измерено утюговым методом ) максимально возможный ток при КЗ на входе аппарата достигает только 300А. Автоматы имеют два механизма выключения - отсечка при токе в 10-12 раз больше номинального, и по теплу. На быстродействующий по отсечке рассчитывать не стоит, такие токи реально трудно достижимы. А по теплу - забудьте о миллисекундах. Так что не посыпай нас справочными данными, Андрей, попробуй лучше собрать реальный макет. Он ну очень простой получается. И если пойдет, поделись.
Bigson написал : вот на работе и попробую... если отв. за электрохозяйство разрешит
Ну очень хочется узнать результат. Тока автомат берите хотя б 25А, чтоб было применимо всем. Мне эксперименты с автоматом на работе противопоказаны. Хотя я сам отв. за электрохозяйство. И за противопожарное состояние предприятия.
09.10.2007 в 10:02:22
oleg70 написал : Зачем? Типа была фаза а стала межфаза? Я такого в жизни не разу не видел.Бывает конечно, но редко.
Такое действительно бывает. Тока на прошлой неделе в соседнем квартале ночью в подстанции бахнул транс, у людей много чего погорело, мне на ремонт пара домофонов перепала. Ну еще бывает, када в деревне тайфуном провода воздушки попутает. Но шансов попасть уже работающим в сети сварным - 1 на миллион. В тыщу раз чаще народ сам себе строит ситуацию крокодилами.
09.10.2007 в 10:11:07
samodel написал : А какой ток тянут контакты этих реле? Нет справочника под рукой. Что-то мне подсказывает, что они герконовые и не потянут рвать сеть или цепь зарядки конденсаторов, как писалось выше. Если только контакты в схему упрвления?
Автор взял за критерий не контакты, а сопротивление обмоток. Реле РЭС-54,59 применяются в военных радиостанциях для приема индукторного вызова, а РЭ-80 в коммутаторах. С уважением. х
09.10.2007 в 10:19:10
Вот такое хочу попробовать в качестве защиты... при 380 амплитуды срабатывать должно (350 на супрессоре и 30 вольт для пробоя диака)... вроде все логично...
09.10.2007 в 10:22:04
Резик R3 пожалуй на 1к нужно ставить... иначе долго 100нан заряжаться будут....
09.10.2007 в 10:33:52
Bigson написал : вроде все логично...
Сэкономьте на супрессорах, вместо двух несимметричных - один симметричный.
09.10.2007 в 10:36:08
2кабельщик так если в магазике есть то само-собой...
09.10.2007 в 12:45:19
Bigson написал : Вот такое хочу попробовать в качестве защиты... при 380 амплитуды срабатывать должно (350 на супрессоре и 30 вольт для пробоя диака)... вроде все логично...
Чето то я не понят зачем столько городить. А не проще просто симистор и двусторонний супрессор. Ну и кондер с резистором для фильтрации выбросов
09.10.2007 в 14:04:17
кабельщик написал : Но шансов попасть уже работающим в сети сварным - 1 на миллион. В тыщу раз чаще народ сам себе строит ситуацию крокодилами.
Oт!
09.10.2007 в 14:06:54
2wiha а ток отпирания мощного симистора какой?
09.10.2007 в 14:12:49
Ан-162! Bigson! Вы где?
Кто-нить новости по ящику смотрел? Харьков и Ярославль случаем не полыхают из-за несоблюдения электропожаробезопасности?
Фух! Хоть один отозвался...
09.10.2007 в 14:23:22
Ан-162 написал : Форма тока намагничч. может быть с загибом, однако лампочка не будет светиться если сам ток небольшой. И наоборот ток намагнич. большой, лампочка прикалена, но до насыщения как до Москвы раком.
Ты прав.
Но не совсем: энергия, запасаемая в намагничивании, возвращается почти полностью обратно, поэтому если после лампочки есть достаточный кондер, то она будет действительно сигналить о мощности потерь вне зависимости от тока намагничивания. А при уменьшении его емкости часть тока гоняется туда-сюда и через лампочку. Реально скорее всего так и есть (часть- через кондер, а часть- через лампочку).
