V-mir
V-mir
Пермь
07.06.2008 в 20:11:38
gyrator написал : Даже если бы захотел, то не смог-бы, ибо этот и другой приборчик на 200А, (подороже-примерно 750руб.) приобрел коллега с сайта рыбаков. Хоть и просил их админ не давать сЦылку
что это за форум..."тихушников" !?
И вообще...где там у них про р...ыбалку !
VCucumber
VCucumber
Киров
07.06.2008 в 20:27:48
gyrator написал : А если есть свои идеи, то нужно радоваться, что возможно и у Вас в Кирове появятся подобные приборчики,
чтобы не лепить макет с нуля, а использовать готовый, даже за 1000 юаней.
Да я бы радовался, но чудес же не бывает. Мне нужен ПВ~1, а малыш на картинке на такое явно не способен. Если только он не на 500kHz. А вот тот который побольше мог и подойти. Очень, кстати, похож на САИ, линк на фотки которого выше.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.06.2008 в 20:45:27
VCucumber написал : Мне нужен ПВ~1
Подозреваю, что и нагрузка у Вас не "арочная". А если так, то Вы должны понимать, что ИВЭП на 3-6кВт:- это машинка посерьезней сверкальника и в карманно-наладонном варианте не получится.
VCucumber написал : Если только он не на 500kHz.
Вы думаете, что приборчик на 500кГц имеет более высокий КПД (при приемлемой цене) и габариты на порядок меньше 25-50кГц-овых аналогов?
VCucumber написал : А вот тот который побольше
У него ПВ=60%.
VCucumber написал : похож на САИ
Я же Вам говорил о клонировании, только у китайских производителей это на фабрично-заводском уровне.;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.06.2008 в 21:06:35
gyrator написал : Я же Вам говорил о клонировании, только у китайских производителей это на фабрично-заводском уровне.
Подтверждаю, оба снимка в профиль - копия САИ. Последний и верно аппарат сильный и пока неубиваемый - один мытарят на фирме и по работе и по дачам-гаражам. Еще парочку дарили юбилярам, тоже довольны.
VCucumber
VCucumber
Киров
07.06.2008 в 21:07:32
gyrator написал : Вы думаете, что приборчик на 500кГц имеет более высокий КПД (при приемлемой цене) и габариты на порядок меньше 25-50кГц-овых аналогов?
Нет, но при тех размерах транса хотя бы меди будет достаточно. Радиаторов, кстати, может быть и хватит.
gyrator написал : У него ПВ=60%.
На 200A. Даже теоретически на 120A (полезных) будет единица, чего вполне достаточно. М.б. даже и на 160A справится. Зря что ли у него такой баянище.
Раз клонируют, значит вполне надежная конструкция. Компоновка, кстати, мне понравилась. Если бы долго думал, наверно до чего-то такого же додумался.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.06.2008 в 21:11:01
VCucumber написал : Зря что ли у него такой баянище.
В препарированном мной экземпляре "качели", прижимающие ключи, перетянуты так, что внешние края последних поднялись над подложкой. И ничего...
V-mir
V-mir
Пермь
07.06.2008 в 21:19:03
Ну и что вы в нем нашли ...в этом двухсотампернике ? У него наверное более половины стоимости,
это "патентованно-пантованный" корпус.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.06.2008 в 21:22:51
V-mir написал : Ну и что вы в нем нашли ...в этом двухсотампернике ?
Только то, что он двухсотамперник (в голову не пришло проверить) и, похоже, легко тиражируется. А корпус явно избыточный, свободного места там - как грязи.
V-mir
V-mir
Пермь
07.06.2008 в 21:37:39
Слушатель написал : Только то, что он двухсотамперник (в голову не пришло проверить) и, похоже, легко тиражируется.
Не знаю кому что там в голову пришло, но начинали
рассуждать об недорогом варианте для макета. Который на 160 ампер действительно...игрушка. Вот бы этот двухсотамперник в простеньком корпусе тогда другое дело
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.06.2008 в 21:51:29
VCucumber написал : Хочется сделать очень просто, желательно недорого, и естественно, надежно.
Можно подумать, только тебе хочется :)
Юрий_Ф написал : Интересуют номиналы резисторов и ёмкостей в выходном модуле и выпрямителе
Ты знаешь, честно, вот не помню и все. Спросил бы ты пол года назад, я б тебе подробно расписал их. Кстати, здесь номиналы резисторов снабберов вых. диодов я говорил когда-то, поищи по форуму. А так - точно знаю только что в резисторах датчиков тока транзисторов (что по 3 в параллель) номинал 0,1 Ом (результирующее 33,3 миллиом в каждом транзисторе).
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.06.2008 в 22:55:35
V-mir написал : Вот бы этот двухсотамперник в простеньком корпусе тогда другое дело
Это дело - САИ-200 :), корпус стальной, из 7,5кг корпус тянет пожалуй на 2,5. Но стоит он тут 8900 - реклама ТСС вверху слева. Нет, не утверждаю, что аппарат чудесный, но внутри все крепко и солидно - облазил сам.
