gyrator написал : Перед началом работы сообЧает о своих намерениях
Поленился вникнуть, но вроде хуже не стало :) За все спасибо. Вот хотел тот драйверок еще понасиловать, но пока кажется, что блокировака ХХ ему противопоказана (?) Или ничо?
07.06.2008 в 15:33:59
07.06.2008 в 16:47:22
Юрий_Ф написал : Ссылку на схемку или пост, с налету не нашел
Выкладывал только печатку, а схема типовая из даташита на ТОР22х с применением TL431.
07.06.2008 в 16:52:40
VCucumber написал : Хочется сделать очень просто, желательно недорого, и естественно, надежно. Т.е. вопрос-то так и остался не отвеченным - где он критерий достаточности, какие снабберы использовать, по какой схеме, как их расчитать ?
Все тут достаточно просто - или в ключах запас надо кратный целым числам и пофиг на все RC/RCD, или использовать народные дешевые ключи с настоящими снабберами. Первый вариант всегда дороже. В любом случае не стОит забывать о выполнении допустимых параметров для ключей. Приведу старый пример: пробовали собирать первый сварочник на частично выгоревшем модуле от частотника (на 4кВт чтоли). Поскольку в родном устройстве он работал только с емкостями на выходе, решили что никаких RC не надо. На холостом ходу все нормально было. Как стали настоящую нагрузку давать - на осциллографе стало шубу заворачивать от помех. Поставили RC цепь параллельно первичной обмотке (чтото около 200ом 1000пф) - успокоился и ровно заработал. Так что этому модулю оказалось достаточно маленькой RC-цепочки для устранения собственного самовозбуждения.
07.06.2008 в 16:54:58
Слушатель написал : что блокировака ХХ ему противопоказана
Вот фотообои этого процесса. Но лучше плавно уменьшить длительность до нуля, типа мягкое выключение.
07.06.2008 в 17:04:42
Китайский сверкальник на 160А за 150 юаней. (около 525рублей.) Габариты:-чуть больше компового БП. Мечта наладонщиков и вкарманщиков.:p Ндаа. Совсем в Поднебесной охренели. Нынче прикупил в Чипе-Дипе китайский радиатор за 250руб.:o , а выходит, что дешевле в качестве макета брать целый аппарат. Все есть, да еще и в коробушке с маской впридачу. Правда, чтобы укупить за такую цену, нужно ехать в солнечный Казахстан.:D
07.06.2008 в 17:28:03
gyrator написал : Мечта наладонщиков и вкарманщиков.
А че за колечки из проводов на второй фотке?
07.06.2008 в 18:14:37
gyrator написал : Китайский сверкальник на 160А за 150 юаней. (около 525рублей.)
Да, китайсы уже доказали всем, что конкурировать с ними в области ширпотреба бессмысленно.
Похоже, что это полный мост. А какую честную мощность (100% ПВ) этот прибор может развить, не пробовали узнать на практике?
С уважением, Андрон.
07.06.2008 в 19:25:17
Йё, за ключи больше отдал...пойду напьюсь.
07.06.2008 в 19:42:12
Andron55 написал : не пробовали узнать на практике?
Даже если бы захотел, то не смог-бы, ибо этот и другой приборчик на 200А, (подороже-примерно 750руб.) приобрел коллега с сайта рыбаков. Хоть и просил их админ не давать сЦылку, но думаю, что к данному случаю это не относится. Лучше спросите у покупателя девайсов, к тому же он делится первыми впечатлениями о зажигании дуги на ржавой железине. У рыбаков тоже есть "дуговые" энтузазисты.
07.06.2008 в 19:55:17
VCucumber написал : пойду напьюсь.
Это разумно в том случае, если цель-очередной клон
бармалейника или "резонансника" от Папы Карло.
А если есть свои идеи, то нужно радоваться, что
возможно и у Вас в Кирове появятся подобные приборчики,
чтобы не лепить макет с нуля, а использовать готовый,
даже за 1000 юаней.;)
07.06.2008 в 20:02:58
TAV написал : Все тут достаточно просто - или в ключах запас надо кратный целым числам и пофиг на все RC/RCD, или использовать народные дешевые ключи с настоящими снабберами.
IXDR35N60BD1, IRGP50B60PD1 народные ? А может быть еще пара причин, в мосте расколбасы, видимо, поменьше, чем в народных косых и частота гораздо выше, 100 vs народных 40 ?
TAV написал : Поставили RC цепь параллельно первичной обмотке (чтото около 200ом 1000пф) - успокоился и ровно заработал. Так что этому модулю оказалось достаточно маленькой RC-цепочки для устранения собственного самовозбуждения.
Так и я не собираюсь совсем ничего не ставить. RC с пятиваттным резистором более чем устраивает. При том, что я могу емкость c 470pF до 1000pF поднять, т.к. частота переключений будет в два раза меньше, чем в "прототипе" )))
