14.07.2008 в 06:28:18
Ан-162 написал : поставил два. 200+180.
Это на встречу друг другу?
14.07.2008 в 09:21:05
Юрий_Ф написал : Это на встречу друг другу?
Нет. Несимметричные, в одну сторону.
Ан-162 хотел сделать супрессор на именно на 380В (а одиночного такого номинала нет), и кроме того, последовательным соединением двух несимметричных супрессоров избавить их от протекания тока в прямом направлении...Чтоб этот ток тек только там, где и положено - через встр.диод транзюка. Короче, для ясности берете рисунок транзюка ИГБТ с встр.диодом и рисуете параллельно К-Э два несимметр. супрессора, послед.включенных...
Юрий_Ф, дабы вы не мучились вопросом, откудова тут вообще взялся ток встр. диода, надо поинтересоваться у Ан-162, о каковской схемотехнике речь. Я так думаю, что о ширялке :)
14.07.2008 в 10:09:37
Нет. Составной на 380, как правильно сказал кабельщик.
кабельщик написал : о каковской схемотехнике речь
Полный мост, ШИМ. В резонанснике, кажись, ставили двусторонние. А почему - никто толком и не обьяснил. (Сейчас наверно уже обьяснил) Так вот, причина в том, что супрессор проводит вместе с обратным диодом транзистора. И оченно греется поэтому. Надо или двусторонний тогда (не красивое на мой взгляд решение), или 2-3 супрессора на меньшее напряжение, последовательно. Последнее считаю лучшим вариантом, т.к. сразу несколько преимуществ:
Но это если надо серьезно к этому вопросу подходить. А если и одиночный чуть теплый, то просто ставим симметричные - это экономичеки выгодней ;)
14.07.2008 в 10:10:15
to Юрий_Ф Косой 40кГц. на 20х28 N87. Значит у меня закончился литц из 0.6 15шт. и я использовал медную многожилку 5кв. аудиокабеля пропитанного шеллаком заместо штатной полителеновой изоляци 2 слоя фумы в шелаке. Сжигаю тройку без отрыва, обмотка чуть теплая без обдува. Думал что скин будет проявляться сильно, а нет. Пришел к выводу, что особой нужды в заморочках с литцем нет.
14.07.2008 в 12:52:49
чукча написал : А если вы имеете в виду источник с блоком снижения напряжения (БСН)
Нет
чукча написал : Йа чел до ужоса прямой и местами не оч. воспитаный, потому заранее извиняюсь, но скажу прямо - это сивый бред
Горячитесь, Чукча. Сами же писали:
чукча написал : И что не менее важно, после достаточно устойчивого пребывания в "точке поджига" в течении некоторого минимально достаточного времени.
Согласен с Вами. Но в этой точке ток не равен нулю и, следовательно, напряжение отнюдь не Uхх. Теоретически в "точку поджига" можно попасть с любого Uхх. Например, с 0.000...01в. Только, видимо, это очень и очень сложно. А вот с 12-16в, то просто сложно, но можно.
С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
14.07.2008 в 12:55:47
sam_soft написал : 2EMS_MIKE2 Майк, а скока будет стоить твой герат для членов профсоюза ?
Для членов профсоюза - бесплатно на достаточно долгий срок(напр., три месяца). С уважением,
Островский М.А.
14.07.2008 в 13:52:33
кабельщик написал : Несимметричные, в одну сторону.
Ан-162 написал : Составной на 380, как правильно сказал кабельщик.
Спасибо! Сам бы точно не допер. А как симметричные обозначаются?
14.07.2008 в 13:54:38
Юрий_Ф написал : как симметричные обозначаются?
А - несимметричный, СА - симметричный...
14.07.2008 в 14:02:53
jab написал : Косой 40кГц. на 20х28 N87. Значит у меня закончился литц из 0.6 15шт. и я использовал медную многожилку 5кв. аудиокабеля пропитанного шеллаком заместо штатной полителеновой изоляци 2 слоя фумы в шелаке.
Круто, я эту идею год вынашиваю, все сомневался с этим скином. Хотел вместо штатной изоляции применить термоусадочную трубку, она тоньше, Еше после намотки каждого слоя нагреть, воще уложится плотно. Думаешь без пропитки будет намного хуже? Эти изврашения нужны т.к. на Камчатке нет обмоточного провода в продаже, да и радиодеталей то же. И все же на какой ток транс? И коэфициэнт 1/3.375 для косого не много? Как поджигает?
14.07.2008 в 14:29:24
jab написал : использовал медную многожилку 5кв. аудиокабеля
Как изоляцию снимал??
14.07.2008 в 14:38:44
Зазор есть? Какой? На днях тоже буду мучать косого, трансы, поджигалки, старты, умиралки и т.д.
14.07.2008 в 14:52:28
EMS_MIKE2 написал : А вот с 12-16в, то просто сложно, но можно.
Можно, но удержать после поджига сложнее, чем зажечь.
Любое увеличение длины дуги, или уменьшение плотности
тока по другим причинам, приведет к ее погасанию.
Высокое напряжение нужно, ИМХО, не для поджига дуги
(касанием), а для стабилизации при изменениях ее
сопротивления, особенно на участке с его отрицательной величиной.
14.07.2008 в 15:15:28
to Юрий_Ф
Думаю термоусадочная трубка не лучший вариант! Изоляцию я не снимал, она сама слезла. ;) Этот провод был бывшей обмоткой бывшего дроселя, который благополучно сгорел:
КТ 3.3 думаю в самый раз т.к. было 3.75 дома хорошо шло, а вот в гаражах струдом проваривал уголки. Сейчас дуга горит куда веселей! Конечно может ещё из-за того, что увеличил индуктивность дрочеля практически в 3-4 раза от первоначального. Транс без зазора! Кстати почему то сейчас стал как то цокать при включении и подпискивать в какие то моменты. Попритер получше шашки и подзатянул крепления и этот эффект поослаб, но все же...
14.07.2008 в 15:44:55
jab написал : Транс без зазора! Кстати почему то сейчас стал как то цокать при включении и подпискивать в какие то моменты.
То-то зе!
14.07.2008 в 18:46:37
EMS_MIKE2 написал : Теоретически в "точку поджига" можно попасть с любого Uхх.
Если под "точкой поджига" понимается начало образования плазмы, то попасть в нее оно конечно можно с 12-16 вольт, только в дугу она не перейдет при этом напряжении. При обычной ручной штучными, естественно.
