pwn написал : а если приспичит варить люмень, как быть с перемнкой? Или это все же фигня?
Так я же не сварщик, я питальщик. Попросят, - подумаю, как сделать. Пока не просили, и этого момента не изучал.
24.12.2007 в 21:50:43
24.12.2007 в 22:03:09
Ан-162 написал : то насколько наклонена прямая вых напряжения вниз
ДЯКУЮ-проехали
Ан-162 написал : Друзья, кто нидь собирал косой (или любой) на ТЛ494 ?
Все АТ/АТХ на их работають. Тебе схемы АТ/АТХ? Тама полумастыыыы...Скукотаааа... Звыняй,- алкогоол действует...
24.12.2007 в 22:30:01
24.12.2007 в 22:36:50
Aziat написал : Все АТ/АТХ на их работають
О. Надо глянуть. У меня парочка комповых валяется. Пасибки.
Aziat написал : алкогоол действует...
Та не, еще не действует: пишешь разборчиво ;)
24.12.2007 в 22:50:03
Ан-162 написал : Пасибки.
Лучше скажи, накой они тебе. Поцикловка на них - мягко говоря АЦТОЙ!!! Я на них делал всякие зарядки - питалки. Но! ключи в силе нада брать с запасом % 300 по току!!!
24.12.2007 в 23:26:37
Aziat написал : брать с запасом % 300
Забываю..- для резкопеременной нагрузки, как в сварке, ессно.
24.12.2007 в 23:51:06
2gyrator почитал про куб-мост. пугает только "self-destruction"- ноу-хава???, а 8 ключей не пугает...
25.12.2007 в 00:12:59
Aziat написал : "self-destruction"- ноу-хава???
Нет. Это значит- завязал с "кубизмом", но не с фазниками. Они один из тех случаев, когда мягкая коммутация заложена в топологии и не требует протезов в виде демпферных примочек.
25.12.2007 в 00:32:39
gyrator написал : Они один из тех случаев, когда мягкая коммутация заложена в топологии и не требует протезов в виде демпферных примочек.
Ща последует фраза: "еще не созрели". ПонимААААю. А жаль. Ну фсе,- на этом ветку можно закрывать.........................................................
25.12.2007 в 03:00:05
Aziat написал : Лучше скажи, накой они тебе. Поцикловка на них - мягко говоря АЦТОЙ!!! Я на них делал всякие зарядки - питалки. Но! ключи в силе нада брать с запасом % 300 по току!!!
Может я не прав, но у них драйвет никакой, а два компаратора, мертвое время очень даже ничего. При частотах до 50кгц проблем не видел. Все конструкции от удочки до моста делаю на ней. Не лобирую а константирую. С уважением.
25.12.2007 в 03:21:49
Multik написал : Пока не просили, и этого момента не изучал
а я сколько не читал и солько не спрашивал знакомых аргонщиков, типа а мона постоянкой люминь варить, так гутарят типа ка можно, а сами не варят. Например отвественный шов, трещину в ГБЦ заварить или еще - тока переменкой и баста.
Так, вопрос в тему универсального сварочника, а почему бы не озаботиться о том, чтоб переменка была на борту со старта а не "когда попросят"?
