Aziat
Aziat
27.12.2007 в 18:41:22
2Multik Про пуш-пул: Как размещены в окне обмотки? Как было бы идеально для Е-65 например?
27.12.2007 в 18:54:08
Multik написал : А музыкального сопровождения не будет?
По идее магнитострикция будет только на дросселе. Запоет немного конечно, ну так подбери наименее противный тон ;) Кстати степень громкости воя зависит от формы "модуляции", конечно минимальный фон будет при синусоиде, верхние гармоники сильнее поют. Я помню как мы запускали сварочник еще на 12-15кГц, потом всетаки загнали под 19кГц :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.12.2007 в 19:34:55
Ан-162 написал : заглянув при этом под ТТ. Тогда на просвет видно, и то с трудом.
Ты жешь долго по нему ползал - я торопился...
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.12.2007 в 19:55:52
TAV написал : По идее магнитострикция будет только на дросселе. Запоет немного конечно, ну так подбери наименее противный тон
Дуга поёт - только слушай. 800 кгц пробовал. Сама дуга источник звука
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.12.2007 в 20:00:01
oleg70 написал : Дуга поёт -
но нельзя сказать что прям противно. В этом даже есть прикол. Что касается качества сварки - ничё не понял, правда алгоритм был не такой как у Мультика.
Multik
Multik
27.12.2007 в 20:47:33
Aziat написал : Как размещены в окне обмотки? Как было бы идеально для Е-65 например?
Вот так: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5217#5217
Да не транс форматор поёт, а дуга. И неслабо.
chernooleg
chernooleg
Саратов
27.12.2007 в 21:53:31
Слушатель написал : Есть САИ до 160А с штуцером под аргон между клеммами
Кстати о штуцерах... Где мона прикупить клапан к аргоннику? У меня была идея прилепить от стиралки, но там входное отверстие под 3/4 дюйма, он рассчитан под воду и будет ли нормально работать с газом неизвестно.
TAV написал : верхние гармоники сильнее поют.
Будет стопроцентно. Когда пробовал варить переменкой алюм (примерно 150-200 Гц, прямоугольник) - понял, что уши лучше чемнибудь затыкать. Терпимо, но если долго так варить.....
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.12.2007 в 21:54:09
bober, ты нижнюю плату снимал? Какие номиналы снабберов на диодах? А то я меж радиаторов смотрел-смотрел, увидел только что резисторы вроде 220 Ом (красный-красный-черный), а кондеры написано кажись 221К. Не пойму. 220пик вроде мало, 220нан много. Наверно все ж пикофарады.
chernooleg
chernooleg
Саратов
27.12.2007 в 22:07:44
Ан-162 написал : кондеры написано кажись 221К
220пик
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.12.2007 в 22:58:06
chernooleg написал : Где мона прикупить клапан к аргоннику? У меня была идея прилепить от стиралки
Не знаю необходимые расход и давление, но в системе ЭПХХ некоторых авто (2141 в частности) эл/ваккумный клапан на 12В.
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.12.2007 в 23:03:05
chernooleg написал : 220пик
Пасибки. Однако, маловато, прям совсем слабо.
