29.12.2007 в 00:07:01
Aziat написал : Андрюхины последние мосты - фуфло, но как ему об этом повежливее сказать?
Когда появились мостики KBPC3510 и 5010, тоже сначала не верили что там хотя бы 10а есть. Еще раз повторюсь: практика критерий истины. Я делал так: с трансформатора со вторички 24в выпрямил таким мостиком на емкость 100000мкф и грузил нихромом. Мостик само собой на радиаторе. Так мосты 3510 и 5010 тянули до 20 и 25а (больше не мог дать) при температуре радиатора под 80гр; на 3510 падение было чуть больше, может на 0,05в. После этого я со спокойной душой ставил мост в сварочник.
chernooleg
chernooleg
Саратов
29.12.2007 в 00:08:46
TAV написал : Я делал так:
TAV написал : После этого я со спокойной душой ставил мост в сварочник.
Вот это и есть "проверка на вшивость".
Aziat
Aziat
29.12.2007 в 00:15:40
TAV написал : Так мосты 3510 и 5010 тянули до 20 и 25а (больше не мог дать) при температуре радиатора под 80гр;
И мы про то ж. Проверять надо. Постепенно доводя до взрыва( в идеале, перед покупкой партии). 3510 и 5010 или 2510 клепают в совсем экономно-разных провинциях. Тоже думаешь, что падение 0,2 у пластика-2510? :).
Aziat
Aziat
29.12.2007 в 00:23:06
chernooleg написал : Люминь, фотка прикладывается (с первого раза забыл воткнуть), квадратная труба с внутренними ребрами 10мм, габаритные размеры 60х60х180мм, вес 760грамм
. Все что надо знать о теплоотводе при заданных исходных, - это его тепловое сопротивление и его зависимость от потока принудительного охлаждения. Измерял?
29.12.2007 в 00:25:32
Aziat написал : Тоже думаешь, что падение 0,2 у пластика-2510? .
Не думаю, обычный мост с падением по 0,7-1в на диод. Любой диодный мост будь он хоть на 100а, без радиатора больше 2-3а не снять - перегреется. Лепить надо на охладитель, а там видно будет.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.12.2007 в 00:26:54
TAV написал : Когда появились мостики KBPC3510 и 5010, тоже сначала не верили что там хотя бы 10а есть.
у них хотя бы корпус метеллический да и выводы посолиднее будут )
Aziat
Aziat
29.12.2007 в 00:52:16
ЗАПЫСЫВАЮ:"Производная меняется быстрее чем сама величина тока намагничивания и точнее фиксирует начало насыщения" А то вдруг опять затрется афтаром...Это-ж не ноу-хава!... Возражения рассмотрю, канечно.
pwn
pwn
Ставрополь
29.12.2007 в 01:54:33
Приветики ;)
Интересно, думал мою идею аргументированно разнесут в пух и прах, а оказалось она не нужна никому. Ну без надобности переменка и все тут. А сами обсуждают как дуга режет слух на 200гц и даже как этот эффект уменьшить дабы тампаксы в уши не совать, интересна к чему бы это ;)
немного флуда и оффтопа ;)
я немного подшаманил модельку, кое-как втолковал свечке что не нада открывать транзюки там где не нада, в итоге получились потери почти равные расчетным.В архиве для примера также есть вариант с айжебитом. Как ни странно, кпд схемы без учета потерь в дросселе и трансе оказался около 0.96 для полевика в ВВ ключе, а с айжебитом даже более, в нем почему-то свечка насчитала выброс динмических потерь меньше чем в полевике, и это на частоте за 60 кгц. :eek: Видимо мы со свечкой одну и ту же траву курим не иначе ;) Интересно, что будет если в этой схеме народный любимый полтинник на 100 кгц заведется и отдаст не меньше чем с него выжимают на 35-40? Нада бы прикупить парочку попробовать... Ладно, флуд off. Архив приаттачеен, развлекайтесь если кому интересно. А кому не не интересно - переменку не делают, или без заморочек лепят мост на выход и комутируют логикой на 200 гц - не вопрос, при 50-киловатных обогревателях по дорогам ездящих это таки совсем не актуально ;)
Aziat
Aziat
29.12.2007 в 02:10:58
pwn написал : немного флуда и оффтопа
Не спится? Обозначь лучше, с кого пример брал (кроме чукчи).
7 посетителей. Регистрится не спешат... Много из них понимают о чем разговор. Еще больше понимает, что вникнуть полезно. Для себя самого. Сленг тяжелый у местных, еще тяжелее - нравы. Спрашивайте - вы не на допросе.:)
bober
bober
Кингисепп
29.12.2007 в 06:57:02
Aziat написал : ВаперЫх: адреса у них нет. ВавтарЫх: ответят на китайском шонибудь неприличное.
Напомни,- что тебе надобно от этого "китайскаго чуда". ХХ поднять не получится ничего не добавляя. Для улучшения поджига - или осцилятор (лучше) или HOTSTART(сомнительно).
Адрес есть. Ответить-то они могут не прилично, но! Попытка не пытка!
Слушатель написал : А братцы, хитро улыбаясь:"Вы о котором из трех?" Или из пяти... Кстати, с САИ-200 никто на поджиг не жаловался - чудесно вспыхивает. Брал на дачу, там 265В и мой RA блокировался, дык горит как камыш. Вот только на отрыве тянется далеко, особенно прикольно в углу варить. Я таких уже штук пять сам покупал, первый на фирму, остальные сотрудникам на всякие именины/юбилеи - довольны все, говорят на дачах при 180В варил прилично. И за спиной у меня теперь никто в очереди не топчется...
Ну насчет поджига скорее всего мне неудачный экземпляр попался А насчеёт который из трех, пяти... Мне кажется что все сварочники на этом заводе делаются а от туда под разными названиями и расходятся.... Закажи партию с один контейнер так они тебе твою фотку на него зашлёпают и назавут Максим Иванович 007
Слушатель написал : Где это чУдное место? Или чуднОе...
Не чУдное и не чуднОе, а богом забытое - Узбекистан
chernooleg
chernooleg
Саратов
29.12.2007 в 09:20:20
Aziat написал : его тепловое сопротивление и его зависимость от потока принудительного охлаждения. Измерял?
Видимо всеж придется...
