07.01.2008 в 23:04:04
чукча написал : а с чего вы взяли, что там есть активный ККМ?
Наверно по первой фотке, где слева на П дроссель сделан :)
lapa50
lapa50
07.01.2008 в 23:12:02
чукча написал : lapa50, а с чего вы взяли, что там есть активный ККМ?
Там далее есть ссылки на сайты с описаниями и там это написано! И тогда стало понятно назначение этого странного рогатого дросселя, на фото, это дроссель ККМ!
чукча
чукча
07.01.2008 в 23:33:56
lapa50, ну на чём и что бывает написано, думаю вы не хуже меня знаете. Рекламные хвалилки весьма сомнительный источник информации, там быват такой херни понапишут, любой забор отдыхает.
pwn
pwn
Ставрополь
07.01.2008 в 23:47:34
lapa50 написал : Может посмотритеhttp://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=2625 Аппарат то с активным ККМ.
Аппарат если и с ККМ, то в нем нет ничего выдающегося. Зато поржал читая спор Сварного и Чукчи. (Алексей, если ты думаешь что сможешь раскрутить Чудака на букву М по имени Сварной на хамелион то зря теряешь время, ибо этот чувак из тех, кому хоть нассы в глаза, все одно, любой сварочник будет току больше из сети тянуть именно при КЗ ;))
TAV написал : трехфазный ККМ - это не трехфазный мост плюс однофазный ККМ
а трехфазный мост нагруженный на электролиты это не одно и то же, что тот же мост нагруженный на резистор (или еще лучше на стабилизатор тока). Да, при этом отбираемый ток не синусоидальный, а ступенчато-прямоугольный, но это все равно лучше чем голая емкость. Тоесть если не озадачиваться трудностями Чубайса и Ко, но иметь в виду трудности трехфазного генератора, то вариант трехфазный мост+однофазный ККМ вполне может прокатить. Мненя интересует как данный вапрос решен в упомянутом мной "генезисе", я сильно сомневаюсь что универсальный вариант "три в одном ККМ" ими реализован честно. Это очень дорого пытаться его решить честно, и вполне возможно нафиг не нада.
TAV написал : Ну и собственно - почему исключительно на карбидкремнии? Большим аппаратам - бОльшие потери допустимы
А кого волнуют потери? Горящая дуга - это почти стопроцентные потери на тепло, которые по остывании сварочного шва бесполезно рассеиваются. Вас волнуют проблемы утилизации тепла выделяющегося при горении дуги (единицы киловат)? Но те же тепловые потери внутри инвертора начиная уже с 10 ватт на снаббере вызывают беспокойное ерзанье на стуле. От чего? Да все от того, что с их утилизацией многа гимора связано, иначе не было бы смысла парится за единицы процентов КПД. Второй момент - использование крибидкремния снимает необходимость в монстроподобных городушках обеспечивающих обычным диодам условия для выживания на больших мощностях (что в целом тока увеличивает надежность устройства не говоря о КПД и головной боли как заставить "это" работать), что с лихвой на мой взгляд нивелирует их высокую стоимость.
lapa50
lapa50
07.01.2008 в 23:59:03
Для меня это очевидно! Страннные поля СМД-резисторов, в ККМ четыре высоковольтных делителя по два на входе и выходе. Странный дроссель-кривулька и кондеры рядом это снаббер ключа ККМ. Два трансформатора тока в ККМ или шунт или два ТТ. Корпусов немеряно. Жалко что чел делавший фото не по этой части там наверняка есть UC3854 и кондеры на 450 вольт.
lapa50
lapa50
08.01.2008 в 00:07:21
pwn написал : Аппарат если и с ККМ, то в нем нет ничего выдающегося
Странное заявление. Факт ККМ и делает его особым. А четыре вентиллятора. Я потрясен. О чем так долго говорили люди делают на коленках да еще и продают за 14тыр.
08.01.2008 в 00:29:43
Активный, активный - не сомневайтесь - я с производителем на выставке беседовал. Плюс мост, кажись несиметтричный, транс на кольце литцем мотанный. 30кГц говорят. Куча резюков smd - резисторы датчика тока (послед-паралл). ККМ без идеального синуса. Остальных подробностей не знаю. Да, еще - управление на процике. Всё. Я счас сам что-то подобное хочу сваять - давно заинтересовало. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=553807#post553807
чукча
чукча
08.01.2008 в 00:51:51
Ну, тады ой. Инвертор с активным ККМ за 14 тыр - тогда это русское чудо, бум надеяца, что оно покруче китайских чудес.
чукча
чукча
08.01.2008 в 00:55:54
lapa50, вы на досуге прикиньте, какой ток должен потреблять инвертор от сети 135 вольт, чтобы держать на выходе в дуге 160 ампер?
pwn
pwn
Ставрополь
08.01.2008 в 02:15:40
lapa50 написал : Странное заявление. Факт ККМ и делает его особым
сорри, но лично я взлянув на фотки его внутренностей ничего выдающегося не увидел ;) И мне более выдающемся кажется решение в "генезисе", где ККМ "3 в одном", и я тщетно пытаюсь догадаться как они это замутили. А ваще видел фотку трехфазного ККМ-а на 10 квт, частота 500 кгц, с водяным охлаждением, виена зовется. симапатишная такая штуковина, высотой в 1 юнит... :eek: во, нашел сцылку зацените красавчика http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=8912 . Но при всей его красоте он стопудова без перекраивания топологии силы не будет работать от 1х380 и тем паче от 1х220, а скольки он стоит страшно даже представить :(
Bimbom написал : ККМ без идеального синуса
типа форма тока - прямоугольник, аки в "повышалке" на UC3845, схема которой тута мелькала?
dimad63
dimad63
08.01.2008 в 02:22:08
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/miller-welder-cst-280-needs-repairs-tig-mig-stick_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ6763QQihZ005QQitemZ150201514709QQrdZ1QQsspagenameZWDVW#ebayphotohosting Вот внутренности того что на все напряжения правдо гореного
