Аватар пользователя
msn
14.04.2006 в 11:32:15
[b] 2sam_soft Сколько напруга была точно не помню, что-то вроде 30 вольт. Да и мерил я простой Цэшкой, чисто так, для успокоения. А сколько у тебя индуктивность рассеяния у транса ? Может она тебе и не дает ходу. На трансформаторе тока должно быть видно как и чего с ней дело обстоит. Помню в моих первых порнографических трансах она пожирала почти весь импульс на 30кГц ! И иногда вышибала размагничивающий HFA15, который тянул в могилу за собой все остальное [/QUOTE] Я предусмотрительно поставил HFA25 в корпусе ТО220 :) стоят в 2 раза дороже, но зато спать спокойней. Помнится в RytmArc на 30А стоят. Индуктивность мерять нечем, выше описал транс. Наверное дело таки в этом.[b]
Аватар пользователя
msn
14.04.2006 в 11:47:27
sam_soft написал : 2Chaynik
в последнем трансе что недавно собрал: провод похоже 0.25 . А может 0.3, хрен его знает один штангель показывает одно, второй другое. первичка 55. вторичка 130 проводов. Витков - 22 на 7. Возможно и 20 хватило бы наверно но я по мах, на случай 400 вольтового питания все впритык. мотал на каркасе. он трохе места кушает, зато удобно
Это на Е70 для косого я правильно понял? Вторичка в один слой влезла?
И на какой частоте?
Хочу сделать на Е70, транзисторы купил IRG4PSC71U мощные, но медленные больше 30кГц стрёмно. Кто-то щупал такие транзисторы? Интересно сколько с них можно в косом вытянуть…
Аватар пользователя
Multik
14.04.2006 в 12:01:48
msn написал : транзисторы купил IRG4PSC71U мощные, но медленные больше 30кГц стрёмно. Кто-то щупал такие транзисторы? Интересно сколько с них можно в косом вытянуть…
Я тоже позарился на эти транзисторы, но они в косом на 35 КГц вылетели сразу.
Аватар пользователя
msn
14.04.2006 в 12:28:42
2Multik !!!??? Это при каком токе? В даташите пишут 25 А среднй при 35кГц. А IRGP50B60PD1-несмотря на большое падение напряжения насыщения держится крепче? Читал Ваши хотрошие отзывы о них. у нас они по той же цене что и ..71U
Аватар пользователя
sam_soft
14.04.2006 в 12:30:34
msn написал : Это на Е70 для косого я правильно понял? Вторичка в один слой влезла?
И на какой частоте?
Ага, это про косого. Частота 40кГц, пока 40. Вторичка в один слой, с небольшими пинками влезло все. А вообще если соберешся что мотать на нормальных магнитопроводах, сделай сперва пару коротких пробных жгутиков первички и вторички, для прикида. А то под конец может чего и не влезть. Обидно будет. Места там мало, это тебе не окна в строчниках, которые размером как в унитазе. Но зато все очень аккуратно и симпатично выходит, ну и магнитные параметры есно получше выйдут.
IRG4PSC71U не пробовал, но тоже слышал про них что они не терпят частот более 30 кГц.
Аватар пользователя
msn
14.04.2006 в 12:38:43
sam_soft написал : Ага, это про косого. Частота 40кГц, пока 40. Вторичка в один слой, с небольшими пинками влезло все. А вообще если соберешся что мотать на нормальных магнитопроводах, сделай сперва пару коротких пробных жгутиков первички и вторички, для прикида. А то под конец может чего и не влезть. Обидно будет. Места там мало, это тебе не окна в строчниках, которые размером с унитаз. Но зато все очень аккуратно и симпатично выходит, ну и магнитные параметры есно получше выйдут.
Хорошая мысль! Спасибо.
А жгуты чем-то обматывали? Ну, там, лакотканью, хб тканью, или ещё чем?
Аватар пользователя
sam_soft
14.04.2006 в 13:02:20
2msn
Ничем не обматывал, и не буду. Но вот когда точно утрясу все дела с трансом, и окончательно решу что он есть то что надо, тогда разберу и все залью лаком, для фиксации.
Аватар пользователя
msn
14.04.2006 в 13:53:07
чукча написал : 2Балбес , ключи слишком дорогая вещь, чтобы позволять себе использовать их не по полной программе. У меня например есть явный запас по мощности на ключах, и я лучше сдую туда тепло, чем буду лепить какието пазлы из диодов, конденсаторов и ещ ё какой-то хрени. На всяк, с ТО247 распрощался надеюсь навсегда, только модули.
Модули, вещь безусловно хорошая. Интересно, на сколько они сопоставимы по цене с рассыпухой. Поделитесь секретом, какие у вас модули?
Аватар пользователя
sam_soft
14.04.2006 в 14:28:20
2msn
Модули особенно хороши, когда они горят :) Про них кажись еще в 7 или 8 серии ходили разговоры, вроде даже и цены мелькали по 30 уёв ( или 30 ойриков, точно не помню ) за косого модуля, но похоже реально их так никто и не юзал из простонародья. Помню мелькали портроха китайца какого-то, кажись полумост был на модулях. Весчица конечно удобная, двумя винтами к радиатору - и весь монтаж готов посмотри на 3w.advancedpower.com
Аватар пользователя
Multik
14.04.2006 в 16:57:31
msn написал : 2Multik
До тока не успел добраться. Только начал пробовать, сразу и вылетели. IRGP50B60PD1 - сам удивляюсь, но самые устойчивые в схемах с жёстким переключением. Видно, потери на фронтах играют бОльшую роль, чем на проводимость.
Аватар пользователя
msn
14.04.2006 в 18:05:05
2sam_soft Посмотрел, спасибо. Понравились APTGF50DH60T. Лысый о них упоминал на форуме у Володина.
За 30 евро, я бы купил (паралелить транзисторы не очень понравилось). Вопрос где...
Multik написал : До тока не успел добраться. Только начал пробовать, сразу и вылетели. IRGP50B60PD1 - сам удивляюсь, но самые устойчивые в схемах с жёстким переключением. Видно, потери на фронтах играют бОльшую роль, чем на проводимость.
Надо их попробовать, да с подбором по падению напряжения (буду паралелить), думаю будет проще
Аватар пользователя
чукча
14.04.2006 в 22:55:14
msn написал : Понравились APTGF50DH60T. Лысый о них упоминал на форуме у Володина.
Пробовал пару APT30GF60JU2 и APT30GF60JU3, они в корпусах SOT-227, очень удобно. Параметры у них примерно как PC50W, цена 15 долл/шт. APTGF50DH60T хорош тем, что вообще всё в одном флаконе, даже термодатчик. Но такой корпус SP4 заточен под пайку в силовую плату, тут же байпас, а транс и остальное всё силовое по первичной стороне в неё же просятся - т.е. SP4 требует определённой конструкции и в целом, и отдельных элементов - не очень демократично. Но цена у него - те же 30 долл., как у упомянутой парочки, причём за те же деньги плюс добрый запас по току. Они ведь по параметрам как APT50GF60JU2 и APT50GF60JU3 в SOT-227, которые уже не по 15 долл/шт.:) Оно понятно, корпусировка дорогая...
Думаю по ценам вам лучше пытать официальных продавцов в Украине, на сайте АРТ должны быть указаны. Но траблы с розницей - только нормоупаковку - это по 25шт для SOT-227 и кажись 10шт для SP4. В принципе АРТ и штучно отгружает, но в 1,5-2 раза дороже.:)
Аватар пользователя
Вологда
16.04.2006 в 00:25:11
Приветствую общество экстремалов-электронщиков, энтузиастов электрической дуги! Просмотрел достаточно много страниц Вашей темы - сильно интересно. Вот решил втиснуться в Ваши ряды! Имею желание приобщиться к изготовлению инверторного сварочника. Остановился на схеме однотактника уважаемого Бармалея. Деталей купил, почти но не все. Вот сегодня сусеки порыл - накопал несколько колечек феррита - внешний 98, внутр.-60 и высотой 15мм. Дайте, пожалуйста, знающие люди, рекомендации, какой зазор сделать, сколько колечек вместе складывать, чтоб ток вытянуло ампер 150. Если рядом положить колечко с надписью 2000НМ1, то феррит упомянутых колец заметно темнее(чернее). Или не заморачиваться и поискать в Москве или митино Е70? Насколько я понял, Е70 устроит по габ.мощности для получения тока в 150-160А?
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
17.04.2006 в 10:13:56
2POF
Е65 для 160А уже нормально, поищи лучше PM74 из 87 феррита, не намного дороже Е70. ИМХО очень крутая штука.
Аватар пользователя
msn
17.04.2006 в 12:16:39
лыcый написал : Абсолютно бессмысленные железки в домашнем хозяйстве. А когда гореть начнут - так жаба не то что задушит. Затопчет сапогами.
Это теоретические предположения, или выводы полученные на практике? Если на практике, можно поподробней?
Назад
