витя
витя
Красноярск
26.02.2006 в 11:06:24
2barmaley вольтметр показывает на 0.55ом 32в 70а на 0.2ом 15в 70а Ктр=3. дроссель на феррите 3000нм 31 мГн
Bigson
Bigson
Ярославль
26.02.2006 в 11:20:51
2barmaley Дроссель в резонанснике греется всегда и феррит в основном из-за потерь на перемагничивание и из-за проводимости (вольт на виток дохрена получается), сам не пробовал,но можно на ВЧ феррите попробовать сделать...
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
26.02.2006 в 11:25:54
Вот что происходит с тройкой за 3-4 секунды, если его просто воткнуть в металл.... Интересно ампер 150 есть?
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
26.02.2006 в 11:33:35
2barmaley Попробуй другой материал, я когда экспериментировал с резонансником тоже была такая проблемма, подобрал колечко которое не грелось (почти) кажется альсиферовое...
Bigson
Bigson
Ярославль
26.02.2006 в 12:28:28
2Димка Альсифер не катит, греется еще круче, проходили...
Multik
Multik
26.02.2006 в 12:38:36
barmaley написал : 2Multik. Не подскажешь, почему сильно греется феррит в резонансном дросселе, что-то подсказывает мне, что это не нормально:( и как конструктивно выполнены дросселя у тебя в источниках на несколько кВт?
С дросселями я помучился, однако. В сварнике хоть какой перерыв есть, а когда надо круглые сутки без перерывов работать, они до 130 градусов грелись, при этом некоторые советские ферриты становились деревянными.
Короче, для нормализации температуры надо стремиться к уменьшению слоёв в обмотке до одного, за счёт повышения плотности тока (10 А/кв.мм -нормально). Далее, надо распределить нугрузку на обмотку и феррит равномерно, чтобы они нагревались одинаково. Уменьшаешь число витков и уменьшаешь зазор так, чтобы индуктивность была та же. Прогоняешь и меряешь, что сильнее нагревается - феррит, или обмотка. Останавливаешься на варианте, когда греются одинаково. На советских ферритах, при температуре окружающей среды 20 градусов, менее 120 градусов сделать не удалось. На Epcos N87 удалось получить 70 градусов при непрерывной работе. Немного помогает, если жгут делать из проводов не более 0,3 мм в диаметре.
Bigson
Bigson
Ярославль
26.02.2006 в 12:51:10
2Multik Вот и я говорю, феррит нужен другой, похоже ВЧ феррит не катит...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
26.02.2006 в 13:14:54
Димка написал : Вот что происходит с тройкой за 3-4 секунды, если его просто воткнуть в металл.... Интересно ампер 150 есть?
Трудно сказать сколько, может даже больше. А сколько горит этот злектрод?
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
26.02.2006 в 13:21:55
_SERGEY_ написал : Трудно сказать сколько, может даже больше. А сколько горит этот злектрод?
Вопрос непонятен...подробнее
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
26.02.2006 в 13:27:29
2Димка Сколько времени горит злектрод когда ты вариш на этом токе?
На 120А у меня горит примерно 20 сек. Гдето в нете встречал формулу скорости горения электрода. Посчитай исходя из тока первички, получишь +/- 5%.
barmaley
barmaley
Владивосток
26.02.2006 в 13:35:32
2Bigson 2Multik Спасибо за ответы, у меня дросселя в один слой намотаны, правда для эксперементов я лиц делать не стал, намотал побыстрому одножильным проводом... Сверху скотч бумажный, чтоб обмотка не распадалась, так минут через пять под нагрузкой около 2кВт от дросселя чуть дым не пошел и скотч над зазором пожелтел, Ш16х20 похоже можно выкидывать... Вот вам и первый серьезный недостаток резонансника, об этом гиморе что-то все молчат :( ... Cтавить дроссель размерами больше транса не охота, ладно, что нибудь придумаем, может вентилятор поможет :)...
2витя маловато 31мкГн для дросселя, имхо, ты-ж не на 100кГц работаешь... Хоть 50мкГн надо бы, на больших токах этот излишек никак не мешает, зато пульсации меньше, cредний ток больше... Пробовал ставить около 20мкГн на выход, так если мне не изменяет память при КЗ под 200а средний ток(на дуге) не превышал 120а. Че думаешь, у SG при максимальном токе на дуге менее 80а ток КЗ аж 120а? Все по той же причине ... Поставь дроссель побольше и ищи, откуда тормоза идут, 120а КЗ на минимальном токе явно не нормально.
