bifurkas
bifurkas
Павлово
23.01.2008 в 20:54:56
Ан-162 написал : Так ты укажи, какая у тебя микруха ШИМ - мы присоветуем че-нидь. И хорошо бы, чем она обвешана (но это не обязательно).
UC3825N, схема Александра Большакова, http://valvolodin.narod.ru/schems/2006_10_31.rar
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.01.2008 в 22:54:11
bifurkas написал : UC3825N, схема Александра Большакова
На 8 ногу (SS) поставь 220 нан вместо 47, и короти ее через 100 Ом резистор на корпус любым удобным способом. Если термодатчик при достижении температуры защиты размыкается - поставь его между базой и эмиттером ключа, который и будет это делать (коротить). На базу с питания резистор 10 кОм, эмиттер и вывод датчика - на корпус. Если на датчик может идти сильная помеха (например, прям на трансе выходном прилеплен) - в параллель ему 100 нан, лучше ее сразу поставить на всяк случай, по инвертору почти везде сильные помехи.
gyrator
gyrator
Воронеж
23.01.2008 в 23:36:22
Фиксер и повышалка при работе от 100В 400Гц. Большая схема модельки http://i024.radikal.ru/0801/71/c76fb30d38ee.gif
кабельщик
кабельщик
Краматорск
24.01.2008 в 10:24:25
На Электрике Goodi выложил ссылку http://www.platan.ru/irf/techdoc.html . Там лежит архив Spice моделей продукции IR. Почему то SWCAD их не видит (сую их в библиотеку sum) ... Или я неправильно понял, что есть такое Spice модель?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
24.01.2008 в 12:10:54
Чем нагрузить модельку моста (выпрямительного)? Резюк не катит, нагрузка на пульсациях должна адекватно жрать ток, как инвертор. Толька не советуйте к мосту пририсовать сам инвертор, не дорос еще до этого...
Andron55
Andron55
24.01.2008 в 12:40:03
кабельщик написал : Толька не советуйте к мосту пририсовать сам инвертор
В первом приближении покатит и резистор (а шо делать?), иначе придётся конструлить потребитель постоянной мощности, у которого потребление не зависит от амплитуды питающей сети.
С уважением, Andron55.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
24.01.2008 в 13:01:38
кабельщик написал : Чем нагрузить модельку моста (выпрямительного)? Резюк не катит, нагрузка на пульсациях должна адекватно жрать ток, как инвертор.
Конденсаторов 1500 мкф, и резистор. Чем плохо?
Почему? Возьми модельку фиксы, или косого, их тут много выкладывали. Приделай к ней мост и ёмкости и смотри. Чтоб быстрее считало можно частоту увеличить и пропорционально уменьшить ёмкость банок
кабельщик
кабельщик
Краматорск
24.01.2008 в 13:15:51
На резюке приближеньице неслабое выходит - моща на нем скачет от 2,7кВт до 5,1кВт.
Andron55
Andron55
24.01.2008 в 13:16:09
oleg70 написал : Возьми модельку фиксы, или косого, их тут много выкладывали. Приделай к ней мост и ёмкости и смотри.
Ты забыл ещё присоветовать прикрутить ОС, шобы моща на выходе была постоянной и тада наш Кабельщик проникнется прелестью времени и пространства, нирваною, в которую погрузит его свечка, не скоро он вернётся к нам, но по возвращении станет просветлённым и задумчивым.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
24.01.2008 в 13:21:06
oleg70 написал : Почему? Возьми модельку фиксы, или косого
Потому как не довел до ума до сих пор программульку... Не находит в своих библах то одного лемента, то другого. Проверяю путь, на который материца, там фсе лежит... А не видит...
Aziat
Aziat
24.01.2008 в 14:39:30
кабельщик написал : там фсе лежит... А не видит...
Multik говорил, что работает как-то лучше, если расположена типа D:\SwCADIII... Отсутствующих элементов не появлялось еще. Все что мне надо работает, пока. А куда распаковывал extra.zip от Балбеса? Содержимое папки C:\Program Files\LTC\ у меня такое:
