11.11.2008 в 18:28:55
pwn написал : но у автомата на КЗ обычно отсечка 12Iн
Но ведь можно купить менее обычный автомат с отсечкой 3-5Iн.
11.11.2008 в 18:38:00
tig0r написал : Но ведь можно купить менее обычный автомат с отсечкой 3-5Iн
Да, можно и во многих случаях этого будет достаточно. Но такие маньяки как я все же дорабатывають существующие ;)
11.11.2008 в 20:25:35
pwn написал : когда под ПЛМ уже есть софт, в котором рисуешь схему и получаешь прошивку
А,где взять такой софт?
11.11.2008 в 21:20:29
САНЕК2 написал : А,где взять такой софт?
Выбрать ПЛИС, посмотреть что предлагает из софта ее разработчик. А также потерзать немного гугль, и результат будет непременно ;)
11.11.2008 в 21:40:08
sam_soft написал : У меня это примерно 10 ампер. Если былоб менее, еще лучше
Как я понял будет лучше если отдельную "малоамперную поджигалку" поставить, а силу на минимальном задании потом включать.
11.11.2008 в 23:33:54
chernooleg написал : онял будет лучше если отдельную "малоамперную поджигалку"
Можно и так, но это всетаки усложняет все. Если трансик будет не так сильно укорочен как у меня, и ток намагничения не 3-4 ампера как у меня а скажем 1-2 ампера то и мин задание будет ампер 5. Однако меня и 10 устраивает. Главное шоб дуга запаливалась нормально на мин задании. Ну а у однотактов, к тому ж с КТР 2.8 , как у меня, с этим проблем нет никаких.
12.11.2008 в 01:57:02
sam_soft написал : про заточку
Примерно так как на картинке, но под переменку тупее, иначе кончик перегревается. Если есть возможность затачиваю алмазом (тарелкой), если в "поле" то болгаркой 125ой отрезным кругом. Вылет где то 0.5 диаметра сопла, в помещении и поболее мона. Я лифт отдельный проверил (микрокосой), ток около 2,5А, по второму нажатию основной - полный. По мне те прогревы и лишние паузы ни к чему. Время будет проверю лифт с управой по увеличению напруги (когда иголку поднимаеш).
12.11.2008 в 10:16:02
kava написал : Время будет проверю лифт с управой по увеличению напруги
Дык и у меня так же все процесится, а для лифта скорее важнее не ток мин задания, а ток КЗ мин задания. У меня он около 30 ампер, менее не очень выходит. Поцикловка не даст тока КЗ == заданию. Даже если хвосты ИДЖИБИтов удастся обрезать как то. Только с управой по среднему можно его уменьшыть. Помнится игрался с малым фиксачем на полевике, у него и был ток 3-5 ампер а ток кз 12-15. :( Но кз и отрыв это мин время. менее сека, маленькая точка на детальке остается канешна, но думаю что и с осцыляром останется. На выходные попробую люмень на обратной полярности. На чернухе зеленый вольфрам при обратной полярности запаливается как в песне. Но и прогорает моментом. для двойки пожалуй ампер 30-40 , не более и аргона побольше. Т.е примерно 1мм толщ. сварить по идее можна. А что потолще - полуавтоматом :) . А вот на прямой хуже поджыг, но приловчится можно. Варит вполне сносна. Красного пока нету никакого. Два раза пытался купить и не вышло, в фирмах говорят что в последнее время все со страшной силой кинулись варить аргоном и потому раскупают моментом :) Сами лектроды от Линкольн Електрик, из Голандии
12.11.2008 в 11:14:37
sam_soft написал : с управой по среднему можно его уменьшыть
Или небольшим балластом. И без того большой запас по Ктр.
12.11.2008 в 16:14:57
pwn написал : посмотреть
sam_soft написал : слесарю - слесарево
Поскоку я пока слесарь , думаю начать самообразовываться. Для начала потянул AVR Studio 4.14. Под рукой нету ни камней, ни программатора никакого пока. Так вот думаю - распаковывать потянутое или бросить до времени, когда начитаюсь помогалок и обзаведусь железом? В самой софтине есть чего почитать?
12.11.2008 в 17:42:01
2кабельщик По моему ***** там нету кроме описания астмы для всех атмелов и что-то про платы STK JTAG и прочее. И начать ты можеш без железок. Пиши програмульки и запускай в симуляторе. Для изучения самое то что нада. лучше не придумаеш. Все видиш как и чего шевелится. Если пойдеш далее то скачай AVR gcc. Он встраивается плуг - ином , поддерживает отладку в симмуляторе на уровне СИ кода. В тож время все ресурсы процыка видны. Так что нада толко желание колупаться с этим, ну и время канеша.
12.11.2008 в 18:00:29
sam_soft написал : запускай в симуляторе
В том, что обещан внутри софтины? ...В отличии от AVR Studio 4.13, в новой версии AVR Studio 4.14 добавлена поддержка AVR Xmega (ATxmega128A1, ATxmega64A1) как самой AVR Studio, так и отладочными средствами STK600, JTAGICE2 и новой версией симулятора (Simulator V2)...
12.11.2008 в 18:11:57
кабельщик написал : ни программатора никакого
софтина
12.11.2008 в 19:12:50
sam_soft написал : Сами лектроды от Линкольн
На лямене пользую древние совковые (еще метров 10 осталось - черный гофрированный, но варить сним хоршо). Надо наверняка что то типа интер который пульсирует делать, я с ним варить пробовал, класно но жужит сильно, собак такой. А микрокосой я тоже на полевике своял на броне RM10, но что то с ним не совсем так, а заниматься хобями времени нет пока.
12.11.2008 в 19:35:57
кабельщик написал : Под рукой нету ни камней
Ну нет и нет. Ставишь Proteus (можно V7), рисуеш схемку с выбранным тобой проциком (ами), индикаторами, осцилографами ..., ставиш Algorithm Builder лучше 5.17 (под нее таблетки правельные), вояеш, компилиш, всавляеш в протеус и предположим на жки живой результат, зная АВ легко с АСМ, ну и если захончеться то и на Сях мона. Если интересно то проги есть, пиши вышлю.
