Ан-162
Ан-162
Харьков
27.02.2008 в 20:32:52
chernooleg написал : С трансами тоже както несложилось ..... И еще ток потребляемый приличный в сравнении с оптикой.
Ток приличный?! У меня сейчас в ВД-200 (нагрузка на ТГР увеличена раза в три) при максимальном токе 200А 28в, ключи IRFPS37N50A, 12 шт., частота 100 кГц, потребляемый ток по источнику 26в (он единственный в аппарате) 185 мА! Из него наверно миллиампер 50 (как минимум) тянет схема управы. Это без тока релюхи (40 мА).
pwn написал : Читать не советую,
Ты опоздал с советом лет эдак на 5-7, и раз 3-5. ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.02.2008 в 20:52:16
Слушатель написал : с Гусем не следил, напомни топологию, там 2110 стоит? 200А для него штатные или туда его ты загнал?
Загнал конечно, штатные 160А, и то я посчитал что много, уменьшил для надежности. Организация, для которой ремонтировал его, варит газопроводы в основном, электродами 2,5 мм, максимум 3 мм. У них среднестатистический ток ампер 80. А 2110 нет там. Стоит UC3845, за ней L6386, с нее через резисторы 100 Ом на составные эмиттерные повторители. И отрицательного смещения на затворах в нем нет.
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.02.2008 в 21:04:35
Слушатель, помоги разобраться: не могу войти уже несколько дней туда, куда ты отсылал > Буде меньше вопросов ко мне, если смотреть отсюда http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8401#8401 и дальше.
При вводе имени и пароля ругается что не правильный пароль (имя-то точно правильное). Кликаю "Забыли пароль?" ввожу имя и адрес ящика - пишет "данные приняты, на ваш ящик выслан новый пароль". Проверяю почту - нету ничего. Жду неск. часов, сутки, - нету! И так уже раза 4 за несколько дней. Пытаюсь зарегистриться по новой - пишет такой адрес ящика уже использован. А ящик у меня один и создавать новый не хочу. Не пойму, что за глюк. Извините за то что не по теме.
DSP007
DSP007
27.02.2008 в 22:22:40
Уважаемые, а скажите пожалуста следующее. Разве нельзя использовать для питания осциллятора не отдельный трансформатор , а повышающий выпрямитель (от напряжения обмотки I) ? Или обратный ток ? ведь насколько я понимаю сила тока осциллятора должна быть ( из соображений безопасности) как можно меньше, или я не прав? Какая вообще сила тока нужна для работы осциллятора?
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.02.2008 в 22:42:44
DSP007 написал : Разве нельзя использовать для питания осциллятора не отдельный трансформатор , а повышающий выпрямитель (от напряжения обмотки I)
Видел схему аппарата (не самодельного) в котором так и сделано.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.02.2008 в 23:01:58
Ан-162 написал : не могу войти уже несколько дней
У самого такое было при попытке изменить ящик, разрешилось вмешательством админа, он тоже не понял почему. Я шепну за тебя ;)
chernooleg
chernooleg
Саратов
28.02.2008 в 00:20:05
Ан-162 написал : У меня сейчас в ВД-200 частота 100 кГц, потребляемый ток по источнику 26в 185 мА!
Насимулируй пажалста схемку с реальными номиналами, если нетрудно. А то у меня чета все время с фронтами проблема если ток потребления небольшой.
Слушатель
Слушатель
Саратов
28.02.2008 в 00:35:26
chernooleg написал : меня чета все время с фронтами проблема если ток потребления небольшой.
А чем ты ток увеличил?
chernooleg
chernooleg
Саратов
28.02.2008 в 00:52:29
Слушатель написал : А чем ты ток увеличил?
Зазором в трансе и нагрузочными резюками. Только я практически ничего не увеличивал - он по схеме Бармалея, например, итак приличный. У меня оптический потребляет максимум 10-15ма.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
28.02.2008 в 10:14:03
chernooleg написал : Насимулируй пажалста схемку с реальными номиналами, если нетрудно. А то у меня чета все время с фронтами проблема если ток потребления небольшой.
А вотенате.
Слушатель
Слушатель
Саратов
28.02.2008 в 10:31:51
Ан-162 Мне сообщено, что твой проход урегулирован.
chernooleg написал : У меня оптический потребляет максимум 10-15ма.
2113 вааще меньше 2мА кушала. А трансовый у меня на кольце без зазора, однотактная раскачка, даже не помню мерил ли ток питания раскачки (15В), но во всяком случае там радиатора нет, только 18В стабилитрон размагничивания греется. Помню ток рос от недостатка первички, там у меня уже признаки насыщения видны.
