lapa50
lapa50
02.03.2008 в 11:34:21
Балбес написал : чего бы еще хотелось, кроме SG3525 и логики?
UC3854B А то LT1248 не очень.
02.03.2008 в 13:53:16
Ан-162 написал : Так вот, я задался вопросом - как лучше работать усилителю обратной связи по току - с одной стороны он должен как можно быстрее отработать ошибку
Правильно. В принципе все регуляторы в идеале настраиваются на максимальное быстродействие при оптимальной устойчивости.
Ан-162 написал : А с другой стороны, можно настроить так, чтоб в насыщение он не входил, а все время переходного процесса держал его под контролем, увеличив дифф. составляющую ПИД-регулятора
тут надо вспомнить, что в сварочнике ПИ а не ПИД регулятор. Нельзя тут применить диф-составляющую. Следовательно речь можно вести только о И-составляющей.
Ан-162 написал : Но тогда скорость отработки ошибки существенно снижается
если увеличить время И - так и будет. И можешь получить провалы тока при переходе КЗ-дуга и броски при переходе дуга-КЗ.
Ан-162 написал : В любом случае максимальная скорость изменения выходного тока определяется выходным дросселем
верно. и эта скорость достаточно высокая: около одной милисекунды. на формирование сварочного процесса этот переходной процесс по моему мало влияет. Чтобы влиял - это надо заданием динамически управлять, формировать ВАХ. Тогда можно получить выходную характеристику подобную бодику с дросселем: статикой можно регулировать наклон ВАХ ("выходное сопротивление"), в динамике менять постоянную времени реакции ("выходную индуктивность").
oleg70
oleg70
Днепропетровск
02.03.2008 в 14:21:05
http://valvol.flyboard.ru/topic157-180.html нашлёпка в динамике
Multik
Multik
02.03.2008 в 15:11:56
Балбес написал : а чего бы еще хотелось, кроме SG3525 и логики?
А проблемы с логикой в самой программе?
Поясни, пожалуйста, в нескольких словах.
Ан-162
Ан-162
Харьков
02.03.2008 в 15:22:55
gyrator написал : просто не вижу смысла т.к. большинство пользуется другим симулятором. Переходить на SwCAD не собираюсь
Очень жаль!
Балбес написал : Кстати, вопрос народу: а чего бы еще хотелось, кроме SG3525 и логики?
Советских деталюшек разных совсем не помешало бы. Особенно для тех, кто живет в Простоквашино. :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
02.03.2008 в 15:32:44
oleg70 написал : нашлёпка в динамике
Олег, давай уже как-нибудь по-человечески все же ее обзывать. Чем тебе не нравится "МШ" (магн. шунт) как составляющая класса "ДН" (датчиков насыщения), что было нами с Слушателем предложено на Power Electronics? А то "нашлепка" - почти как "намотаноприклейка" :) Предлагаю всем высказаться по этому поводу.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
02.03.2008 в 15:51:12
Ан-162 написал : Чем тебе не нравится "МШ" (магн. шунт) как составляющая класса "ДН" (датчиков насыщения)
мне она вообще не наравится. От зазора её и сердешника оч сильно зависит сигнал . На клей прилепить? А отвалица? Какой-то крепёж , так чтоб интелегентно было ещё не придумал. Трибун вон на герметик прилепил и..., пальцы веером - зубы шифером... А так жешь некатит. Наверно пропил попробую.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
02.03.2008 в 15:59:12
Балбес написал : Пример
Спасибо тебе Балбес за твою деятельность. Свкад - хороший симулятор. Доставил много и приятно-полезных минут.
pwn
pwn
Ставрополь
02.03.2008 в 16:49:54
Давно хочетца IR1150 ;)
gyrator написал : Не обязательно самому быть художником, чтобы оценить достоинства картины
Балбес все же прав. Из под микрокапа получаются отвратительные обои, они действительно дешевые низкокачественные обои а никак не картина. Лично мне точно также приходится об ваши модельки ломать глаза, даже об с большим разрешением выложенные на радикале. Все что здесь выкладывается в свечкинном формате я лично запускаю, смотрю, вношу коррективы, снова смотрю. Ваши модельки при всем уважении к Вам - просматриваю бегло, одним глазом. И разве что если очень заинтересует переношу что-либо в свечку. Посему если хотите чтоб ваши труды были более востребованными - Балбес дал очень дельный совет: переходите на свечку ;) Свечка очень хороший симулятор, самый большой минус в ней - отвратительный скроллинг, за это автора следовало бы хорошенько на...ть, а вот все остальное на высоте ;)
gyrator
gyrator
Воронеж
02.03.2008 в 17:28:04
pwn написал : если хотите чтоб ваши труды были более востребованными
Кому нужно и кто понимает, и в таком виде посмотрят мои
pwn написал : дешевые низкокачественные обои
. А если лично Вам они не нравяться, так Вы их не смотрите даже бегло. Все одно-толку для Вас не будет.
ИМХО, не важно каким симулятором пользуется индивидуй, а важен результат.
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.03.2008 в 18:05:37
ОС закольцевал?! Проздравляю! Неплохо бы снять зависимость вольт-секунды от DC для оценки эффективности стабилизации.
Ан-162 написал : как составляющая класса "ДН" (датчиков насыщения),
...намагничивания.
oleg70 написал : Трибун вон на герметик прилепил
Вибростоек, случайно не отвалится.
