Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
13.04.2009 в 12:35:00
Andron55 написал : Andron55, 1972, arhont, avaks, Bell, chernooleg, Lincent, Слушатель
(пользователей - 8 , гостей - 18) Ого! Сколько народу собралось! С чего это?
(Я тута по службе :) ) Была такая история, кажись в году 2005-2006. На одной из выставок по сварке некий гражданин, кажется болгарин, демонстрировал девайс на АКБ. Суть была в том, что АКБ работают в буферном режиме, и при сварке не просаживает сеть, соседи не орут(собссно это его и подтолкнуло на изготовление, соседи, они везде соседи :) ) Некий подобный аппарат в своё время сделал и даже запустил в серию Е.Д. Рогач. "Питон"- какой не помню. Делают-ли их сейчас, не знаю. "Донэлектроприбор". Вот сцылка. (Сам еще не глядел) http://www.donelektro.aaanet.ru/index.htm Да, необходимо добавить: НЕ ИНВЕРТОР.
Аватар пользователя
1972
Херсон
13.04.2009 в 12:40:30
to avaks Спасибо!
Аватар пользователя
chernooleg
Саратов
13.04.2009 в 19:52:29
sam_soft написал : 38 Это фуфел для комнатных температур
У нас эти 28-е днем с огнем не найти, вот и ставил что придется. Хотя и 38-е от нормального производителя тоже вполне нормально работали даже при минус 10ти, а теперь и такие редкость. Наверно придется заказывать почтой.
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
13.04.2009 в 20:04:09
avaks написал : Вот сцылка. (Сам еще не глядел) http://www.donelektro.aaanet.ru/index.htm
А я поглядел. Там есть очень интересные новинки: http://www.donelektro.aaanet.ru/newproduct.htm цитата: полуавтомат универсальный «ЭКСИТОН»-1 сварочный ток 200 А,
мощность потребления от сети 300 Вт. со встроенным аккумулятором энергии;
Кто-то понимает?
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
13.04.2009 в 20:36:41
Sotrudnik написал : Кто-то понимает?
Все будет очевидно, если любой аппарат посадить на счетчик и обсчитать рабочий день - там пауза 90% и более. Иначе говоря, варит от АКБ, а 300Вт потребляет на подзарядку в паузе. И не нужны никакие ККеМы и плохая сеть по барабану. Но цена этому - массогабарит.
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
13.04.2009 в 20:49:00
Слушатель написал : Иначе говоря, варит от АКБ, а 300Вт потребляет на подзарядку в паузе. И не нужны никакие ККеМы и плохая сеть по барабану.
Ну, предположим, а тогда это: полуавтомат универсальный «ЭКСИТОН»-2 сварочный ток 200 А, мощность потребления от сети 300 Вт. без аккумулятора, (портативный);:confused: Это на то же странице
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
13.04.2009 в 20:52:55
Sotrudnik ИМХО некорректная фраза. Видимо АКБ внешний. В противном случае рушится закон сохранения. И еще. Это не обязательно стартерная батарея из Pb, сейчас есть небольшие конденсаторы способные отдавать на старте 500А до 20сек. http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
13.04.2009 в 20:58:16
Слушатель написал : В противном случае рушится закон сохранения.
Судя по всему Вы правы, т.к. авторы устройств не похожи
на изобретателей вечного двигателя:)
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
13.04.2009 в 21:08:53
Насколько я помню из разговора с Рогачем Е.Д. (ныне покойный, царство небесное, хороший мужик был) один аппарат с отсеком для АКБ, большой, на колесах, а второй, видимо, с внешним подключением. Пресловутый массо-габарит. Я видел только прототип первого. Процесс сварки не видел, но Рогачу верю, говорил, что варит хорошо.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
13.04.2009 в 21:13:39
Однако интересная тема!
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
13.04.2009 в 21:17:52
Слушатель написал : есть небольшие конденсаторы способные отдавать на старте 500А до 20сек. http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm
Спасибо за ссылку. Слышал об этих "суперконденсаторах", но не думал,
что это уже производится. И не где-нибудь, а на родине предков. Приятно:yu
Аватар пользователя
Lincent
Тольятти
14.04.2009 в 00:20:06
Sotrudnik написал : Спасибо за ссылку. Слышал об этих "суперконденсаторах"
Еще ссылочка: http://www.power579.narod.ru/makers/elit/keeper/keeper.htm Здесь подробнее. Кто смотрит Формулу-1 , применяется рекуператоры энергии типа "Керс", общий вес 30 кГ, дают мощность порядка 60 кВт на 6.5 секунд. Запасенная энегия порядка 400 кДж, вес конденсатора 12 или 18(?) кг. Т.Е. энергоемкость в 5-10 раза выше, чем по ссылкам. Есть и работает!
Аватар пользователя
Andron55
14.04.2009 в 00:35:35
avaks написал : Суть была в том, что АКБ работают в буферном режиме, и при сварке не просаживает сеть
avaks написал : Да, необходимо добавить: НЕ ИНВЕРТОР.
Что сеть не валит – хорошо. Про габариты согласен со Слушателем. Но что "не инвертор", то всё равно, для качественной работы нужна регулировка выходного напряжения – это раз, и в добавок на выходе, нужен хороший дросселина, весом килограммов восемь – это два. За батарейками уход нужен или периодическая замена – это три. Если всё собрать до кучи, то цена такого девайса может зашкалить цену инверторного.
Мастерил когда-то (очень давно) из подручных средств, что нашел в гараже, своему дружбану Грине похожую балалайку «не инвертор», без регулировки выхода, но с могучим дросселем. Грине понравилось.
А варил он, исключительно проволокой 1,2. С уважением, Андрон.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
14.04.2009 в 00:57:42
Andron55 написал : Если всё собрать до кучи, то цена такого девайса может зашкалить цену инверторного.
Не все диктуется ценой. Есть куча мест, где сопливую сеть не нагрузишь ни бодиком, ни инвертором. И не надо пихать АКБ в коробку - снял с авто и работай. Вместе с авто и обслужил. А универсальное питание АС(220)/DC(12) придаст девайсу уникальные свойства.
Аватар пользователя
Andron55
14.04.2009 в 10:47:08
Слушатель написал : Не все диктуется ценой.
Согласен. Думаю, что процент нужды в таком девайсе из общей купы сварочных полуавтоматов очень мал, и даже очень и очень:) , но могут быть моменты, когда без такого уникума обойтись будет сложно.
Назад
