Ан-162 написал : Устроим ей
Доработанный на сложноконструктивном профиле. Зато отбор тепла у ферритов лучше. Легко впихнуть трубки pwnа...
14.05.2008 в 02:14:25
14.05.2008 в 10:49:42
NickF написал : Ну обьясните мне тупому, за счет чего потери меньше?
Первое не обьясню точно ;) Второе тупо снял с симулятора. Может на реальной сети будет больше, может от того, что всего 30кГц, регнерат момогает чуток (больше в пиках). Это в SW, за другие не скажу, твою модель не видел. Может в ключах дело. Щас кинулись везде W ставить, но ИМХО оправдано это ближе к 50кГц, а так у них падение больше, для 30 катит U.
14.05.2008 в 11:10:28
NickF написал : а то же самый IRG4PF50WD при темп. 125 град. уже выше 15А не допускают, согласно даташиту.
Не подменяйте одно другим: при температуре КОРПУСА транзистора (а не кристалла) ток не превышает 16а, при этом не сложно посчитать что температура кристалла будет 125гр+0,64гр/вт*16а*1,8в=143,432гр.Вполне вписываемся в Operating Junction Temperature Range -55 to + 150.
NickF написал : Ну посылаю. Вложения Косой.rar
Не вижу я здесь нашего любимого косого на IRG4PC50U, а вижу на IRF740. Опять же - не подменяйте одно другим!!!
кабельщик написал : Доработанный на сложноконструктивном профиле.
Сверху еще один радиатор - и получится бутерброд :)
14.05.2008 в 11:25:04
Москвичи....подскажите...реально-ли закупить комплект деталей для сварки в одном месте. В Митино например. На сайте Электрик давали координаты одного коммерсанта , но он вроде только сердечниками торгует.
14.05.2008 в 11:36:36
Наверно все таки не для сварки, а для изготовления сварочного трансформатора. Реально, если знать что ищещь. В том числе и в Митино, хотя сейчас этот рынок переключился на продажу"серой" бытовой электроники. Если не хотите бегать и готовы заплатить на 15 -20 % дороже -советую посмотреть каталоги московских фирм "Чип и дип" и "Платан". К вашему приезду заказ уже сформируют, и останется только оплатить его и забрать пакетик.
14.05.2008 в 11:56:44
Да... в Чипе и Платане действительно дороговато. Но судя по всему других вариантов нет.
14.05.2008 в 12:01:48
to sergei-1 "А низя ли между слоями вставить медные пластины"
to кабельщик "на , допустим, 250 вольт постоянки"
to Ан-162 "как ведет себя ток при стадии КЗ"
"На чем собрана сия штуковина?"
to NickF Верить или нет это право каждого. ИМХО тут много зависит от монтажа. Не спорю что дофига теряется в переходах, но при качественном обдуве тут проблем не возникает. Транзисторы, по сравнению с обмотками, можно прикрутить на радиатор. Ну а радиатор можно оставить просто на естественную конвекцию, а можно повесить непосредственно на него мощный куллер. В заводских конструкциях радиаторы побольше, пропеллеры побольше но помедленней и не в притык к радиаторам, а транзисторы с запасом по току. Все перечисленное несомненно добавляет запаса надежности, но и габариты и вес. Несомненно вариант сварки в ИБП тоже работает, но вот ИМХО надежность храмает! В общем сплошные компромисы.
to pwn Какие отзывы у тебя об MBR40250? Так посмотрел даташит и особо не впечатлился если честно. Разница очень несущественная скажем по сравнению с 150ebu02 и по скорости и по потерям, только баянить придется порядка 5 штук. По цене сколько выходит в долларах?
14.05.2008 в 12:06:40
to V-mir "закупить комплект деталей для сварки"
14.05.2008 в 12:25:40
Ваше мнение о электродах вот таких:
14.05.2008 в 12:32:33
jab написал : ИМХО не все так просто как может показаться на первый взгляд.
Именно так все просто. Как название "короткий транс".:) А если есть сомнения - тогда включай симулятор - и нас "простых" убедишь в чем сможешь.
14.05.2008 в 12:36:30
Значит про топсвич продолжаю. Как и обещал выкладываю картинки: Заводская плата для сборки с обраткой на TL431. Как тут выложить лайаут не приложу ума да и особо лень лишний раз разбираться. Значит на этой платке, если использовать стандартный трансформатор к ней, не верная полярность разводки обратки! Сами можете посмотреть по документациям на POL12017. В общем я собирал вариант как на TL431 как тут и задумано и собирал вариант на стабилитроне: Но у меня R1=10кОм; VD4=pc123; R2=5Ом. В такой комплектации более не менее заработало. Или вот есть вариант от производителя, но его не пробовал, хотя вся разница в номиналах.
