NickF
NickF
14.05.2008 в 23:13:23
Тепло от феррита отводить затруднительно. Его можно обозвать полутеплопроводником Да никак он тепло не отводит. Если уж такой напряг, погружайте все в масло и далее по принципу трансформаторов от Чубайса.
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:21:27
Вообще-то как-то здесь проходил ушастый трансформатор, кольца вперемежку с дюралевыми пластинами. Афтар один из здешних мэтров. Аднака я сомневаюсь, и в своем трансе не стал бы подносить близко массивную железяку к ферриту. Плавали знаем.
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.05.2008 в 23:22:33
V-mir написал : Тепло нужно отводить от металла обмоток.А каким образом... Сами придумаете !
Дык ... Энтим и занимамся ;)
V-mir написал : Тепло от феррита отводить затруднительно.
Именно. Поэтому неча этим увлекаться. Даже если феррит со всех сторон охлаждать, неизвестно, какая у него температура будет внутри на запредельных режимах.:confused:
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:25:21
Ан-162 написал : будет внутри на запредельных режимах
Да и не запредельных тоже.
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.05.2008 в 23:25:50
chernooleg написал : Если очень надо, то могу у "своих" на работе спросить
Не то что бы очень, при случае... Еще инфа - сети не доверяю, уходя не оставляю в стед-бай, так вот хрень эта при первом полном включении, дальше все ОК. Лечится опять же полным выключением, иногда не за раз.
V-mir
V-mir
Пермь
14.05.2008 в 23:31:52
NickF написал : Да никак он тепло не отводит
Ну не надо так категорично! В инфракрасном диапазоне отлично излучает.
Ан-162 написал : Дык ... Энтим и занимамся
Чем?...Отведением тепла от изоляции проводов
NickF написал : Во как задинамил!
Это точно...свой флуд приятнее!
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:35:39
Че то мне сейчас подумалось, магнитное поле из феррита выпирает при насыщении? Как воздух из велокамеры при надувке автонасосом? Что скажут гуру , магнито силовой электродинамики. Во как задинамил!
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:37:31
V-mir написал : В инфракрасном диапазоне отлично излучает.
Ну дык и мы тоже, однако температура 37 считается больничной*
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:44:41
sergei-1 написал : 9 штук ETD35. на каждом по 2 обмотки по 3 витка шинкой 7*3 (показывал как мотать) такой классный силовой для сварочника
И что варили?
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:49:00
Обычно отвечают так: 4-кой 20минут без перерыва на 180А, при этом температура внутри корпуса не превышала 50 градусов.
NickF
NickF
14.05.2008 в 23:53:44
V-mir написал : Это точно...свой флуд приятнее
А по существу вопроса можно что-нибудь скозать? Ересь по сути или есть какие-то аналогии. А то глядя на вас ребята, хочется бросится в теорию изучения магнитных явлений в твердых растворах ферромагнетиков.
