2радист 2sam_soft 2psnsergey
Чето мы друг друга не поняли... Что толку мерять ток намагничивания? В большинстве случаев достаточно посмотреть форму тока и прогнав на ХХ при максимальном заполнении с полчаса по нагреву оценить не великоват ли размах индукции для выбранного сердечника ... :) а лампочку 100-200вт в разрыв между электролитами и мостом(косым) включить лишь для того, чтобы можно было спокойно подобрать нужное число витков первички, чтоб небыло никаких незапланированных бабахов, если нет могучих снабберов или есть обратная связь по напряжению, светится она поидее совсем не должна, а ток ессно смотреть на резисторе или на ТТ... я так всегда делаю, потом вместо лампочки в этот же патрон ставлю автомат, который кстати десятки раз отключался при работе на балластник и дугу и ничего страшного не происходило...
