29.01.2012 в 22:49:19
хирург, ну например как в бармалейнике, пила дошла до определённого уровня, транзисторы отрубились и до следующего такта
30.01.2012 в 07:51:52
Граждане электронщики, нужен ваш диягноз. Ест ТИГ/ММА 200А. со встроенным осцилятором, клапаном и кнопкой переключения ВАХ. Есть вопрос, может ли сей прекрасный девайс выдать 200А в ММА? Это фото с одной стороны, с другой тоже самое.
30.01.2012 в 11:23:48
nobody cares, gyrator, не надо мне тут чат устраивать с разборками проблем другого форума. Иначе, несмотря на уважения и афтаритету приму меры. Жёсткие.
30.01.2012 в 13:48:32
joha написал : например как в бармалейнике
joha, как в бармалейнике - это контролируется мгновенный ток первички. Это имеет косвенную связь с регулировкой тока, это регулировка мощности при неизменном Uвх, т.к. нет обратной связи с выходом.
morgmail написал : Есть вопрос, может ли сей прекрасный девайс выдать 200А в ММА?
А почему нет?
30.01.2012 в 14:12:33
хирург, я то знаю сколько он выдаёт:) Просто есть люди (почти как коммунисты:)) которые утверждают обратное, пытаясь меня убедить, что белое - это есть чёрное, просто я об этом незнаю.;)
30.01.2012 в 17:11:11
хирург написал : Потому что свыше ~50кгц на выходе, шланги становятся дросселюками...
как интересно! Может заодно поясните как проводить огневые, то бишь сверкальные работы, когда использование эстакад, труб и др. металлоконструкций запрещено использовать в качестве проводника обратного (возвратного) тока? Так понимаю, что в.у. сверкальники там "не канают"? ;)Но ведь сверкают, и ще как!:)
AlexSk написал : А как же те 20мкГ шлангов о которых мне здесь объясняли?
как...как! На плече носите одын шланаг свёрнутый в 3-6 кольца, как раз втиснитесь в 10-20мкГн. Всё зависит от диаметра витков и их кол-ва. Выбор в витках и кол-ве за вами :D
30.01.2012 в 21:40:15
Maikl89 написал : как интересно! Может заодно поясните как проводить огневые, то бишь сверкальные работы, когда использование эстакад, труб и др. металлоконструкций запрещено использовать в качестве проводника обратного (возвратного) тока? Так понимаю, что в.у. сверкальники там "не канают"? Но ведь сверкают, и ще как!
Если Maikl89 понимает, что на выходе сверкальников либо постоянка, либо пиздисят герц переменки, и постоянке лишний дросселебалластер в виде железок на пути тока только поможет сварному, а переменке это не дроссель - это как слону мураш:p
31.01.2012 в 00:00:40
Вопрос ко всем философам: кто ваял разделенный мостик - просьба описать его плюсы и минусы, какая схема симметрирования использовалась.
Maikl89 написал : Видимо от безделья
Давай на пару делать разделенный;) Я собираюсь делать на TL494 + контроль намагничивания. Управа будет с контролем тока и напряжения, вроде хитрожопого БП. Хочет - лектродом варит, хочет - проволокой шкворчит, хочет - аргоном шмалит, а хочет - аккумы заряжает.:p
31.01.2012 в 14:33:48
HIT написал : Ошибся,выдает на средней дуге 200А.
HIT, большое спасибо за ответ. Если Вас не затруднит, (можно в личку, чтоб здесь не флудить, я то граждене лехтронщики на меня уже ругаются) какова причина ремонта, ведь любой хороший аппарат на полном мосту трудно убить...
