sam_soft
sam_soft
13.04.2006 в 18:02:16
2msn
Вот-вот , и я про то говорил выше, сдохнет если просто так подрубить. 200 вольт к нему в сумме прикладывется на обратном ходу, если все как в класике сделано. А ваще можно поробовать скинуть виток или два со вторички.( у кого скока получиться) Может тогда и не сдохнет. Прикинуть чтоб УХХ вольт 70 был с емкостью, ну и емкость с резачком, чтоб ампер 5-10 подкачивала. Может и получиться самое то что надо - Повышаем К трансф ( уменьшаем ток через ключи), и повышаем УХХ. Красота, в идеале, это то что косому доктор прописывал ! Ну а на практике - хрен его знает. пробовать надо.
msn
msn
13.04.2006 в 18:14:17
2sam_soft Надо пробовать на железе. Мне пришлось поднять напр. на выходе, т.к. для токов 160-180А не хватает напруги. С источника под нагрузкой надо получать 32-34В , вот и пришлось Ктр сделать не 3, а 2,6666.
sam_soft
sam_soft
13.04.2006 в 18:31:13
2msn
А что значит не хватает напруги ? Я в первом косом пробовал до 170 кратковременно поднимать ток, хватало и Ктр=3, даже чуть-чуть менее. Мне казалось что и еще более потянул бы трохе , если б полтинники не выгорали.
Может у тебя дело в другом, с сетью проблемы или с трансом хрень какая ?
Chaynik
Chaynik
Симферополь
13.04.2006 в 18:31:16
2msn
Пардон, а что у вас за ключи?
msn
msn
13.04.2006 в 18:36:56
2Chaynik 2 в паралель ...РF50W - не самый лучший вариант (900В со всеми вытекаюшими... :)
msn
msn
13.04.2006 в 19:06:24
sam_soft написал : 2msn
Охотно верю. А 170А это при каком напряжении? Наверное у меня из-за большого рассеяния в трансе напр. под нагрузкой сильно падало, и не хватало для поддержания тока в 180а. к напр. дуги надо прибавлять падение на проводах (2,5B) и падение на электроде (померять не удалось:) ) думаю около 1-1,5 вольта
Chaynik
Chaynik
Симферополь
13.04.2006 в 20:23:29
2msn
Опишите транс пожалуйста. Ведь у бармалея на 160А 32в помоему. Что ещё надо? И у меня сейчас когда обмотки в три слоя, проблем с напругой нет. Правда ток максимальный ампер на 5 упал (если точно было 154-155 стало149-150). Я вообще не могу его больше накрутить, думаю из-за шунта ТТ (который 1.6). Но лезть дальше не собираюсь,- пока :)
sam_soft
sam_soft
14.04.2006 в 10:28:44
2msn
Сколько напруга была точно не помню, что-то вроде 30 вольт. Да и мерил я простой Цэшкой, чисто так, для успокоения. А сколько у тебя индуктивность рассеяния у транса ? Может она тебе и не дает ходу.
На трансформаторе тока должно быть видно как и чего с ней дело обстоит. Помню в моих первых порнографических трансах она пожирала почти весь импульс на 30кГц !
И иногда вышибала размагничивающий HFA15, который тянул в могилу за собой все остальное
msn
msn
14.04.2006 в 10:42:53
Chaynik написал : 2msn
160А, 32В - в самый раз. Транс стержневой на 4-х строчниках 90ЛЦ2 (и этим скакзано многое:) ) 16/6, 8/24 мм2 (правда толстым проводом 0,9мм), 36 кГц При 18/6 больше 120-140А на дуге не давал (просаживалось напр на выходе) Тем не менее 5700 Вт даёт. И индукцию 0,3Т- легко, 0,32-греется на ХХ. И вообще, если в сети 200В, просадка 10В, Ктр 3, получить свои 160-180А (на дуге) Проблематично. Ихмо.
Крутых трансов, например на Е70, не делал, хочу попробовать.
Кто делал? Сколько туда жгута можно впихнуть, и на какой частоте?
Chaynik
Chaynik
Симферополь
14.04.2006 в 10:54:38
2msn
Sam soft делал, вернись на 16 страницу, только что велась беседо об этом, там всё.
msn
msn
14.04.2006 в 11:20:32
2Chaynik Спасибо
