Аватар пользователя
05.06.2006 в 19:02:36
sam_soft написал : 2Максвелл
я не мерил. может ты и прав. Вот когда антиперегар сделаю, и когда он сработает, тогда ваще входной ток почти в ноль свалиться.
А ты померяй! Может и нет необходимости делать защиту?
Аватар пользователя
Levs
Одесса
05.06.2006 в 19:06:12
_SERGEY_ написал : 2simpson
LM311 - знаю такой, хороший. Седня нашел в закромах. 2Levs
А зачем в поцикловом ограничении ПИД городить? Без ПИДа все очеть просто. Вот только не могу решить как задание тока делать цифровое или аналоговое?
Так я ж про то и говорил, что не нужно. А задание тока пока оставлю на UC3845, ну а потом, конечно цифровое - от энкодера, или кнопок по прерыванию, бо если аналоговое - это ж лишний раз програмно переменник опрашивать, а так по прерыванию, милое дело. Ведь когда новое значение тока устанавливаешь - дуга то не горит.
Аватар пользователя
Levs
Одесса
05.06.2006 в 19:15:27
Насчет простоты согласен, на любимом сайте - самое простое решение, но оно какое то рогатое - релюшки, емкости.
Но работает чётко, мне понравилось. Если бы, на будущее, с ПИКом не связывался бы, так бы и оставил.
Аватар пользователя
05.06.2006 в 19:22:45
2Levs А чё ему не работать? Чем проще тем надёжнее.
Аватар пользователя
Levs
Одесса
05.06.2006 в 19:55:00
Максвелл написал : 2Levs А чё ему не работать? Чем проще тем надёжнее.
Та ото ж :-)
И блок питания на IR53HD420 тоже надёжный.
Аватар пользователя
sam_soft
05.06.2006 в 20:12:23
Максвелл написал : По моему ты написал какуето глупость.
Не то слово, дич полную написал, никак там 25 ампер не будет :) Ладно , пора сваливать
Аватар пользователя
05.06.2006 в 22:26:38
Димка написал : вобщем остерегайтесь подделок...:-))))))
В общем мое самое первое впечатление по поводу их происхождения подтвердилось, и сдохли они у меня по этой же самой причине. Зря я тебе сказал, где их продают. Задолбали желтопузики.
Аватар пользователя
sam_soft
06.06.2006 в 10:35:21
Levs написал : Но работает чётко, мне понравилось. Если бы, на будущее, с ПИКом не связывался бы, так бы и оставил.
Да, похоже должна работать. Может я бы и поставил ее. Но меня терзают сомнения будет ли это работать на аргоне. Там напруга на дуге существенно меньше. Не получиться так, что она ляпать начнет. А ставить 12 вольтовое и душить лишнюю напругу както не хорошо. Я всетаки думаю приспособить тот мой драндулет под аргон
Аватар пользователя
msn
06.06.2006 в 12:21:44
sam_soft написал : Я всетаки думаю приспособить тот мой драндулет под аргон
А чем драндулет для аргона должен отличаться от драндулета для злектрода? Ну, кроме как более могучим дроселем. Uхх нужно уменьшать? или чего ещё?
Аватар пользователя
sam_soft
06.06.2006 в 12:38:03
2msn
напруга на дугу в аргоне существенно меньше, точно не помню, шота вроде как U = 10(11в) + k * Iсв. Останавлюсь всетаки на своем первом варианте, тем более что simpson похожее делал.
Аватар пользователя
msn
06.06.2006 в 12:44:13
2sam_soft Так у нас же стабилизатор тока, выходит менят ничего не надо?
Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
06.06.2006 в 12:46:12
2_ gnus_
Да нет не зря... Чем чёрт не шутит... Кстати я купил не такие как ты, на 900Вольт транзюки но тоже оказались лажей... А ты, я так понял, резонансник собираешь?
Аватар пользователя
sam_soft
06.06.2006 в 12:59:26
2msn
и я думаю что менять ничего не надо, по крайней мере существенного точно не надо, в некоторых промышленниках видел тумблерок на TIG , но что он делает пока не ясно. Ну а если AC TIG, то с ним задница. Похоже что без 50 герцовых коней не обойтись. Была у меня мысля переводить переключателем этот источник тока на источник напряжения , а потом паравозом мостик с ШИМ. Но это все отдельная тема, типа "А кто-нибудь пробовал делать AC TIG?"
Аватар пользователя
Димка
Ростов-на-Дону
06.06.2006 в 13:12:15
Всем
нужна информация : расскажите у кого какие элементы стоят в цепочке на 3 ногу UC в косом, какой коэф трансформации трансформатора тока, какой Ктр силового транса, и какой в результате макс. ток в дуге и при К.З.
Аватар пользователя
msn
06.06.2006 в 14:22:25
2Димка А за чем тебе лишняя инфа? Главное, чтоб ТТ не насыщался. У меня примерно как в бармалее, тока вместо стабилитрона и диода 2-х сторонний сопрессор 6,8 В, Ктр 1/40, сопротивление шунта точно не помню, но легко подбирается. От кандера, зависит то кз. при 1 нф, 150 ом, Ток кз больше номин примерно на 10-20%. но это кз на концах кабелей, сумарная длинна 10м.
Назад
