pwn
pwn
Ставрополь
13.09.2008 в 01:19:02
Слушатель написал : но вот его речей про сквозняки не вспомню, хотя мог упустить
не буду клястся на коране, но кажись он это упоминал. А также что-то типа в некоторых ситуациях от сквозняков в мосте и дедтайм не спасает. Но думаю Мультик сам усе точки расставит, плюс он такие мосты делал в металле а я нет. Но для меня очевидно, что путь сквозняка через транс и напрямую "по стойке" в обычном мосте совсем не одно и то же ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.09.2008 в 01:23:59
pwn написал : Но для меня очевидно, что путь сквозняка через транс и напрямую "по стойке" в обычном мосте совсем не одно и то же
Эт точно... (с)
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
13.09.2008 в 08:02:50
pwn написал :
А,так ещё проще. Транзюки конечно баянить,а на испытания,и этого хватит.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
13.09.2008 в 08:05:24
pwn написал :
Крутилку поставить,для появления результата не проблема.
pwn
pwn
Ставрополь
13.09.2008 в 12:16:04
САНЕК2 написал : А,так ещё проще.
Если я правильно понял датшит на 1211еу1 в ней дедтайм заложен насмерть и убрать его никак низя. Для НЧ моста это нафиг не нуна, и даже вредно. Проще всего было б слепить генератор на ЛА7 и ТМ2 делителем следом.
САНЕК2 написал : Крутилку поставить,для появления результата не проблема.
Если только регулировать частоту - да. А нуна еще и баланс полуволн регулировать, а вот для этого 1211еу1 не годитца, и одной ла7+тм2 тож врят ли выкрутитесь ;)
САНЕК2 написал : Транзюки конечно баянить,а на испытания,и этого хватит
Возможно, главное с током не переборщить при испытаниях ;)
golub
golub
Харьков
13.09.2008 в 18:25:23
Я хоть и не филасоствующий философ, можна про баланс полуволн поподробней, шото не улавил. Или эт про калайдер. Или матрица сигнатурит.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
13.09.2008 в 19:17:50
Правельно понимаешь,а расбаланс(ИМХО)на косаре не получится. Посмотри модель,кто то здесь выкладывал модель DS-AS.
gyrator
gyrator
Воронеж
13.09.2008 в 20:47:53
САНЕК2 написал : расбаланс(ИМХО)на косаре не получится.
Вотименна-ИМХО. Однако, вот пример тупорылой реализации этого самого баланса-разбаланса (извините, земляк, но разбаланс пишется через букотку з). Ессно в виртуале.:o
pwn
pwn
Ставрополь
13.09.2008 в 23:24:29
golub написал : можна про баланс полуволн поподробней
можно. При неизменной частоте переключения НЧ моста меняется соотношение длительности открытия плеч моста. Для дуги подобное действо эквивалентно наложению постоянной составляющей на переменку, причем + или - зависит от того какое плечо дольше работает а какое меньше. Если же запитывать НЧ мост с выходов 561ТМ2 как это замутил Санек, то длительность открытого состояния плеч моста одинакова и постоянная составляющая на выходе отсутствует. А вот для некоторых люминевых сплавов она очень благоприятно влияет на качество шва.
САНЕК2 написал : а расбаланс(ИМХО)на косаре не получится
Он на чем угодно получится :)
gyrator написал : Однако, вот пример тупорылой реализации этого самого баланса-разбаланса
:D Да вы батенька обойный маньяк однака. Вот скажите на кой буй Саньку ваш макет? Он ему что нить даст? Ему нужна обкатанная схемка БУ на кучке 561-й логики, которая позволяла бы ему менять частоту переключения и баланс полуволн.
pwn
pwn
Ставрополь
14.09.2008 в 00:28:56
gyrator написал : тупорылой реализации
А реализация и вправду тупорылая. Не величиной тока задания нуна это делать, это не пойдет на пользу сварочному процессу. А изменением длительности полуволн при неизменно задании.
чукча
чукча
14.09.2008 в 00:38:58
pwn написал : Ему нужна обкатанная схемка БУ на кучке 561-й логики, которая позволяла бы ему менять частоту переключения и баланс полуволн.
Хорошо хоть не на МП37Б. А вообще господам санькам 1,2,3... советовал бы взяться за микроконтроллеры. Даже в каком-нить самом простеньком достаточно прицепить пару потенциометров, один частота, другой баланс, и на двух выходах импульсы нужной частоты и длительности, вот и вся схема БУ.
