24.04.2006 в 20:57:07
Multik написал : Про дроссель. Рассчитать сразу не умею, а прикинуть могу: Берём программу Ferrite Magnetic Tools, выбираем Е65 и N87. На вкладке Al value слева внизу вводим индуктивность порядка 0,07 mH и 10 витков. Считаем, полученное значение Al переносим в правое окошко, и получаем зазор 1.11 мм и Ме = 144. Потом принимаем ток через дроссель равным 30 А и по формуле для Вm определяем: Bm = 1,257*144*30*10/147 = 360 mT. Трудновато, но при нормальной нагрузке будет работать.
Извини, не понял, приведи, пожалуйста, формулу рассчета Bm. А то эта программка от эпкос давно валяется, а я смотрю на нее, как баран на яйца...Иногда в кнопочки тыкаю, обезьяной работаю...
24.04.2006 в 21:05:36
Кстати - тебе обязательно отключать источник при КЗ ? Почему бы не загонять частоту (или ШИМ) в режим мин мощности ? Исчезло КЗ - и все продолжает работать.
24.04.2006 в 21:56:54
_ gnus_ написал : Извини, не понял, приведи, пожалуйста, формулу рассчета Bm. А то эта программка от эпкос давно валяется, а я смотрю на нее, как баран на яйца...Иногда в кнопочки тыкаю, обезьяной работаю...
Формула взята из статьи А.Кузнецова в журналах "Схемотехника"
_ gnus_ написал : Кстати - тебе обязательно отключать источник при КЗ ? Почему бы не загонять частоту (или ШИМ) в режим мин мощности ? Исчезло КЗ - и все продолжает работать.
Яже писал, что ШИМом ток К.З. не сильно уменьшишь. А зачем мне загонять частоту, если именно от этого я хочу уйти? Хотя, как вариант имею ввиду попробовать сначала именно такое (двигать ШИМ до упора вниз). Каждый раз включать и выключать не здорово.
24.04.2006 в 22:19:41
Пробовал двигать частотой вниз от резонанса, т.е. ЧИМ, с током те же проблемы.
24.04.2006 в 23:58:08
_ gnus_ написал : Попробовал рез. полумост. Поднял частоту до 80 кГц (Fрез), на нагрузке 0,12 Ом, Fкз при этом где-то 92-95 кГц. От этой частоты попер регулировать вверх. Точнее где-то от 200 кГц - вниз. Транзюки греются немеряно. Воткнул каждому по 10 нф К78-2. Стало гораздо лучше. Попробовал RCD снабберы - хорошо, но резисторы аж хрустят ( 2*5W), надо ватт на 30 каждый. Оставил просто емкости. Кручу частоту на 0,12 Омах. Транзисторы постепенно теплеют до 55 град. При приближении к коммутации при больших токах через транзюки, температура мгновенно, лавиной нарастает и шляпы улетают в потолок. Успел дойти только до 120 А, на Rн=0,12 Ом , напруга доросла только до 13 В. Т.е. каких-то 1,5 КВт и ужо абздец. Сижу и чешу репу. Как смягчить выключение этих гадов.
На каких транзисторах ты это всё делал? На чём мотал транс? Возможно проблема совсем в другом месте? Полумост вообще не лучший вариант для экспериментов. Токи то приходится гонять в два раза больше чем в мосте той же мощности! Давай подробности. Разберёмся!
25.04.2006 в 01:21:44
Часть сообщений, являвшаяся оффтопиком, удалена.
25.04.2006 в 02:11:27
Максвелл написал : На каких транзисторах ты это всё делал? На чём мотал транс? Возможно проблема совсем в другом месте? Полумост вообще не лучший вариант для экспериментов. Токи то приходится гонять в два раза больше чем в мосте той же мощности! Давай подробности. Разберёмся!
Спасибо, Вадим, я в общем-то понимаю проблемы :
25.04.2006 в 08:39:58
Всем привет!
Вот так оформляют сварники по моей схемке....
25.04.2006 в 08:40:36
и еще...
25.04.2006 в 10:10:16
2Bigson куда тепло выдувается?
25.04.2006 в 10:33:19
2Bigson
Вот вот, про тепло наверно создатели и не думали. ИМХО погорит этот констракшн даже на холостом ходу, если летом на солнышке денек постоит.
А от чего ящик ? UPS что ли какой то.
