Прикинул возможность использования СЕПтИКа, в трёхфазном варианте, для АКБ-варылки. Изначально планировался шестифаз, но уж больно долго считается. В отличие от казённого "СКАТ"а, этот многофаз ограничивает ток КЗ ШИМом (не дождался этого режима даже для трёхфазной моделевки :o), а не унутренним сопротивлением батарейки и проводов.
При шести фазах можно получить на выходе 120 анперей и больше. Правда и входной точёк будет под 400 анперей, но это уже вопрос выбора АКБ.
Недостатком этого варианта является обилие киндинсаторов, работающих при огроменных импульсных токах и трёхобмоточные дрочели. Однако, чичас есть из чего выбрать, если ваяешь для себя любимого. В отличие от классического обратноходера с двумями обмотовками, септик, аки известный народу фиксер, ограничивает напержение на ключике и не позволяет ему работать стильбитроном. Правда, для этого пришлось впердолить на выход йомкость в пицот мелкофарад, чтобы компенсировать взбздык от индухтивности сварных кабелюк.
