Блин, думал хоть себя-то можно назвать тупым не расшаркиваясь тапочками. Оказалось тоже низя, Klim_1 обидится... Довели страну модераторы...
Klim_1 написал :
Еще раз повторяю нечем умно откомментировать ..... лучьше промолчать, нагадить можно всегда и везде
ща промолчу, не суетись
Klim_1 написал :
так запас по току огромный...... чтоб аппарат гарантированно ЖИЛ!!!.... Полевики быстрее работают на порядок!
Вот бывает постреливает у мужиков, так думаешь запаса по току нехватило? на половине номинала, а то и меньше? Фигвам, монтаж кривой просто. Или сам звон в кривой силовой части, или добрую помеху от него ловит кривая плата управления и глючит с одним и тем же последствием, или и то и другое. Так что если сделано криво, то огромный запас по току что трупу припарка. А если не криво, то огромный запас просто не нужен. Понимаешь, объективно не нужен, ни зачем. Когда всё чисто, аппаратец вообще без всякого запаса живёт долго и счастливо. В чистой схеме спалить ключ по току не так-то просто. Если конечно не левак... Но сделать топологию монтажа, чтоб можно было сказать что чистая - задачка та ещё, нетривиальная весьма.
Про быстроту.
Мосфеты штука конечно быстрая. Но все гадости от паразитных индуктивностей монтажа растут вместе с увеличением скорости изменения тока. И тот монтаж, что например был условно чистый для IGBT, для быстрых мосфетов может оказаться приговором. А чтоб дёргать затворы токами порядка 10А и ключ при этом не звенел, а действительно быстро переключался - нужен драйвер обязательно smd, обязательно ставить его прямо на выводы ключа и обязательно ключ в корпусе с малой индуктивностью выводов. И только тогда можно есть быть посмотреть, как решать другие попутные проблемы, коих там хватает. А если ключей баян, так баянов с малой индуктивностью не бывает, перезвоны между затворами и т.п..
В общем, не парился бы ты, барин, свой баян тюнинговать. Пусть себе клацает от 2А с HCPL как сможет, и не надо его подгонять, кабы хуже не вышло.
Klim_1 написал :
Назад полистать так там толком по вопросу не ответил никто!
А слёзки подтереть да ещё раз спросить мыслимо? или уже выше сил?
