17.12.2006 в 13:38:32
gyrator написал : ИМХО, вполне работоспособный сварочник и проще однотактного моста. Правда усложняется конструкция транса, но нет гемора с драйверами.
Ужос. А как вы относитесь к версии, что проще не то, где меньше ключиков и драйверов, а то, что запускается и работает с полпинка? Вообще-то работоспособных схемок много. И особо выделил бы героический класс схемок, работоспособных настолько, что таки работают не смотря на многие старания своего создателя.
17.12.2006 в 13:53:14
2чукча
Ну че ты придираешься? Человека попросили показать модельку и кривули. Он показал. Спасибо ему большое. :)
"Запах чем хорош? Не нравится как пахнет? Отойди к чертовой матери!... (с) М.Жванецкий. ;)
Или ты мазохист? :)
17.12.2006 в 16:47:08
З.Ы. Упустил один момент.
Вот более реальная моделька
17.12.2006 в 16:50:25
чукча написал : Ужос.
ЧУКЧА! Вы просто прелесть! Такая детская непосредственность. Класс.
17.12.2006 в 18:38:16
не помню откуда и когда, но есть у меня хороший пример расчета косого моста на 300вт, файл 9172.pdf...
есть у меня один вопросик по скин-эффекту, упомянутый на странице 7:
As for the wire selection, the skin effect is not negligible at this frequency.
To reduce this effect, the wire diameter should not exceed two times the penetration depth:
7.5
δ=--------=0.17mm
sqr(f)
and therefore a wire diameter of 0.36mm (AWG27) is suitable. However, to have a sufficient copper area, a certain number of these wires will be twisted together.
и вопрос: в чем же взята частота в этой эмпирической формуле? если в герцах, то коэффициент должен быть 75, а не 7.5 для получения размера скин-слоя в милиметрах...
кстати... для частоты 40кГц скин-слой по этой формуле выходит 0,375мм - минимальный диаметр провода 0,75мм.
17.12.2006 в 19:32:55
TAV написал : вопросик по скин-эффекту
17.12.2006 в 21:24:39
gyrator написал : Вы говорите о такой схеме?
gyrator написал : Заполучите Вашу модельку
Вообщето я имел ввиду что-то типа этого... Как раздобуду транзисторы с диодами - попробую.
За модельки спасибо.
17.12.2006 в 21:46:37
chernooleg написал : что-то типа этого
Потому и спрашивал про это:
17.12.2006 в 23:09:34
chernooleg написал : Вообщето я имел ввиду что-то типа этого...
Вот Ваш вариант
емкость нужно выбирать в зависимости от величины
инд. рассеяния. Чтобы выбросы на ключе не задирались.
Удачи.
17.12.2006 в 23:24:07
2gyrator
Красиво!
18.12.2006 в 07:45:34
boba написал : Красиво!
Дело не в красоте, а в практичносте.
Если бы вместо словесных описаний и показов
фоток и схем, форумчане обменивались модельками и результатами
моделирования, то общение был бы гораздо продуктивней.
Кроме симулей эл. схем. есть и прога, ELCUT, моделирования полей:-эл. магн.
и тепловых. С её помощью можно моделировать всяческие эффекты близости и прочие
скины и в завершении получить подробную картинку теплового поля от провода до
радиатора.
Вот простой пример
18.12.2006 в 11:35:29
Извиняюсь за беспокойство, так как вопрос не по теме.
Для сборки сварочного мне подогнали на детали два БП ATX SZ250L фирмы Shen Zhou. Ни где, в том числе и интернете схем на них не нашел. Так вот, там стоят NSI431 (на плате обозначены как U, а транзисторы - Q), мне кажется что это стабилитроны типа TL431. Может быть кто подскажет так это или нет?
И еще один вопрос: ни кто не пробовал использовать для намотки дросселя Ш-ферриты с удаленным средним керном (в этих БП есть трансы типа Ш10*10)?
18.12.2006 в 11:48:42
2gyrator А каким симулем ты пользуешься?
18.12.2006 в 18:42:45
И еще пару картинок в дополнении к обоям. Для разнообразия :)
Старый сварочник и макетик нового. Первый весит 5.3 кг , второй 3.1 без верхней крышки:
Как то Бармалей упомянул про игрушечные радиаторы. В первом стоят такие же как и этот игольчатый от древнего усилка
Виден на трансе термодатчик, прилеплен к первичке через паз в каркасе. Ничего не глючит.
Коза на выходе, сработал антистик.
Макс ток
Шунт на 300 ампер, шкала головки на 75 , подрисовывать новую лень.
LED индикатор на самом деле трохе врет, ампер на 8 в диапазоне токов от 80 до 120 ампер. До этого и после практически совпадает. Почему , так и не разобрался.
Фотка без вспышки, она слепит LED.
18.12.2006 в 19:36:40
boba написал : gyrator А каким симулем ты пользуешься?
Micro-Cap 8
