simpson
simpson
Минск
05.10.2006 в 09:47:04
simpson написал : Это конечно так, только в двухтактнике контроллеру времени на раздумья отпущено ой как мало - на малой нагрузке только deadtime и плюс чуть-чуть .
Исправляю дезу - заполнение на ХХ по 5% и времени контроллеру выше крыши... ;)
Bigson
Bigson
Ярославль
05.10.2006 в 09:54:23
2Djon На ХХ должен жрать не больше 100 ма так чтоб лампочка по +300В не подкаливалась, если такой потребляемый ток, то явно большой ток намагничивания... убирай зазор...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
05.10.2006 в 10:24:48
Djon написал : При последнем бабахе снесло крышу у одного обратного диода
А как это 18 витков на Е65 с зазором 2мм и ток 2-3А. Чета не вяжется. У него индуктивность около 110 мкг(так, на глаз). Феррит №27 может греться при тех же условиях где №87 холодный как труп. Точнее говоря на 18 витках, но насыщаться не должен. Если он без зазора, ставь нераздумывая, хуже не сделаеш.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
05.10.2006 в 10:43:32
2Bigson
У моего транса гдето 1,5А ток намагничивания, все холодное и работает как надо. Так что просто Djon наверно криво померял и ток у него не 2-3, а 20-30. От 2-3А диоды не дохнут.
simpson
simpson
Минск
05.10.2006 в 10:51:04
_sergey_ написал : От 2-3А диоды не дохнут.
И ключи не греются!
05.10.2006 в 11:18:02
Провел эксперименты. Поставил в первичку 1 Ом, на него осцил. Силу подаю напрямую без ЛАТРа и лампочек. Частота 30 кГц. Пила на резисторе 40В без загиба. Это что, ток намагничивания 40А?
Далее поставил феррит Е65 N27. Без зазора V=10В и пила загибается. Поставил зазор 0.7, V=12v и с загибом. Дальше увеличивать зазор не стал, а то приду опять к 2 мм.
Увеличил частоту до 40 кГц. С зазором 0.2, V=5В без загиба. При меньшем зазоре появляется загиб. Может на этом варианте остановиться? Или имеет смысл ещё поднять частоту до 45? Транзисторы стоят Irg4pc50ud, выдержат-ли? Или всетаки перематывать транс и добавлять витки? Что посоветуют спецы?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
05.10.2006 в 12:06:10
Djon написал : Это что, ток намагничивания 40А?
Ну да, так и есть.
Djon написал : Может на этом варианте остановиться
Частоту не помешало бы поднять до 45, а зазор уменьшить до 0,1. Загиб нестрашен, если маленький. Феррит не греется в таком режиме?
Bigson
Bigson
Ярославль
05.10.2006 в 12:17:22
2Djon SERGEY Дело говорит...
05.10.2006 в 12:37:14
_sergey_ написал : Ну да, так и есть.
Так и сделал. Частота-45. Зазор пока не уменьшал, оставил 0.2. Включил на прогон на ХХ на 30 мин. Результат:
  1. Радиатор с транзисторами холодный.
  2. Осцил на КЭ транзюка - появился загиб на верхней полке импульса. Раньше его не было. Правда загиб большой, на 2/3 амплитуды импульса.
  3. Феррит, увы, греется. За полчаса нагрелся, палец не терпит, градусов 80. Это притом что феррит на большом радиаторе. И какие выводы? Нагрев феррита это действительно свойство N27 или его можно уменьшить?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
05.10.2006 в 13:22:53
Djon написал : Феррит, увы, греется
К сожелению это свойства феррита, в нем потерь в 3 раза больше чем в №87. Попробуй зазор убрать(просто чтоб посмотреть, насыщается или нет)
05.10.2006 в 13:43:07
_sergey_ написал : К сожелению это свойства феррита, в нем потерь в 3 раза больше чем в №87. Попробуй зазор убрать(просто чтоб посмотреть, насыщается или нет)
Убрал, не насыщается, ток намагничения упал до 3А (это на 45 кГц). Сейчас включу на прогон.
